Неоткрываеться встроенная вспышка на Nikon D3000
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Здравствуйте, помогите пожалуйся с проблемой. В зеркалках я новичок(никогда не сталкивалась) А вот купила б.у. Nikon D3000 через 5 мес. стала не работать встроенная вспышка. Причем при нажатии на спусковую кнопку вспышка открывалась. Потом я нашла в интернете видио что нужно разобрать вспышку и поправить маленький железный гачек(он слетел с гвоздика). Я это сделала вспышка заработала. Но теперь при закрытии вспышки и нажатии на кнопку для фотографии она не поднимается но вспышка срабатывает. Я так понимаю что фотоаппарат не видит что вспышка закрыта. Почему??? Может настройки???
Re[Юля88]:
На оси головы, с левой стороны, когда смотришь на фотик спереди, есть датчик подъема вспышки. Во он оказался всегда включен. Но я могу и ошибиться с прогнозом... Для доступа надо крышку вспышки снять. И не попасть под высокое напряжение.
Re[Domin]:
Простите я немного не поняла... (((( Посмотрела куда вы сказала индикатора не нашла. Есть кнопка для поднятия вспышки принудительно с правой стороны но как я не нажимала не открывается
Re[Юля88]:
Ой не индикатор а датчик подъема вспышки ... Простите не то написала (перепутала)
Re[Юля88]:
Она у меня уже снята. Если я правильно вас поняла то это пластмассовая штучка у меня на правой стороне если смотреть на фотоаппарат. Но оно не реагирует. Только если я чем нибудь подеваю
Re[Юля88]:
Фото с открытой крышкой лучше выложите, чтобы не было недопонимания.
Re[Domin]:
вот. простите фото немного размытые у меня плохой телефон http://i051.radikal.ru/1303/01/13259f1d63b2.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1303/61/85a3cc5cc7c2.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1303/d1/4eb2f68581b6.jpg
Re[Юля88]:
Поставьте перед объективом телефонной фотокамеры положительную очковую линзу на +2, +4 или больше диотрий. Например, часовую лупу, окуляр от телескопа или что-то подобное. И вы сможете фотографировать ближе. Или полюбопытствуйте в сети н атему "макросъемка".
С сделайте таким образом снимок со стороны, противоположной к снимку http://s018.radikal.ru/i519/1303/61/85a3cc5cc7c2.jpg - именно с той стороны находится датчик подъема головки.
Re[Domin]:
Скажите если вспышка закрыта и я нажимаю на кнопку фото... То датчик должен срабатывать и убираться с защелки так? Просто он у меня мертвый может только закрывать вспышку но больше не двигается.
Re[Юля88]:
Вспышка поднимается или принудительно, при нажатии кнопки "Вспышка" (с молнией на снимке http://prophotos.ru/data/articles/0001/4289/56121/d3000_18_55_front34l-original.jpg) или автоматически в зеленой программе, когда света не хватает и слегка нажата спусковая кнопка камеры. Конечно, если всё исправно и головка не приклеена по периметру каплями шампанского. Во всяком случае, должен слышаться слабый щелчок попытки освободить запорный крючок (гак).
Датчик с левой стороны, о котором я говорю, запрещает срабатывание вспышки, пока головка не поднята. Т.е. пока головка лежит на корпусе, вспышка не происходит при исправном датчике.
Re[Domin]:
Контакты датчика должны быть разомкнуты, когда вспышка опущена. И должны замыкаться при подъёме вспышки.
Если вспышка опущена и контакты замкнуты, то камера "думает", что вспышка уже поднята и не пытается отпустить крючок (гак) и разрешает поджиг лампы.
Re[Domin]:
Наверное у меня что то с механизмом головки. Потому что щелчка неслышно вообще. Но капель шампанского я по периметру не вижу. вот шлю фото получше http://s017.radikal.ru/i426/1303/c8/9f050b1f6400.jpg
Re[Юля88]:
Если крючок вручную сдвинуть по стрелке, при этом вспышка освобождается и поднимается, то с подъемом всё в порядке.
Теперь надо смотреть на другую сторону головки, туда, где находятся контакты датчика. Когда вспышка опущена, в каком положении контакты: замкнуты или разомкнуты?
Re[Domin]:
Все я поняла. С другой стороны контакты (гачек) который я поднимала для того что бы работала вспышка я поставила на место тоесть сняла с гвоздика и начал работать подъем но не работает вспышка. щас попробую похимичить. Но немного посижу а то меня током треснуло )))
Re[Юля88]:
Все спасибо большое ))))) А я дура не там лазила ))) Теперь я профессионал и утру нос тому человеку который мне не захотел помочь с разбором камеры и сказал что это сложно ))) Спасибо большое !!!!!!
