Выбор ширика для пейзажей на Canon
Имеется в наличии 16-35. Все хорошо, но
1. Хочется перейти на фиксы
2. диаметр 82 несколько великоват, есть с этим проблемы
Поэтому вопрос
Могу взять вместо него 24/1,4. Пригодится и для свадеб. НО хотелось бы что-то еще пошире. Что можете посоветовать, можно мануальное, для пейзажей автофокус то не особо нужен...
Re[Воля]:
Samyang 14 2.8 -фикс, мануальный,бюджетный, шире вроде только фишай.
из минусов фильтр не прикрутить.
Есть родной 14 2.8 это если у вас денег сильно много и все их не жалко))
Цейсы 15мм 18мм 21мм опять же если бюджет позволяет
Re[Воля]:
Цейсс ZE 21/2.8, 18/3.5, 15 mm/
Re[Воля]:
Если приоритет именно пейзаж, то TS 17мм или 24мм.
На на 17 фильтры вообще не накрутить, а у 24 диаметр тоже 82 )))
Поэтому из родных только 24/1.4 или же Цейсы, как выше уже советовали.
Re[Воля]:
У цейсов 18мм и 21мм - диаметр тоже 82.
У 15мм - ещё больше.
Засада. :(
Хотя выбирать объектив по диаметру светофильтра - не слишком рационально.
Re[Воля]:
Посмотрите Leica Super-Angulon-R 21/4 или
Leica Elmarit-R 19/2.8
Re[ArtMaster]:
Или 15/3,5...
