Возникла необходимость распластать листовую плёнку 4х5 пополам для последующего применения по прямому предназначению. Резать буду в тёмной комнате.
Перчатки обязательны? Каким резаком - сабельный или роликовый? Марка, модель? Стопкой в несколько листов возможно или строго по одному листу? На резак листы укладывать эмульсией вверх или вниз (склоняюсь к варианту вверх).
Про последующий обдув плёнки из груши со слов уважаемого Дмитрия Боровкова понял.
Как и чем резать листовую плёнку?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[fortig]:
--Перчатки обязательны?
Нет, но желательно что бы руки были не жирные и не потные, если ваши индивидуальные свойства не позволяют такого, то лучше перчатки.
--Каким резаком - сабельный или роликовый?
Резал сабельным совецким. Но это не значит что роликовым не возможно.
--резак листы укладывать эмульсией вверх или вниз.
Вроде не принципиально.
-Стопкой в несколько листов возможно или строго по одному листу?
Лучше по одному, стопку точно не рекомендую, 2-3 листа вроде можно. А вообще этот параметр сильно зависит от характеристик резака.
--Про последующий обдув плёнки из груши со слов уважаемого Дмитрия Боровкова понял.
ну это скорее для самоуспокоения, но помещение желательно использовать чистое и после влажной уборки.
Re[fortig]:
Резак нужен хороший и острый. Марка и принцип действия не принципиальны. Бумагу я режу Dahle большим на 72 см. До этого резал резаком maped размера А3 он тупился и я его точил переодически но я режу очень много. По несколько листов резать можно но лучше не надо, лезвие бывает соскакивает и может застрять и получится криво, по одному листу спокойнее и в темноте сподручнее. Пробовал еще резать барит по 2 листа резак не справился, слишком плотная основа.Вверх или вниз по моему без разницы. Насчет пыли не знаю, резал пленку только техническую, никаких проблем не наблюдал.
Re[fortig]:
Посмотри почту. Я себе сделал резак. У меня такой вопрос к уважаемым соклубникам:
резал ли кто-нибудь из 120-й плёнки формат 6х9 для форматной камеры 2х3?
Re[fortig]:
от:fortig
Перчатки обязательны? Каким резаком - сабельный или роликовый? Марка, модель? Стопкой в несколько листов возможно или строго по одному листу? На резак листы укладывать эмульсией вверх или вниз (склоняюсь к варианту вверх).Подробнее
у меня недорогой роликовый по ощущения сабельный должен быть лучьше... имеющийся сабельный точить надо.
лучьше всего получалось резать между двумя листами бумаги (кальки) потому что пленка царапается.
ну и клеил упоры из уголков 2х сторонним скотчем чтобы с первого раза попадать в размер в темноте.
я резал по одному листу, хотя возможно хороший сабельный возьмет несколько.
без перчаток
Re[Корр]:
от: Корр
листовая пленка сильно толще, чем рольфильм... я бы резал листовую пленку.
Re[Attar]:
К сожалению, листовая плёнка есть 4х5 только Шанхай. А если получится 120-ю резать, то ассортимент значительно расширится!
Re[fortig]:
Перчатки не использую, просто хорошенько мою руки перед резкой.
Никогда не режу по одному листу, ибо:
1. Эмульсия гораздо мягче подложки и её можно легко поцарапать.
2. При резке всегда образуются микрокрошки эмульсии и подложки. Если эмульсия не покрыта, то на неё эта дрянь обязательно попадёт.
3. Резать за раз несколько листов банально быстрее.
Когда у меня был матёрый резак и резать нужно было много, то резал за раз полпачки - 5 листов. Сейчас чаще всего режу по два листа, складывая их эмульсией друг к другу.
Специально и только для резки плёнки купил Ротатрим серии "М". Причины:
1. Резак должен служить очень долго и очень надёжно, особенно если он используется постоянно. Брак только в одной резке оборачивается для меня потерей $30 при загублении пары листов слайда 8х10". Крошки при использовании очень качественного и острого резака образуется много-много меньше, чем при хреновом. У моего резака твёрдосплавные нож и ролик, перемещающийся по двойной жёсткой штанге.
2. Роликовый резак никогда не сдвигает листы друг по другу. Сабельный (гильотинный) же при не очень сильном прижиме плёнок способен на такое. Очень сильно сжимать листы плёнки не хочется. Роликовые резаки считаются более прецизионными.
3. Роликовый резак режет одинаково на всём протяжении хода резака и в обоих направлениях, это очень важно и удобно при резке по нескольким размерам, так как появляется возможность сразу установить несколько упоров-ограничителей по поверхности стола резака. Например, сначала обрезаем листы 8х10" до 7х10" на правой стороне стола, потом смещаем листы к упорам на левой стороне стола и обратным ходом резака доводим до 5х7". Бывают нужны и более сложные манипуляции.
Если не использовать для зарядки кассет очень чистую зарядную палатку или тёмную комнату после 4-6 часов очистки воздуха, а обычную тёмную комнату, то статистика практической зарядки показала, что мусора на плёнке после резки более крупных листов и последующей обдувки грушей получается меньше, чем после зарядки без груши обычной фирменно порезанной плёнкой. Поэтому сейчас всегда использую при резке грушу.
Я описал свой подход к резке плёнки, у Вас же могут быть более простые требования, например, только один тип и размер резки, выполняемый только за одну резку. Тогда требования к типу и размеру резака могут быть много проще. Но одно могу сказать, дешёвые резаки не очень хорошо режут плёнку. Обычно фирмы рекомендуют использовать для плёнки самые качественные модели своих роликовых резаков.
Re[ДМБ]:
Кто-нибудь пытался резать плёнку ножницами в инфракрасных очках? Хорошие ножницы режут замечательно. Линию наметить со стороны подложки и вперёд. Крошку можно банально антистатической щёткой смахивать, как перед сканированием. Кстати и прочие другие полезные манипуляции с плёнкой в инфракрасных очках должно быть очень удобно делать.
Re[fortig]:
Да, актуальная тема.
Закупился ИК плёнкой 11x14 теперь придётся ещё и резак покупать. :-)
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
ИК плёнку в инфракрасных очках не получится резать. Только в полной темноте.
Re[принцип вандерваальса]:
от: принцип вандерваальса
:-) Да уж понятно.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
:-) Да уж понятно.
Хотя не факт, что нельзя. Подсветка в ИК очках (посмотрел в спецификациях) работает на волне 1000 нанометров. ИК плёнка на этом диапазоне уже не чувствительна.
Re[fortig]:
Можно резать ч/б пленку в сумерках ? Когда я еще что то вижу, а экспонометр показывает что темень или ~30 мин. выдержка. По быстренькому, мин десять пленка открыта будет.
п.с. мне нужно большие листы и с рулона пленку резать на формат листов 4х5".
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
п.с. мне нужно большие листы и с рулона пленку резать на формат листов 4х5".Подробнее
Никто не запрещает :)
Как то раз было темнее, чем сумерки - засветил RA-4 бумагу. Вуаль на бумаге плотная синяя, шторы на окошке красные - затемнение от окошка слегка отошло, незаметно было.
Re[fortig]:
Уже попробовал в сумерках лист разрезать, все нормально. Быстренько нарезал и в коробку светонепроницаемую убрал., потом уже в кассеты от туда в полной темноте заряжаю. Тока пальцеми пленку залапал, хотя руки предварительно мыл с мылом. В следующий раз в перчатках буду резать.
Re[Aleksey--__--]:
На антресоли нашел пачку фт41 13х18 84 года 40 листов. По ощущения почти полная.
Если кому надо могу махнуться на пару роликов 135 чб
