ПНП7-12-1600 как автономное питание вспышек
Наконец то, теперь у меня есть комплект мобильного импульсного света с автономным питанием. Вернее, он у меня и раньше был (UPS), но нельзя было использовать пилотный свет. Вдобавок, скорость перезарядки вспышек приходилось ограничивать последовательно включенной лампой накаливания на 500 Вт, иначе срабатывала защита в UPS.
Теперь у меня есть синусный инвертор ПНП7-12-1600 на 1.6 Квт (до 4 КВт) с чистым синусом на выходе. Это дает возможность подключать любые импульсные источники, даже со схемой вольтодобавки, без риска их спалить (а они непременно сгорят, если подключать их к обычному китайскому инвертору). Инвертор обладает достаточной перегрузочной способностью, чтобы заряжать моноблоки с такой же скоростью, как от сети.
Можно запитать 3-4 1000 Дж импульсника с пилотом по 300-400 Вт. Двух аккумуляторов от легкового автомобиля 75 Ач хватит минут на 40 непрерывной работы с пилотным светом!!! Такую возможность не каждая супер-дорогая генераторная система обеспечивает. Вернее сказать, никакая не обеспечивает.
Стоимость системы получилась такой 8600 - инвертор 5400 аккумуляторы.
Re[_Митька_]:
эта система работает без сбоев?
Re[_Митька_]:
А ссылку на агрегат- тайна ?
Re[IURASHIK]:
http://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-7
Читать всю страницу может чего не понял?
Вот подключил сегодня с утра инвертор ПНП 7-12-1600 к осциллографу. Со слов нашего электронщика, синус на нем точно есть - на корпусе изображен :)
А вот то, что осциллограф показал, выводы сами сделаете - нагрузка минимальная:
На холостом ходу - потребляет 0.54A при 13.5В - чуть больше 7 Ватт, что не может не радовать. http://www.youtube.com/watch?v=vhAlBmiI9rE&feature=youtu.be
http://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-9
http://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-12
Можно и всю ветку почитать- не повредит.
Да , синусоида отличается от синусоиды на другом приборе что тестили- ну тот что ожидался из германии.
Re[IURASHIK]:
Я тоже прочитал все по нему, прежде, чем купить. Много хорошего, много плохого. Но выбора то особо и нет От 12 Вольт с такими габаритами массой и стоимостью в мире инверторов больше нет. У меня уже месяц работает отлично. И со вспышками, и со звуковой аппаратурой, и с перфоратором и с чайником :).
Можно на досуге посмотреть сколько будет стоить генераторная система с аналогичными параметрами.
Re[_Митька_]:
пишут что от неправильной синусоиды инвертора в вспышках вздуваются зарядные электролитические конденсаторы удвоителя напряжения. При их взрыве не ясно тянут ещё что-то за собой или нет но промывать потом нужно очень много.
На том форуме тестили ещё один из Германии который ожидали Solartronics Вот у того правельная синусоида а не у ПНП7 . И здесь на форуме интересуются инверторами не ради их подключения к холодильнику ,дрели и болгарки
http://www.nepasun.ru/solar-power-system-inverters-pure-sine-wave/81-600-watt-12-volt-solar-power-inverters-pure-sine-wave.html
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Постараюсь немного разъяснить Вам суть дела.
Я читал этот форум. Сам прежде, чем подключать вспышки к инвертору, смотрел синусоиду и измерял коэффициент гармоник. Электроникой занимаюсь с детства и прекрасно понимаю, что будет при подключении вспышки к инвертору с нечистой синусоидой. Так вот, даже в случае питания простым прямоугольным напряжением большинство моноблоков ( в том числе и моноблоки с удвоением напряжения) будут работать нормально, в случае, если инвертор не выдает слишком высокое напряжение. Знаю это точно, так как 3 года пользовался мобильным комплектом на основе Back UPS 500, который выдает модифицированную синусоиду. При этом у меня были моноблоки Rekam 300, схема которых построена с удвоением напряжения.
Многие китайские преобразователи при нулевой нагрузке выдают по фронтам вершин модифицированного синуса очень короткие всплески, амплитуда которых значительно превышает номинальное напряжение. Они вполне способны перезарядить силовые конденсаторы и вывести их из строя.
