Выбор режима сохранения изображений
Выбор типа и режима сохранения изображений
Добрый день!
Если фото сделано в RAW, обработано в Canon Digital Professional и сохранено в TIFF16, далее
из полученных компонентов сделана панорама в ArcSoft Panorama Maker ver.6, где сохранение конечного файла
было в TIFF8, будет иметь смысл полученный файл обратно переводить в режим 16-bit в фотошопе при обработке перед печатью?
Даст ли это преимущество в качестве?
Или может стоит до фотошопа оставаться в формате RAW? (Arcsoft понимает)
Заранее спасибо за консультацию!
Re[lightsofmoon]:
от: lightsofmoon
... Даст ли это преимущество в качестве? ...
- нет. не даст
но!
при обработке (если таковая будет) - это позволить избежать проблемы
например - постеризации
Re[фоторулюбитель]:
А в каком тогда формате лучше всего хранить изображение, предназначенное для печати, чтобы максимально сохранить качество. Планируется печать панорамы размером 200х50см.
Re[lightsofmoon]:
что означает термин "хранить"
сколько хранить?
зачем хранить?
обычно хранят исходники ... RAW
а для печати - чего хранить то?
отпечатал ... и больше оно зачем?
Re[lightsofmoon]:
Из арксофта что ли рав сохранить, не понял?
Можно так: Рав -> конвертация в тифф 16 бит -> арксофт, сохранение в тифф 16 бит -> фш обработка, перевод в 8 бит, сохранение в тифф LZW для архива, размер и шарп под печать, сохранение в jpeg 10-12.
А можно забить на 16 бит, если не предвидится работ с градиентами, типа неба. Шустрее пойдет на компе :)
Re[Павел И.]:
вот на шаге, когда сохраняю склеенный файл в арксофт, он тиф делает 8-ми битный. пытаюсь разобраться, на конечном результате печати это как-то отразится или нет? так сказать, хочу из печати выжать максимум качества.
спасибо!
Re[lightsofmoon]:
от: lightsofmoon
нет
Re[lightsofmoon]:
от: lightsofmoon
так сказать, хочу из печати выжать максимум качества. спасибо!
Если бы вы почитали требования к документам перед отправкой на печать в любом минилабе, то не задавали бы таких глупых вопросов.
вот, например
1.
Поддерживаемый тип файлов - JPG (RAW и TIFF форматы не принимается)
2.
Формат файла JPG (минимальная компрессия, максимальное качество)
Цветовая модель RGB, профиль sRGB IEC61966
Re[lightsofmoon]:
Сформулируйте для себя - что такое качество изображения по пунктам, и проанализируйте связь каждого критерия качества с разрядностью ("глубины" представления информации о изображении) - только плавность градиентов после вмешательства в градационные характеристики как плюс и слабое усиление фактуры при том же воздействии, как минус и все только во время обработки - т. е. будет качественный исходник - будет качественный результат. А если надо "крутить" до "посинения" - будет лучше, чем было, но качество максимальным никогда не будет.
Re[Igor Bon]:
красивый ответ!
в теории не силен, у меня простая цель:
при всех указанных конвертациях и сохранениях моего изображения на компьютере минимизировать потерю информации, хранящейся в самом файле,
которая передается при печати в мозги принтера. О фанатизме, конечно, речи нет.
Re[lightsofmoon]:
любое воздействие в редакторе - баланс потерь и приобретений, потому - чем меньше шагов в обработке - тем меньше потери, но и "приобретения" должны быть - иначе редактура теряет смысл . Оптимально - решить все проблемы однократным построением кривых.
Re[lightsofmoon]:
от: lightsofmoon
Будет.
В этом можно легко убедиться покрутив несколько раз уровни (Ctrl+L), а потом в них же помотреть гистограмму.
