Мануальные стёкла и фовеон
Всего 441 сообщ. | Показаны 321 - 340
Re[Эрготоу]:
от:Эрготоу
Да за свои деньги просто отлично. Единственный недостаток - на очень контрастных сценах иногда вылезает ПФ, но это скорее фича.
Что же касается стекол от Мамии - там сам черт ногу сломит кто, когда и как их делал - у Мамии, как я понимаю, было несколько производителей разного уровня, поэтому и оптика была то хорошая, то так себе, даже с одинаковой оптической схемой. Якобы байонетные стекла лучше тех, что на М42, а последние - лучше старых. У меня две Мамии и обе из последних под их электронный байонет - 135/2.8 и 50/1.7. Требуют переделки и не очень правильно работает диафрагма, но что-то хорошее на выходе все-таки получается. А вот Мамию 55/1.4 я так и не освоил - не радует стекло хоть ты тресни.
Ну это логично, просветление на последних должно быть лучше. На байонет тоже понятно тк под себя делали, а не на другие системы, где лишь бы продать. Даже на ебэй зашел прицениться...
Но я сейчас уже почти не покупаю зеркальных стекол, последнее Коника 57/1.2 под беззеркалку. Достойное, жаль только диафрагма шестигранная, может разобрать и закруглить дремелем, а то больше 2.8 поджимать не хочется....гайки лезут :(
Re[inmybehalf]:
Гы :) Сейчас на ебае появились переходники с байонета Сигма СА на беззеркалки - видимо, все-таки система худо-бедно распространяется. Так что можно старые мануалы пересадить на Сигму, а их уже через переходник использовать. Правда, не очень понятно как диафрагму закрывать на новых стеклах - всегда будет на открытой.
Re[Эрготоу]:
от:Эрготоу
Если что узнаете (кто и как переделывает) напиши или даже примеры фото можно выставить и тут.Думаю многие вам скажут спасибо....
Мамия 1.4/55мм через стекло..
Мамия 1.4/55 штатив, СД14
Слышал что очень хороши Мамия Е..(байонет)
Re[anker78]:
от: anker78
Что переделывает? Куда переделывает? Если вообще мануалы с непонятными хвостами, то в общем форуме по цифрозеркалкам есть большая тема по ручной оптике, там и передельщики есть. В двух словах необходимо:
- настроить рабочий отрезок стекла (спилить лишнее или добавить недостающее)
- заставить диафрагму двигаться (если нет прямой связи)
- прикрутить подходящий хвост.
- замазать, покрасить,...
Если же говорить об обсуждаемой Мамии, то там следующие проблемы:
- рабочий отрезок у нее как и у Сигмы, но... толщина переходника требует отпилить кусок хвоста (я пилил, настраивать геликоид не берусь)
- так как у объективов серии Е (и вообще байонетных мамиях) диафрагма управляется тушкой, кольцо выбора диафрагмы никак не связано с приводом диафрагмы, необходимо их соединить подходящим способом. Самый простой (я так делал) - отпиливаем кусок стакана (если надо), чтоб дырка была от кольца установки диафрагмы до рычага привода, в кольцо парой винтов устанавливаем Г-образную планку, которая и таскает этот рычаг (открывает-закрывает диафрагму).
- берем переходник М42-СигмаСА, сверлим в нем дырки в нужных местах и все собираем.
Тонкость - ход кольца диафрагмы раза в два меньше хода самой диафрагмы, поэтому значение на кольце умножаем где-то на два - установили 4 - в реале будет 8, а 8 это уже 16. Не очень напрягает, так как все-таки на открытой больше всего кадров. А чуть прижать можно и не глядя.
Засада - байонетная Мамия ES (из доисторических байонетов которые у меня были) имеет обратный ход диафрагмы и она тоже через тушку задается. Такие стекла я вообще не рекомендую даже пробовать переделывать - некошерно получается.
З.Ы. Птичка у вас хорошая, но, судя по гайкам в боке, на прижатой диафрагме. На открытой моя софтит нереально и ей только если цветочки снимать:
(из старого)
З.Ы. Мне вот лично интересно одно стекло делать один раз. Ну если, конечно, там не чисто механическое "снять-поставить", а надо думать КАК. Второй раз за ту же систему браться уже не хочется.
Re[Эрготоу]:
Да,поджал чуть.Моя Мамия тоже совтит на открытой,но бывает это даже хорошо))).Не думал что с Е такая "история",надеялся что проще там всё...Объективы SX вообще не стот брать на переделку(спиливать выступ)..Не стоят они этого (1.4/55мм-2.8/28мм-2.8/135мм)вот "красные" Мамия м42, очень не плохие.Сейчас 1,4/55мм- мой любимый объектив..
