Совет по SONY HVL-F58AM
Всем привет, вопрос по вспышке SONY HVL-F58AM. Возможно ли настроить на срабатывание, от импульса света студийной фотовспышки? ( на импульс от фотоаппарата в безпроводном режиме вспышка срабатывает, отдругой вспышки не хочет) :?:
Re[Tikhonov.s.a]:
от:Tikhonov.s.a
Нет. Только наоборот.
Re[Nеmо]:
Nеmо спасибо, вопрос в догонку: можно ли поджечь встроенной вспышкой и студийный свет и SONY HVL-F58AM вместе (пока получается только по отдельности)
Re[Tikhonov.s.a]:
от: Tikhonov.s.a
Я не пробовал, но даже если и возможно то засвет от встроенной пыхи это совсем не комильфо, она же в лоб лупить будет и мощность у ней особо не регулируется. Я даже если честно не представляю зачем это нужно. Когда я снимал в студии(а там не оказалось синхронизатора под башмак Sony), то моноблоки поджигал надетой на камеру своей 42-ой,выставил минимальную мощность а голову развернул в обратную сторону чтобы боже упаси не дать лишнего света на модель.
Re[Nеmо]:
Хотел попробовать внешнюю вспышку как дополнительную подсветку фона. Вопрос про встроенную, нашёл в инете, додумались сделать фильтр на встроенную вспышку из старой засвеченной плёнки, получили ИК излучение. Кстати ИК синхронизатор есть, но на него 58 не реагирует
Re[Tikhonov.s.a]:
от:Tikhonov.s.a
Ну так потому что в ней нет ИК синхронизации.
Re[Tikhonov.s.a]:
а штукарь потратить на синхронизаторы жаба душит?
Re[Nеmо]:
от: Nеmо
Есть, но используется сложный протокол с указанием номера канала (числом предпыхов от 1 до 4), мощности ведомой вспышки (длительностью задержки между предпыхами), распределения мощности по группам... Обычные синхронизаторы такого не понимают.
