Как подключить ЦФК к оптическому датчику движения или другой электронной схеме?
Для реализации очередного проекта, мне понадобилось синхронизировать затвор цифровой камеры с оптическим датчиком положения объекта съёмки.
Подробности подключения ЦФК к оптическому датчику здесь >>>
Как это работает (в конце ролика): http://youtu.be/3aADW5JaVs0
Re[Kolobokk]:
del
Re[IURASHIK]:
[quot]У вас желание сделать самому или лучше готовое устройство купить? [/quot]
Вопрос не понял. Я уже сделал сам, зачем что-то покупать?
[quot]Из ролика не видно никакого практического применения а только тестирование при одном сантиметре растояния от датчика [/quot]
Практическое применение может быть любым, например, к камере можно подключить механический или оптический датчик движения, звуковой датчик или даже весовой датчик. Вы, например, можете фотографировать всех пассажиров самолёта, чей вес превышает 120кг.
Но, в данном случае, речь идёт не о конкретном датчике, а о простом способе подключения датчика к ЦФК.
Если Вас заинтересовало назначение конкретного датчика, то я об этом написал в первом посте этого топика. Датчик отслеживает положение снимаемого объекта (VR-Object-а) для автоматизации построения виртуальных 3D объектов.
Re[IURASHIK]:
Это форум "Сделай сам", а не форум рекламы готовой продукции.
