Цитата:от: Teoretik
Столкнулся с проблемой - использую комплект из двух компактных моноблоков REKAM http://www.foto.ru/rekam_komplekt_osvetiteley_mini-light_ultra_m-150_kit.html
1. Для начала - попробуйте использовать их без накамерной. И заполняющий и рисующий - Рекамами. У Вас же их 2 штуки в комплекте. В частности, проверить - что будет если один Рекам накрутить на максимум, а второй на минимум, будет ли нечто подобное. Для таких простых вспышек - цветовая температура может гулять.
2. Потом поставить накамерную на фон, то есть чтобы и заполняющий и рисующий были сделаны одними и теми же моделями вспышек. Может результат Вас и устроит, если одежда будет освещена правильно, а фон - чуток неправильно.
Цитата:от:Teoretik
и с ними Кеноновскую 430EX II. Так вот кенон дает заметный зеленоватый оттенок если баланс белого выставлять по моноблокам. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, нашли решение?
Для примера - кенон слева заполняющий, рекам рисующий справа и подсветка фона
Так и должно быть. Использование накамерных и студийных вместе - плохая идея, если для Вас цвет правильный критичен.
Самый простой путь - использовать идентичные вспышки.
Если хочется использовать разные вспышки - то использовать вспышки более высокого класса, для которых можно ожидать одну и ту же цветовую температуру. Как правило для студийных вспышек - это около 5500-5600K.
Или использовать гели для выравнивания цветовой температуры. Но с гелями - это муторно, имхо.
P.S.:
А вообще - подозрительно, что накамерная зеленит. Если бы она синила - было бы понятно. Может, все же проблема проще решается - это от мебели или обоев такие переотражения?
