Хорошая мобильная вспышка: Priolite vs Rimelite vs Elinchrom vs Einstein vs Jinbei vs Menik vs Cononmk
Всего 232 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Александр Веклюк]:
от: Александр Веклюк
напишу сейчас в личку, на форуме запрещено ссылаться на Олега Титяева ))
Правильно называется ФРОСТРАМЫ, прошу прощения, оговорился
А как это работает? Сдвигает цветовую температуру, тогда для разных источников света все равно будет разница. Или подгоняет цветовую температуру до требуемой, а это значит, что можно использовать какие угодно, непохожие друг на друга источники света.
Re[Рыбка-малашка]:
удалено за ненадобностью автору темы
Re[Рыбка-малашка]:
от:Рыбка-малашка
А как это работает? Смешает цветовую температуру, тогда для разных источников света все равно будет разница. Или подгоняет цветовую температуру до требуемой, а это значит, что можно использовать какие угодно, непохожие друг на друга источники света.
Это рама, отнесенная от вспышки на отдельную стойку, на нее можно одеть диффузный фильтр, который не будет греться, так работают киношники.
Расстоянием от рамы до вспышки регулируется рассеянность света. Вообще очень универсальное решение в отличие от софта.
Также на нее можно одеть цветные фильтры, посмотрите видеоурок Олега Титяева на сайте фотоиндустрии, я прислал ссылку в личку.
Желтение диффузоров от нагрева - главная причина изменения цт в софтах, в этом случае она устранена.
от:Александр Веклюк
Я уже посмотрела. Не поняла только что она делает - сдвиг или точная установка. Если сдвиг, то придется мучаться подбирать индивидуально под каждую вспышку и под каждый софт. Если точно дает тут температуру для любого источника света, то это конечно классно.
Re[iTuner]:
от: iTuner
две головки больше если и скушают то незначительно
Две головы кушают в 2 раза больше и еще чуть больше? Или 2 головы кушают как одна, но чуть больше?
от:iTuner
ну и плюс ассиметричного деления мощности между выходами в том что вы получаете 3 разных по мощности вспышки в одном корпусе
у DС-600 это 600, 400 и 200
у DC-1200 это 1200, 800 и 400
делитель 5 ступерей (4 стопа вниз) 1/1-1/16 с шагом 1/10 стопа
но за счет ассиметрии мы реально имеем общий диапазон 6 стопов вниз
Сложно как.
от: iTuner
PRIOLITE ищите сами :)
не хочу брать на себя ответственность но техника очень интересная и сделана на самом хорошем уровне.
Откуда тогда знаете, если даже не знаете цену.
Re[Рыбка-малашка]:
от:Рыбка-малашка
делает не сама рама, а диффузный фильтр, он рассеивает свет, в идеале не должен менять ЦТ источника.
Я думала Вы конверсионным фильтром предлагаете исправлять ЦТ.
Re[Рыбка-малашка]:
Re[Рыбка-малашка]:
от: Рыбка-малашка
Нет, я предлагаю использовать для рассеивания вместо софт-бокса фростраму с диффузным фильтром, потому что изменения ЦТ при использовании софтбокса связаны с тем, что внутри него диффузные фильтры желтеют от нагрева, а на фростраме не греются и не желтеют.
Фрострама потрясающий и в то же время простой инструмент. Простым отдалением приближением вспышки к фильтру регулируется жесткость света.
Re[Рыбка-малашка]:
У человека другой подход
Он изначально все искажает как ему нужно, ему не нужно чтобы было все правильно.
Картинка тому подтверждение :))
Рамы это тоже круто, особенно где нибудь в далеке от цивилизации и на ветру :)) Это очень удобно нести в два раза больше стоек плюс кучу железа для крепления рам и рамы и еще рулоны с фильтрами.
Киношные технологии очень затратные, на мой взгляд.
Одних только рулонов с фильтрами придется на килобаксы иметь :)
Но у каждого свой подхлод
По мне так проще купить хорошую вспышку и качественный софт ..и не париться :)
А если нужно подправить цт, то надеть пайрекс с нужной коррекцией или кусочек геля прицепить
Re[iTuner]:
от: iTuner
Покажите свои картинки, на которых все "правильно".
По мне, так "правильно" у каждого свое...
Re[iTuner]:
от: iTuner
набор фильтров стоит 100 баксов
Вы,видимо,о разных размерах фильтров.
Так понял,что ituner говорил,что чтобы перекрыть фростраму полностью фильтром(а не лампу на вспышке) как у киношников,надо фильтры не паками покупать,а рулонами.Цена сразу возрастёт. И опять же,как мне показалось, он говорил о работах Титяева,которые пестрят от красок-то есть как раз он не пытается всё сделать нейтральным.
А рассматриваются только новые девайсы, в сторону бу не смотрите?
Как опять же писал ituner для двухголовых генераторов есть удлинительные шнуры-то есть вы можете прокинуть эти соединительные кабели за пределами фото,а коробку с генератором держать у себя под ногами,контролируя мощности. У ренжера так вообще 10тиметровый кабель есть.Если фишаем не снимать,то ничего лишнего не попадёт.
120х120см? сколько листов цветных, конверсионных и фрост фильтров?
мериться картинками не собираюсь, но покажу :)
у меня тон на мой вкус, но на рамы тратиться не собираюсь, мне проще с софтами
я снимаю скромные портретики и тонирую в редакторе
тем не менее мне важен начальный тон кожи, потом гораздо проще с ним работать
и простите, давно не выбирался на натуру :)
есть старые, но они не для форума.
картинки удалены
Re[POPUass]:
от: POPUass
я как раз об этом, посмотрите на сайте Титяева цену вопроса.
Можно сделать еще проще - обратиться напрямую к киношникам, у них как раз в рулонах за копейки можно приобрести.
Помимо конверсионных фильтров (изменяющих ЦТ) на раме можно использовать диффузный вместо софта, он дает гораздо больше свободы регулировки жесткости света, нежели софт, посмотрите его (Олега Титяева) видеоурок.
Про тяжесть и парусность, да согласен с ituner'ом на 110%, НО! Съемка на выезде это всегда помощь ассистентов, потому что как бы вы не закрепляли свои приборы, софты или что-то другое - ветру все равно, падает и летает все!
Только маньяки снимают без ассистентов на выезде.
Re[iTuner]:
от: iTuner
на сайте Титяева все написано
от: iTuner
Да вы, батенька, перфекционист =) даже фон предположительно нейтрально серый выбрали, чтобы исключить цветные рефлексы.
Картинки, на мой взгляд, "правильные", но скучноватые именно по цвету, мне даже кажется что если их перевести в ч/б, они смотрелись бы выгоднее.
от:Александр Веклюк
у нас тут тема не про мои фотографии :)
и не о вкусах тема, но
снято в комнате с абрикосового цвета стенами и если иметь еще кривое оборудование, то можно все переводить в чб сразу, причем еще и кожа с обоями сольется если стена окажется в фоне :)
а рамы со всем обвесом мне таскать очень неудобно даже если везу не на свежий воздух оборудование
да и в студии времени и места нет для рам
PS
"правильные" они, видимо потому что под крупную печать подготовлены
...всегда снимаю в одного :))
Re[iTuner]:
от: iTuner
PS всегда снимаю в одного :))
без моделей? :)
без ассистентов а потом возвращаюсь без моделей :)
Re[iTuner]:
от: iTuner
да, такое у меня тоже иногда бывает :)
