Все привет!
Перечитал много инфы, но так и не нашел решения.
Мне необходимо разнести вспышки (yonnuo EX565) в разные стороны от камеры и при этом сохранить поддержку TTL, синхронизаторы не подходят так как не вписываются в бюджет, а синхрокабеля сразу на две вспышки не бывает насколько я понял.
В продаже есть вот такой синхронизатор Yongnuo FC-682, он предполагает использования двух вспышек, но при условии что одна будет на камере.
Я вот что подумал, можно ли подсоединить к горячему башмаку камеры сразу два синхрокабеля, один на один? будет ли работать TTL??????
Ребята, подскажите как решить задачу, уже весь мозг себе вынес... :(
Синхронизация двух вспышек с поддержкой TTL от одно башмака
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Синхронизация двух вспышек с поддержкой TTL от одного башмака
Re[Mkrach]:
Либо через синхронизатор , либо две вспышки Yongnuo YN-565 EX.Одна на горячий башкам другая отдаленно , ибо YN-565 EX поддерживает режим ведомой вспышки.
Re[Mkrach]:
Кабель Phottix Duo работает с 2-мя вспышками. Но в ручном режиме. А в режиме TTL - только с одной. В режиме TTL можно запустить несколько вспышек при беспроводной синхронизации (i-TTL вспышки).