Что можно сказать о Rollei Planar F1.8/50мм HFT M42?
Re[inmybehalf]:
от: inmybehalf
"кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку". т/е Гуся
Гонишь?
Мне что тебя хвалить?
Как только, так сразу...
Re[anker78]:
от: anker78
Можно сказать "хорошее стекло".
Вот тут про него (в том числе) трут:
https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/575536
Ролляй вообще была очень хорошая фирма, делали ей стекла разные компании, но, в общем и целом, оптика была от хорошей до отличной.
Re[Иосич]:
Ну что, еще чуть-чуть помучать вас Мамией? Погулял с ребенком по зоопарку, благо выходные вышли хорошие - солнечно :) К камере как-то сама собой именно 135-тка прицепилась, 200 мм оказалось многовато, а 50 - маловато.
Все снято из толпы через сетки и решетки.
Зверь большой, но добрый:
Средний, но кусачий:
Маленький и прикольный, или это объектив так зайцев ловит?
Re[Эрготоу]:
у вас мамия sx?
Re[Эрготоу]:
Спасибо! Отличное стекло, чудесные звери. Покажите ещё!
Re[Эрготоу]:
А гепард, только у меня сиреневенький?
Re[nickn777]:
Да, маженты много.
Re[nickn777]:
от: nickn777
Он даже у меня слегка отливает. Но что выросло - то выросло. Нормальный монитор проимел, теперь готовлю файлы перед показом по приборам, конечный результат только с телефона могу посмотреть. Если из всех лишь одна киска не в цвет - это уже достижение.
от: anker78
у вас мамия sx?
Нет, это электрическая Мамия (чуть выше обсуждалась). У меня две таких - 135 с Е и 50/1.7 Е с красненькой S. Последнее, что родила Мамия (или Осава?) под 35мм пленку.
http://www.mamiya35collectors.com/ZE.htm
Привет всем!:
Приветствую всех! Спасибо Эрготоу за чудных зверей; крутые стёкла, и в некривых руках. Всем респект, кто не даёт сдохнуть теме.
К сожалению, не успеваю участвовать в процессе – жизнь берёт в оборот ;) , теперь стало не до длинных и нудных обзоров - только по дороге на работу и обратно и можно теоретически успеть на бегу что-то щёлкнуть. И так, вероятнее всего, будет всю зиму. Единственное утешение – работаю в нескольких местах одновременно, так что маршрут чуть менее, чем полностью однообразный.
Чтобы объективы на меня не обижались на своей полке, буду выгуливать их по очереди – по неделе каждый. Или по две, как масть пойдёт. Не в качестве иллюстраций к вышеизложенному из реальной жизни, а просто так, забавы для. Начну с широкого конца. 17/3,5; СД1, всё ф8.
Зима навестила нас на прошлой неделе. Не надолго, поэтому было прикольно. Листвы ещё много, на ней снег – от листвы у него забавный, обычно несвойственный тёплый оттенок.
Тамроновская семнашка – не подарок, но и ей можно как-то снимать. Гринкаст на мериле у неё не очень велик – по сравнению с многими другими шириками, к тому же его можно уменьшить, если избегать снимать с боковым светом. Спиной к солнцу, против света или совсем рассеянное освещение, как здесь – и получается более-менее приемлемо.
Всё на гиперфокале, наводится особо нет условий, да и незачем – на 1,5 – 2 м при ф8 стекло выдаёт всю резкость, на которую способно, от бленды до конца улицы, а дальше мне не надо.
Сколько с этим стеклом вожусь, а не могу понять его непостоянства. То края – полная хрянь.
А то – наоборот, вполне приличные кирпичики. Примерно пополам результат, и к тому же безо всякой системы.
Разобрать да вынуть кривой спейсер, или что там гадит – но пока не время. Всю жизнь не время!
А вот серединка, как правило, неплохая получается. Ну и угол его мне нравится на сигме – не мал, не велик. Хороший русский размер! Чтобы страну мало-мало охватить. Был бы не так криво сделан, ходил бы с ним, как со штатником :D .
Вот он, фирменный сибирский жёлтый снег! Вот практически не преувеличиваю. И это ещё без ветра с завода химконцентратов. Не было ветра в тот день….
