понижающий фильтр для Крокуса
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не завалялся у кого?
Куплю недорого или поменяю на чтонить...
И вообще, можно ли его самому сделать, или заменить чем?
Спасибо.
Re[kirsmir]:
Что-то я, витдимо, не выспался совсем. Что, простите? Адаптер для установки длиннофокусного объектива, стакан под него, понижающий контраст фильтр...
Re[kirsmir]:
Мне кажется что слово
Понижающий не согласуется со словом Фильтр.
Re[kirsmir]:
от: kirsmir
Спасибо.
в наш сексшоп поступили переходники с 7/8 на 4/5
называется переходное кольцо m39-m42 стоит ~200р в москвоских фотолавках, как с этим за мкадом дело обстоит понятия не имею.
Re[Attar]:
АА! нУ ДА! нАДО БЫЛО С УТРА ПИСАТЬ:)
понижающий контраст при печати:))
хотя стакан, даже без переходника, тоже пригодился бы:))
Re[kirsmir]:
так что надо-то?
42-39? на ибее 30рублей
к чему смайл про контраст? про мультиконтраст не слышали?
Re[Jur Igruh]:
давайте еще разок?
1. Ищется фильтр понижающий контраст при печати.
Печатаю на Крокусе, поэтому фильтр для него(для Крокуса)
2. Можно ли этот фильтр заменить чем-нибудь?
3. Бумагу не ищу здесь, поскольку она продается в магазине.
4. Смайлик - не иероглиф, не нужно его расшифровывать.
Re[kirsmir]:
Понизить контраст можно только на мультиконтрастной бумаге.
Используя МК бумагу контраст меняется желатиновыми фильтрами, которые обычно продаются в том же магазине что и бумага.
Фильтров для Крокуса не бывает. Вытаскивете его лоток для фильтров, замеряете его размер и покупаете фильтры размером не менее лотка. Далее если фильтры больше лотка - обрезаете их до нужного размера ножницами.
Фильтры бывают у нас Foma и Ilford. Я бы рекомендовал брать сразу Илфорд. с ними проще работать.
Re[kirsmir]:
Вот Вы пишите Цитата:
от: kirsmir
давайте еще разок?
Как бы намекаете, что я что-то не понял. При этом в первом посте невразумительно пишите, во втором отвечаете утвердительно Attar (хотя именно мой вариант правильный) и ставите смайл на моём варианте, в третьем посте сочится Ваше непонимание сути вопроса, про которое пишет Pilligrim.
Может Вы снизойдёте до внятного описания своей ситуации и своего понимания задачи? Мне кажется, что именно Вам стоит разобраться в сути проблемы.
Проблемы, кстати, никакой явно нет - вопросы применения желатиновых фильтров - это азы для первоклассников.
Re[pilligrim]:
ПОНЯЛ, спасибо.
Вы предвосхитили мой следующий вопрос:)
Буду искать желатиновые.
Хотя бы один, поскольку сейчас тренируюсь на одной серии, где повышенная контрастность это проблема половины снимков.
Re[Jur Igruh]: Re[pilligrim]:
от: Jur Igruh
Вот Вы пишите
Вопрос по применению желатиновых фильтров в "раскаленном" Крокусе: на сколько это критично для фильтров?
может поискать стеклянные?
Re[senakeli]:
Проще стеклянную пластинку на подставочках положить.
Re[Jur Igruh]:
между объективом и бумагой или лампочкой и фильтром?
Re[senakeli]:
Издеваетесь? Естественно между лампой и фильтром. Если использовать не вкладывающийся прямоугольный, а круглый фильтр для крепления под объективом, то, очевидно, ничего и не надо подкладывать. Но применение таких фильтров (как неоднократно перетиралось) наиболее негативно сказывается на отпечатке.
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
Издеваетесь?
Ни в коем
Смутили слова "на подставочках"
Если я правильно понял: кладем в лоток нужный фильтр, накрываем матовым стеклом и радуемся результату (не переживая за желатиновый фильтр) !
Re[senakeli]:
Не совсем. Стекло от горячего воздуха тоже разогреется. Подставочки призваны создать дополнительную прослойку воздуха. Непосредственно от излучения это, конечно, никак не спасает, но немного спасает от теплопередачи по воздуху.
И не забываем, что матовое стекло делает нам диффузник, а матовая лампа - некоторое подобие конденсорного освещения со всеми вытекающими.
Физический смысл прослойки ровно тот же, что и в двойном оконном стекле - стекло служит не теплоизолятором, а ограничителем проникновения забортного воздуха. Собственно изолятором является межоконный воздух.
Re[senakeli]:
от: senakeli
А почему Крокус раскалённый? Там стандартно с конденсером лампа 60-75 ватт должна стоять. Ничего не раскаляется. Плёнка же неплавится? И фильтры не расплавятся. Не такие уж они и "желатиновые". Это по старинке их так называют. По сути - плёнка-плёнкой.
Re[pilligrim]:
Нюанс: лоток для фильтров стоит непосредственно под лампой, а негатив отделён от неё 2-3линзовым кондесором (или меня склероз обуял?).
Re[Jur Igruh]:Re[pilligrim]:
Спасибо! Запомним!
Покупал себе Илфордовские для Беларуськи, даже без стекла не греются.
Удовл. результат с негативов топикстартера удалось получить с фильтром 00, надеюсь разница в печати кондесор-диффузор будет не очень существенна.
Re[Jur Igruh]:
лоток для фильтров стоит под лампой (какой осталась загадкой, но башка сильно греется), а негатив отделён от неё в данном случае 2-х линзовым кондесором.
