Автофокусный Юпитер 37!
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re[DRY=)]:
А зачем вы их разобрали?
Re[Nukemall]:
от:Nukemall
В данном случае неважно, присутствует ли диафрагма физически. Важно только то, какую диафрагму камера передаёт в контроллер объектива и какую он даёт поправку. Попробуйте ставить разную диафрагму на камере и проверять, где будет фокус при разной установке фокусного расстояния.
Диафрагма стоит на 4,5 если ставить в другое положение то камеры вадает ЕRR 99. Не все так просто. Привод диафрагмы вообще не припаян к плате контроллера. Его там нет. Вот думаю как диафрагму приспособить. Есть задумка кольцо фокусировки использовать для управления диафрагмой самого юпитера.
Re[Ramzai82]:
от: Ramzai82
юпитер был с ржавчиной на диафрагме и с маслом на стёклах,правда после разбора я купил ещё один в идеале,а этот на эксперементы оставил
гелиос был с окаменевшей смазкой и с грязью на линзах,после разбора был куплен ещё один в идеале,а этот оставлен для опытов
щас все два ждут дальнейшей судьбы-монокль,автофокус или просто сборка пока ещё не решил тк есть дублирующие стёкла и есть пока не просят :)
Re[DRY=)]:
Не думаю что юпитер встанет в 35-70. а вот гелиос может. Только вот имеет ли смысл? Ведь проще купить 50мм 1,8 .
Автофокус вроде победил. Просто спаял перемычки в положении 105 мм. В выходные буду испытывать на моделях.
