требуется юстировка объектива Nikon 35mm f/2D AF
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Добрый день! мне требуется отъюстировать объективы Nikon 35mm f/2D AF и Nikon 24mm f/2.8D AF с помощью тушки nikon d3.
Скажите пожалуйста, кто нибудь умеет делать это толково? и какова цена вопроса. в сервис центрах "сивма" это не делают.
Re[roman_suhodeev]:
Nikon советует делать так https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/51633/~/how-to-use-the-af-fine-tune-function
Ещё есть видео в двух частях.
http://www.youtube.com/watch?v=soPFToTnx9M
http://www.youtube.com/watch?v=PYeqYycLGAE
Re[Vikt_or]:
Виктор, спасибо большое! но я боюсь что нибудь сделать не так и в итоге будет еще больше проблем) хочется помощи опытного человека в этом деле. да и по английски я не понимаю к сожалению.
Re[roman_suhodeev]:
О господи, ну что там можно испортить простым нажатием на кнопки? Как вы фотографируете с таким страхом перед фотоаппаратом? :)
Re[roman_suhodeev]:
Добрый день! А в Nikon D90 нет ручной настройки? Я не нашла в меню
Re[fudins]:
Ручной настройки чего? Подстройки автофокуса там нет, если вы это имеете в виду.
от: Vikt_or
Еще помню телевизор, который нажатием нескольких кнопок в инженерном режиме можно было заставить сгореть с дымом, а то и с огнем. Причем для попадания в сервисный режим достаточно было... сесть на пульт. Правда, с установленной перемычкой, которая его разблокирует.
Re[Ясь]:
Да ручной подстройки автофокуса. Спасибо! А может быть Вы знаете, если бэк фокус на 17-55, при юстировке объектива будет юстироваться тушка? Или это по желанию?
Re[Ясь]:
от: Ясь
Ха, есть одна красная кнопочка, которая паламает ваще всю землю :cannabis:
Re[Vikt_or]:
В никонах и кэнонах нет комбинации кнопок для входа в сервисный режим.
Re[roman_suhodeev]:
В объективах AF юстировать нечего. Кроме случая, при котором их разбирали шанцевым инструментом, перекосив линзы.
При непопадании в фокус надо юстировать сам фотоаппарат.
Re[Pasajero]:
Скажите, пожалуйста. а если в фокус не попадает только один объектив, а остальные нормально. Причем этот непопадающий объектив сдавала на диагностику и все норм. Может быть, что данный объектив не настроен под тушку?
Re[fudins]:
от:fudins
на самом деле всё проще, если камера позволяет, можно сделать настройки для каждого объектива отдельно.
Re[fudins]:
Если в фокус не попадает самый светлый из имеющихся, то юстировать надо сам фотоаппарат.
Re[FOtonisio]:
Нет, не позволяет, на D90 нет такой функции((
Re[Pasajero]:
Не самый светлый, самый светлый из имеющихся - 35мм 1,8, а проблемы с 17-55 2,8. Что-то хваленый топовый 17-55 как-то не радует
Re[roman_suhodeev]:
У меня тоже проблема с фокусировкой.... причем на 2х объективах 17-35 ф2.8 и 35 ф2
На других объективах все ок.... Чаще всего... это происходит если объект находиться на относительно дальнем расстоянии... Сначала думал что у меня руки кривые... Дал аппарат приятелю... тоже самое...
Как быть?
Re[Freedon]:
http://www.club-nikon.ru/forum/topic/66345-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4800%D0%B5/page__p__650765#entry650765
Применимо не только для D800
Потом читаем и восторженные отзывы дальше
