Подмоченный OLYMPUS
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Подмоченный OLYMPUS
Уважаемые форумчане! Я упал под воду, из лодки,на шее висел новенький olympus epl 3 ,после этого высушил аппарат неделю не включал. Около трёх дней после просушки аппарат, проработал нормально, теперь проблема -быстро садится батарея(в течении двух суток, даже при не использовании камеры). Вопрос в следующем, стоит ли отдавать в полную разборку(аппарат на гарантии) и есть ли шанс, что после этого аппарат заработает как прежде или всё шихта? может кто то попадал в в подобную ситуацию?
Re[sams44]:
от:sams44
Уважаемые форумчане! Я упал под воду, из лодки,на шее висел новенький olympus epl 3 ,после этого высушил аппарат неделю не включал. Около трёх дней после просушки аппарат, проработал нормально, теперь проблема -быстро садится батарея(в течении двух суток, даже при не использовании камеры). Вопрос в следующем, стоит ли отдавать в полную разборку(аппарат на гарантии) и есть ли шанс, что после этого аппарат заработает как прежде или всё шихта? может кто то попадал в в подобную ситуацию?Подробнее
Случай не гарантийный, вам придется платить, если хотите работающую камеру. Если морская вода разъела платы и контакты, то ремонт может стоить дороже камеры...
Re[sams44]:
я бы попробовал локализовать проблему:проверить, будет ли разряд с другим аккумом для начала.
Re[0071007]:
от: 0071007
Вряд ли поможет. Утопленник - худшее что может приключиться со сложной электронной техникой, особенно с фототехникой. Хуже только если под поезд положить.
Недельная сушка ничего не даст без разборки аппарата, потому как есть множество щелей где водичка очень долго может храниться. Сушили с аккумулятором в тушке? В любом случае и без аккумулятора в тушке есть источник питания, но с аккумулятором во много крат хуже. Если бы сразу отнесли хорошему специалисту на промывку/продувку/просушку наверное аппарат был бы жив. А сейчас 99% это потенциальный музейный экспонат, к сожалению. По нынешним временам наверное будет проще купить другую тушку чем ремонтировать. Водичка и разность потенциалов творят страшные вещи. Гугл может выдать кучку иллюстраций.
Отдавать в полную разборку можно смело, и чем быстрее тем лучше, гарантия уже "утонула", может быть ещё можно реанимировать аппарат.
Искренне жаль, хорошая машинка.
Re[sams44]:
У меня прошлым летом на море вспышка вместе со стойкой йокнулась в воду. Сразу же достал, прополоскал в водке, разобрал и высушил. Месяца 4 еще поработала и сдохла. Разобрал - следов ржавчины или других признаков окисления нет. Так что я бы сказал, что фотоаппарат, хоть он сейчас и работает, скорее всего не жилец. И даже мастера ему не помогут, починят платно, а через Нное время снова накроится. Проще новый купить, тем более что уже и е-пл5 есть по не высокой цене.
Re[sams44]:
прежде чем отдавать камеру в разобрку, сначала проверьте с заранее исправным аккумулятором.
Re[beer_jack]:
от: beer_jack
Там есть только батарейка для часов, которая выдает наноамперы, она к основным цепям не подключена, а батарейка, которая просто лежит рядом, угрозы не представляет
Re[Jamster]:
от: Jamster
нет там, конечно, батарейки для часов, давно отказались
, году в 3-м. Но сути дела это не меняет- чаще всего через некоторое время аппарат умирает после купания.
Re[MKLRSS]:
нет батарейки? фотик забывает время, когда из него вытаскивают аккум? я думал, это только у дешевых камер бывает.
я некоторое время зеркальный олимпус юзал, там такого не было.
у меня телефон 3 года назад нырял в ванну. потом умер аккумулятор, сначала был быстрый саморазряд, а потом отказывался работать вообще. заменил аккум, телефон до сих пор рабочий
в принципе, вода сама по себе не опасна, опасны примеси в ней, образующие электролит. а у ТС фотик упал в пресную воду.
Re[]:
Чисто теоретический вопрос. А если фотик сразу после утопления вместо просушки положить в чистый спирт (без акума ессно). По идее спирт вытеснит воду из всех щелей а потом испарится отовсюду. Выход или бредовая идея?
Re[sams44]:
от:sams44
Первое правило в таком случае - немедленно извлечь и насухо вытереть аккумулятор и карту памяти.
Далее надо хорошо просушить фотоаппарат, разобрав его настолько, насколько можно. Т.е. открыть все лючки, снять все заглушки и т.д.
Ваша камера может еще долго прослужить. Тем более, если вода была пресная.
Скорее всего проблема в аккумуляторе.
А вот состояние матрицы - это загадка. Надо осмотреть визуально.
Re[Jamster]:
от: Jamster
А где у топикстартера слова про пресную воду??
Re[Юрий Трубников]:
нигде, но я думаю, что если бы фот упал в морскую воду, то уже бы и не работал совсем (учитывая навыки ТС)
слова "из лодки" тоже на это намекают
ну и собсно где на Урале морская вода?
Re[klon2]:
в случае попадания в морскую воду сушка у печки только ускорит процесс разъедания электроники, а не остановит его
Re[sams44]:
Всем спасибо за отклики. И советы. Прочитал всё внимательнейшим образом. Вы правы на Урале нет морской воды, вода была пресной. Сейчас забрал из ремонта аппарат. Пробую-пока работает, посмотрю что будет дальше.Ещё раз всем спасибо.
