PANASONIC CLUB (все беззеркалки LUMIX)
Всего 12351 сообщ.
Показаны 1041 - 1060
Re[GF3+14-42]:
Re:
Уважаемые!
Подскажите пожалуйста, блинчик 20/1.7 когда стоит на тушке постоянно жужжит, что за ерунда такая? Т.е. снял крышку с объектива, включил камеру и когда фотоаппарат водишь по сторонам, то он жужжит, такое подозрение, что он постоянно фокусируется... Или это что-то иное?
Re[Лексейка]:
от:Лексейка
Уважаемые!
Подскажите пожалуйста, блинчик 20/1.7 когда стоит на тушке постоянно жужжит, что за ерунда такая? Т.е. снял крышку с объектива, включил камеру и когда фотоаппарат водишь по сторонам, то он жужжит, такое подозрение, что он постоянно фокусируется... Или это что-то иное?Подробнее
Забейте, это нормально! Процитирую kkn с оурлайфа:
"Просто в режиме LiveView камера работает в режиме, аналогичном режиму P. То бишь самостоятельно управляет выдержкой и диафрагмой, скорее всего для оптимизации процессов считывания матрицы. Это обсуждалось уже много раз (только я лично уже раз третий, наверное, об этом пишу). Такое происходит на любом объективе. Просто на блинчике это гораздо более заметно, потому что у него - 1) очень шумная диафрагма, и 2) он светлый, а оптимальный для LiveView диапазон диафрагм находится в более темном диапазоне. Вот он и щелкает. Та же самая история и с новой лейкой 25/1.4. Та тоже щелкает, особенно на Пенах (у Панасоников щелчки диафрагмы менее заметны, поскольку у них есть фича плавного управления диафрагмой - делалась еще под 14-140). Так что забейте на эти щелчки, пусть щелкает..."
Когда у меня был ПЕН с этим блинчиком я слышал совет если сильно раздражает этот звук переключиться в режим просмотра ;) А что за тушка кстати у Вас?
Re[Vadim Mihalich]:
Спасибо за ликбез! :) Тушка GF3. Вот приобрел сей блинчик, 14/2.5 теперь лишний, ну и о телевичке задумался, присматриваюсь к 45-150
Re[Лексейка]:
Так все-таки жужжит или стрекочет диафрагмой? Если стрекочет - это действительно может быть от резкой перемены освещения (перенаправление камеры с темного на светлое и наоборот. ЕСли жужжит, может и перевокусируется, если АФ стоит в режиме AFC
Re[Alvalk]:
Дык режим AFC на блинчике этом не устанавливается, только MF или AFS...
Re[GF3+14-42+macrolens x10]:
Прислали через бэйру набор конвертер х2, 4 линзы для макро и всякую хрень в добавок. Снимок с одной из линз.
Re[Ygrek -(Игорь)]:
Интересно, а что за событие на снимках ?
Re[es-limo]:
от: es-limo
50-ое шоу-ралли
http://www.delfi.lv/avto/na-kolesah/v-mezhaparke-projdet-yubilejnaya-yantarnaya-volga.d?id=43384639
правда я приехал после заездов....так что только на обочине поснимал :)
Re[Ygrek -(Игорь)]:
Игорь, серия супер! А ЗАЗ-ик и ИЖ ментовский ну просто очень понравились!
Re[PCO]:
от: PCO
Очень даже хорошо, показывайте ещё что-то! Сам баловался макролинзой; не сильно шибко получалось :? ;)
Re[Лексейка]:
от: Лексейка
А разве у вас режим фокусировки задается на объективе? У всех остальных - в камере...
Re[Юрий Трубников]:
Юрий, понятно что в камере, но когда ставлю именно 20/1.7, то пунктик AFC не активен... а когда 14/2.5 то активен, или у меня что-то с камерой/объективом?
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Лексейка вcе верно говорит, не все объективы поддерживают AFC
описание производителя:
Operating sounds will be recorded when auto focus is performed during motion image recording. It is recommended to record with Continuous AF set to OFF, if the sound of operation bothers you. Also, it is not possible to set the focus mode to AFC.
Не помню, есть ли еще какие, когда-то видел табличку, не помню где.
Вероятно, в связи с медлительностью (или тем, то фокусировка не внутренняя)
Re[Alvalk]:
Спасаибо, успокоили :)
Re[sergiyok]:
Сложно перестроить зрение, все под фокус 50мм. :)
А это вот эти:
А это вот эти:
