canon 5d mark 3 подбор оптики
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Viktor230]:
Может кто просветить по оптике подобрал комплекты ? Асяка 634721234, Скайп Viktor230
Re[Viktor230]:
Что из данного списка стоит покупать в первую очередь?
Re[Viktor230]:
от: Viktor230
24-70/2.8 II обязательно, это штатный объектив. Ну портретник 85 или 135мм на ваш вкус.
Re[Viktor230]:
Этот не пойдет как портретник CANON EF 70-200 mm f/2.8 L IS II USM?
Re[Viktor230]:
Дура в полтора кг не смущает?! ;) А то можно, подойдёт, но 85 - лучше!
Re[Viktor230]:
Да я и сам, не маленький) Решил вот этот почитал отзывы Canon EF 135 mm F/2.0 L USM
Re[Viktor230]:
Да не в росте дело, в удобстве, в кач-ве портретки всё же лучше
85L, но при этом от 135L нив коем случае нельзя отказываться.
Для начала взять 24-70, 70-200, 85.
Потом 16-35, 135 и 8-15.
Ну а в конце TS 24 и 35.
Re[yes Iam]:
Я правильно понимаю, что данный комплект
1)CANON EF 24-70 mm f/2.8 L II USM
2)Sigma Canon AF 85 mm F/1.4 EX DG HSM
3)CANON EF 70-200 mm f/2.8 L IS II USM
позволит работать, как с портретной съемкой, репортажной, пейзажи и архитектура.
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
Ну а в конце TS 24 и 135.
135L определенно хорош, но стоит ли его два раза брать? :D
Re[Viktor230]:
Всем огромное спасибо за советы и помощь!
Re[Viktor230]:
от:Viktor230
Да.
Это перекроет почти все потребности большинства фотографов.
В дальнейшем, исходя из личных предпочтений, можно взять что-то сверх широкое, фикс-телевик или TS.
Но подавляющему большинству будет достаточно и этого набора.
Re[Viktor230]:
Спасибо, завтра побегу все покупать! подскажите по фильтрам, я так понимаю стоит брать защитные!
Re[Summoner]:
Апшыпся - 35мм имел ввиду.
Re[Viktor230]:
Да, отличный к-т, потом что то добавить можно,
можно, как я выше отписал. но чо Сигму то 85мм?!
http://foto.ru/kenko_l41_uv_super_pro_wide_77_mm.html
или L37.
Re[Viktor230]:
от:Viktor230
Комплект хорош, только ИМХО Sigma нарушает гармонию.
На мой вкус либо уж родной 85 1.2 либо 135 2.0
Re[Viktor230]:
Усе решено господа)
Canon EF 85 mm F/1.2 L II USM
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Re[Viktor230]:
топовые стекла . хороший набор . 85 \1,2 II автофокусный тока у кэнона . мечта .
собираюсь летом купить . правильно что гармонию не нарушили . :D
Re[Alexey Safonov]:
от: Alexey Safonov
Сигма ничего не нарушает. 85/1,4 отличный объектив.
Re[Viktor230]:
[quot]CANON EF 24-70 mm f/2.8 L II USM
Canon EF 85 mm F/1.2 L II USM [/quot]
- Первое и второе отличный выбор. 85 фикс тут лишний ИМХО.
Не бейте ногами но лишний...Кроме того Вам будет неудобно стекла менять всю дорогу...Если есть лишние 2К уе подумайте о чемнить другом - свет например...
Re[pix_530]:
от:pix_530
Чем же он лишний? Он может быть лишним в тревел-сумке, но никак не лишним как класс. Портреты на зумы снимать что-ли? Можно конечно, но есть же специальный инструмент для этого - портретный объектив, коим 85мм и является. А 70-200/2,8 очень условный портретник.