Конечно, края подмазывает… и зеленит малька, зато центр кадра практически не уступает родному 17-35. (Внизу- кроп с кирпичиками из этой самой серединки, чтоб не быть голословным).
Отдельный разговор о ХА по краям – занимают до трети площади кадра и мне конкретно мешают! НЕ давит их полностью родной СПП, хоть что с ним делай. Как же это на никоне с этой же линзой совсем без них обходится, даже смешно! Специально то же самое поснимал – нет ничего! Неужто так трудно умельцам из Айзу было встроить в софт то, что никоновский процессор совсем не новой давности делает автоматом за доли секунды? При этом конвертируя жипег и снимая следующий кадр – невозможно понять, тайна сия велика есть.
Кстати, наябедничаю – у сигмовского 17-35 ХА ещё хуже, то есть шире и больше площадь занимают, только где у тамроши синий, у сигмы зелёный, а по красному они почти братья.
И если без бленды боковой свет зачерпнёшь, тоже бок запросто вызеленить может, хоть и родная сигма.
Re[Иосич]:
Мои пять копеек, если не возражаете. Оживил намедни древний заклиненный и слипшийся CZJ Tessar 50/2.8 (зебра). Сегодня провёл ходовые испытания - и остался доволен. Хотя - я всегда к тессарам\индустарам был неравнодушен :). Вроде бы в этой теме тессары ещё не появлялись (простоваты что ли?)
Вот пара картинок с него на открытой.
SD15 + CZJ Tessar 50/2.8
Ожидаемо очень резок с открытой, ожидаемо нервное боке. Заметно краснит - на картинках уже применена цветовая коррекция в SPP (2C+1Y).
На прикрытых диафрагмах (где то с 4) вылезает красный центр - зелёные края
SD15 + CZJ Tessar 50/2.8 (прикрыто до 5.6)
На контровой свет не проверял - солнца совсем не было. Но вроде бы и ни к чему - не припомню с ним таких проблем.
Re[Vladimir Belyakov]:
Очень красиво!
Тессар в теме был, на первой или второй странице, тоже старый - переделка с неизвестного довоенного байонета, и потому без бесконечности - но ваш, без сомнения, и лучше, и резче, и приятнее по рисунку. Спасибо! Кстати, боке не такое уж и нервное - скорее экспрессивное. Очень хорошо беличью повадку оттеняет. А с птичкой вообще ни к чему не придерёшься - как это вы её так подловили на открытой?
Почему на СД15 краснит-зеленит, не знаю - сам такого не замечал, а на СД1 такое поведение характерно для старых стёкол. Я уже почти привык. Диафрагма его усугубляет, как и боковой свет.
Re[Иосич]:
Добавлю пару ночных: 17/3,5 ф 8 -11, по дороге с работы. Как видите, снег всё же растаял!
Что радует - это полное отсутствие гринкаста :D Нет света - нет проблемы.
Впечатление смешанное. Плохая резкость на расстоянии (снято на гиперфокале), огромное количество весёлых зайцев (может,в таком контексте это и не стоит считать недостатком?), по цветопередаче претензий нет - так оно практически и было. Зато получаются прикольные орденские звёзды вокруг фонарей, с множеством волосяных лучиков-нитей, в отличие от родного 17-35, который при тех же условиях даёт завидную детализацию при ночной съёмке и рисует длинные и острые лучи-шпаги от всех источников света.
Re[Иосич]:
от: Иосич
А буквально вот так :) . Бэкстейдж некоторым образом (пардоньте, снято на некошерный Кенон)
Здорово! Ну, вы прямо как св. Франциск - по нему тоже все божьи пташки ходили, как хотели :)
Re[Иосич]:
Можно сказать, в шаге от закрытия сезона - последние осенние картинки
Всё уже мертво в нашем лесу, считай, старость пришла, можно смотреться, как в зеркало...
Приятно рисуются веточки на фоне неба с правой стороны... а с левой фигня. Точно, перекошена одна из линз у тамроновской семнашки.
Пора закрывать калитку - на всю зиму.
Скворешники остаются ждать гостей - через полгода.
Предзимнее поле - тоже весёленькая картинка. На стерне хорошо видно, что стекло справа нормально рисует до рамки, а слева с трети кадра начинает позорно мазать. Разобрать бы его зимой...
Спустя немного погодя. Посмотрел повнимательнее - а у стекла внутри грибок по краю. Характерная сеточка такая, не спутаешь. На снимки не влияет, до зоны кропа пока не дорос, но неприятно. Ещё один довод, чтобы перебрать линзу.
