Тестирование объектива.
Здравствуйте! Поделитесь опытом, как проверить объектив для себя, по каким критериям, может какой стенд надо сделать, чтоб знать, при какой диафрагме, фокусном, если зум, добится наилучшего качества при той или иной съемке? Много читаю " на длинном конце нет резкости", " резкий даже на открытой" и прочее. Как бы все понятно, хотел-бы прогнать свои имеющиеся EOS зумы, китовые, чтоб по максимуму выжимать из них результат, для редактора меньше работы. Или не путать людей, ставить камеру на штатив, выбрать дальние цели, как бы пейзаж, под карандаш делать снимки, изменяя фокусное и диафрагму при каждом значении фокусного ( естественно с разумным шагом ), потом так-же при съемке портрета, макро. Или есть метода более результативного способа? Спасибо!
Re[korvet_t]:
http://g.zeos.in/?q=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
Re[korvet_t]:
Почитай, тут мишени есть http://art.photo-element.ru/ts/lens-test/lens-test.html
Re[korvet_t]:
Спасибо господа! Вопросов больше не имею.
Кстати, что получилось - при тестировании без внешней вспышки и с вспышкой разные результаты. Надо, чтоб освещение в помещении было идеальным, чтоб автофокус не ошибался.
Re[korvet_t]:
от:korvet_t
Пардон, Вы же, вроде, тему про тестирование объектива создали? При чём тут АФ? Для тестирования объектива лайввью показан...
Re[VAGUS]:
Не знаю, может коряво спросил или название темы создал, но по ответу aermakow в принципе нашел, что интересовало. В общем и целом все понятно - больше фотографировать, внимательно смотреть снимки, запоминать установки камеры и объектива, и делать выводы :)
Re[korvet_t]:
про автофокус наоборот хорошо смотреть как он работает при освещении не очень хорошем
Re[aermakow]:
от: aermakow
Да, конечно, но только при тестировании именно объектива им лучше не пользоваться, ибо можно нарушить чистоту эксперимента, а потом сделать неправильные выводы.
