Важный вопрос по лайтбоксу
Работую в организации, возникла необходимость фотографировать продукцию в лайтбоксе. Есть комната см.рис. планируем обклеить в матовую плёнку. Сам бокс сделан из трубок, которые используются в рекламных стендах. Чем лучше обтянуть, обычная ткань, ватманы, пластик или светоотражатели?
Re[DeOS]:
лучше натянуть нормальную светорассеивающую ткань!
для этого и из нее и продаются в магазах лайты.
Re[Евгений Пеньков]:
от: Евгений Пеньков
Будьте добры, киньте ссылку на ткань =) На foto.ru желательно.
Re[DeOS]:
Да купите Вы его , стоит копейки.
Re[DeOS]:
от: DeOS
http://www.foto.ru/lastolite_cuberlite_120x120x120_reproustanovka_4886.html
http://www.foto.ru/raylab_fotoboks_110x110x110_sm._rls-110.html
от: григорьич
Не я покупаю =) Тем более каркас уже сделали.
от: Евгений Пеньков
Не, я про ткань.
П.С. С каким фокусными расстояниями удобнее работать в этой комнате или какой объектив стоит приобрести на 550d?
Re[DeOS]:
Съемочное пространство - виртуальный прямоугольник в поле зрения камеры, в пределах которого находятся снимаемые предметы или сюжетно важная часть объекта съёмки.
Дистанция съемки - расстояние от снимаемого предмета (объекта) до фотокамеры.
Размер кадра - размеры матрицы фотокамеры в миллиметрах или других удобных мерах длины. Для кропнутых камер - примерно 15х22 мм, т.е. высота 15 мм, ширина 22 мм.
Так вот, во сколько раз ширина кадра меньше, чем ширина съемочного пространства, во столько же раз фокусное расстояние объектива должно быть меньше, чем дистанция съемки. чтобы объект полностью поместился в кадре. Аналогично и для высоты съемочного пространства и высоты кадра.
надеюсь, эта простая пропорция из геометрии за 5 класс средней школы откроет вам легкий способ подбирать фокусное расстояние объектива даже не видя объект съемки.
Re[Domin]:
от:Domin
Спасибо конечно за статью, с вами хоть на вики.. Я знаком с основами фотографии. Но я имел ввиду конкретную модель, либо, чем лучше снимать: шириком, но близко или длиннофокусным подальше, по вашему описанию можно любой приобрести :D
Re[DeOS]:
дЫк, не любой. А только тот, который входит в заданные размеры помещения и указанную камеру. Например, Canon EF 600mm f/4 вам никак не годится. Из пропорции вы сможете узнать диапазон фокусных расстояний, которыми можно пользоваться для вашей предметки. И это сужает поиск, упрощает выбор. А в некоторых случаях дает ответ, вообще, можно ли сфотографировать с требуемым качеством и есть ли объективы с расчетным фокусным расстоянием.
На ваш общий вопрос: "какими фокусными расстояниями..." я вам дал общее решение, пригодное не только в данном контексте, а вообще во многих предсъемочных ситуациях. Если вас интересует более конкретный ответ, так и вопрос задавайте конкретно, определенно, чтобы не получить в ответ тонны "воды" и домыслов.
от: DeOS
А вы просто включите свою фантазию, поразмышляйте хотя бы чуть-чуть в ожидании готовых ответов. Вот взяли вы длиннофокусный объектив и после каждой смены предмета ходите по вашей длинной студии туда и обратно от дальней точки съемки. Сколько за день километров намотаете? А взяли ширик - и испортили изображения предметов перспективными искажениями... Думайте, размышляйте, короче говоря, это никогда не вредно.
Re[DeOS]:
от: DeOS
Чем лучше обтянуть?
Для работы с импульсным светом: болонья, подкладочная ткань, марля в два слоя, траслюцентная (просвечивающая) баннерная ткань - почти любая белая ткань, поглощающая не больше 50-70% света (это примерно 1-1,5 ступени диафрагмы). Установочный по серой карте баланс белого компенсирует отклонение в белизне почти любой ткани.
Re[DeOS]:
от: DeOS
В идеале тилт-шифт 90-й, ну или любой макрушник 60......120, аф для предметки не нужно поэтому можно недорогой объектив
