Драйвер Эпсон и арт бумаги.
Какую бумагу выбирать в драйвере при создании профиля (при печати)?
Список арт бумаг закрыт.
У меня
Canson Baryta Photographique
Canson Platine
Hahnemuhle Photo Rag Baryta
Hahnemuhle Fine Art Baryta
Canson Rag Photographique
Re[Баян]:
Посетите сайты производителей. Вместе с профилями можно скачать и инструкции по режимам печати для конкретного принтера реомендованые ими же. Не факт, что вариант лучший... Но оттолкнуться есть от чего.
Re[aVs]:
Барита Фотографик и Платин Фибр Раг - поляглянцы...
Вы профили скачали фирменные? Там, если я помню правильно, в имени файла зашифрован референс-носитель... Семи-глосс, если не забыл
Re[Одиссей]:
да,на сайтах есть профили и пояснения о установках в драйвере для печати
я спрашивал об установках в драйвере для самостоятельных профилей
я распечатываю таблицы для промера и при распечатке надо установить данные
в принципе я уже все сделал
для всех глянцев ставил глосс и матт для матовых
при печати ставлю теже настройки
Re[Баян]:
ну, для баритовой бумаги можно попробовать разные бумаги в драйвере: luster, semigloss, glossy и т.п. с фото-черным. критериями выбора может быть глубина черного (нужно измерить на пробном отпечатке) и нейтральность серой шкалы (особенно в тенях). не факт, что рекомендуемые производителем параметры окажутся лучшими. еще можно поэкспериментировать с количеством краски, которое льется на бумагу. если сами строите профили и хотите выжать максимум - лучше поставить эксперимент. у меня на epson 3800 и ilford baryta лучшие результаты получались на luster и при небольшом увеличении количества краски, зафигачиваемой на бумагу.
Re[Баян]:
от: Баян
ИМХО неправильно.
Полуглянец - не глянец. А Файн-арт не матовые у Кансона...
хотя, возможно, не так это и важно
ЗЫ: на 3880 остановился на фирменных профилях с полглянцем в качестве референс-носителя для Фибра и Бариты, грубых "залетов" по цветопередаче и тональности пока не было.