Взрыв конденсаторов при питании от модифицированного синуса будет не в схеме с удвоением, а в схеме с вольтодобавкой. Это когда в схеме зарядки силовых конденсаторов есть последовательный удвоитель. В этом случае есть ограничения по количеству верхних гармоник в питающем напряжении и модифицированная синусоида никак не подходит. Еще модифицированная синусоида нежелательна, если схема моноблока содержит трансформатор, питающий низковольтную часть схемы.
ПНП7 выдает синусоиду с очень низким коэффициентом гармоник - менее 5% и вполне подхожит для питания АБСОЛЮТНО ЛЮБЫХ моноблоков.
Что касается дрели и болгарки (как и любые другие устройства с синхронными, асинхронными и коллекторными двигателями, а так же трансформаторами) то они отвратительно работают от инверторов с модифицированным синусом - греются, звенят и не выходят на номинальную тягу. При питании от ПНП7 ничего подобного не происходит, что лишний раз доказывает качество выходного напряжения.
Re[_Митька_]:
от:_Митька_
Так вот, даже в случае питания простым прямоугольным напряжением большинство моноблоков ( в том числе и моноблоки с удвоением напряжения) будут работать нормально, в случае, если инвертор не выдает слишком высокое напряжение. :?:
А есть без транса ? Импульсник чтоли? или как получить низковольтную ?
Про вольтдобавку знаю что мало которые не имеют её , а зачем она должна быть построена на последовательном удвоителе-какое напряжение она выдаёт тогда. Помоему и 300 вольт добавки достаточно чтоб поджечь лампу если напряжение на основных конденсаторах меньше 180 вольт. Зачем удвоители на добавке.?Да что значит если не очень высокое напряжение
на инверторе? И что такое последовательный удвоитель вольтдовавки - 1200 вольт??
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Конечно есть и очень много. Вот, например
от:IURASHIK
Про вольтдобавку знаю что мало которые не имеют её , азачем она должна быть построена на последовательном удвоителе-какое напряжение она выдаёт тогда. Помоему и 300 вольт добавки достаточно чтоб пожесь лампу если напряжение на основных конденсаторах меньше 180 вольт. Зачем удвоители на добавке.?
Высокое напряжение нужно по многим причинам. Основные:
- уменьшение времени импульса
- уменьшение габаритов конденсаторов при сохранении энергии импульса. Энергия конденсатора пропорциональна его емкости и пропорциональна КВАДРАТУ! напряжения на нем.
от: IURASHIK
Та что значит если не очень высокое напряжение
Про напряжение написал выше, повторю:
Последовательный удвоитель это схема, как в умножителе напряжения для кинескопа, например. Вот такая
Тоже довольно частое явление в моноблоках.
Re[_Митька_]:
Спасибо за ответ. Задал вам вопросы не для проверки ваших знании а потому что в электронике не разбираюсь. Значит вылетят электролиты если безсмысленный
последовательный умножитель на вольдобавку. значит такой-же может быть и на накопительные конденсаторы? Трансы есть почти во всех вспышках для низковольтной линии. и значит нужно проверить на малом потреблении инвертора если не сильно перескакивает за 220(видно только на осцилографе).
последовательный удвоитель. В этом случае есть ограничения по количеству верхних гармоник в питающем напряжении и модифицированная синусоида никак не подходит.Тут с гармониками не очень но суть ясна что нельзя.А если транс заменить на импульсник - как от модифицированной ведёт себя и вставляют ли в моноблоки такие трансфотматоры ну тоесть импульсные для питания низковольтного?
Re[IURASHIK]:
Один только низкочастотный транс менять на импульсник нельзя, он работать не будет на низкой частоте. Можно поменять весь блок питания на импульсный с таким же напряжением на выходе.
Импульсным блокам питания в большинстве случаев абсолютно наплевать, чем их питают. Импульсным током, модифицированной или чистой синусоидой или вообще постоянным током.
Re[IURASHIK]:
Если хотите поглуже вникнуть в суть вопроса, есть замечательнейший сайт по вспышкам.
http://www.osipoff.ru
просто кладезь полезной информации!!!
Re[_Митька_]:
Cпасибо
Re[IURASHIK]:
А вот тема с того сайта. Как раз по нашему разговору!!!
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=1020&67
