HENSEL PRO MINI 1200- как-Автономное Питание.
HENSEL PRO MINI 1200- чем-Автономное Питание.
Друзья всем привет.
вот интересно можно ли автономно запитать.для съемок на улице
заранее спасибо.
Re[Allleks]:
от: Allleks
Друзья всем привет.
заранее спасибо.
Что за штука? На сайте Хенселя именно такого наименования не нашел.
Re[Allleks]:
Любую сетевую можно питать от специализированного и адаптированного для
вспышек преобразователя как от призводителя так и от сторонних .Обсуждается
здесь в каждой третей теме.И по новому, и опять и заново :x
Вопрос задан коряво и с неполным именем девайса.Pro Mini 1200 есть и голова есть и питалка .
Re[IURASHIK]:
http://www.foto.ru/komplekt_studiynykh_osvetiteley_pro_mini_1200_kit.html
по теме искал.помогите чем можно запитать.заранее спасибо.
Re[Allleks]:
запитать сетевой генератор от автономки с выходом 220 вольт .
Так ответил Если от Hensel не хотите берите INOVATRONIX http://www.innovatronix.com/
бензиновые генераторы тоже обсуждались есть длиннющие темы про них.
Просвещайтесь. Hensel тоже по наводке форума приобрели что сейчас в тупике ?
Re[IURASHIK]:
не бензиновый не подходит.надо мобильно цивильно и красиво.
Re[Allleks]:
А у вас что мобильная пыха сейчас ? :P В ссылку то хоть тыкнули? ;)
Re[Allleks]:
от: Allleks
мобильно и красиво в вашем случае это тяжело габаритно и дорого
плюсом к вашему генератору будет еще один ящик в полтора десятка КГ аккумулятор которого ваша вспышка выкачает довольно быстро
если сеты короткие, то еще куда ни шло, а если нет, то придется еще и дополнительный аккумулятор возить
и потом все это заряжать после съемки в обязательном порядке часа 4 на каждый аккумулятор, если нет двух зарядных устройств и перед выездом в обязательном порядке подзаряжать, чтобы не лохонуться :)
Юрий вам может посчитать сколько вам нужно будет батарей и какой емкости для ваших нужд :)
вы кстати не написали сколько пыхов вы будете делать мобильно
совсем забыл... с пилотным светом придется попрощаться
Re[iTuner]:
нужно помощней что выбрать.
вот эти что зверь INOVATRONIX
Re[Allleks]:
это все что вы будете иметь с одной батареей и с самым мощным из них
@1000ws flash, 110+ pops, 2+ seconds average recycling time
Re[iTuner]:
ну нормик.я когда выбираюсь на локацию.у меня сценарии съемки.так что один вспых один кадр.
можно поподробней про железо.надо на 2 головы думаю до 600дж
Re[Allleks]:
аккумулятор это отдельная история если на много пыхов.Вас спросили про количество кадров
Explorer XT3 . Его батарей на 24 вольта должно хватить пока новая на 250 пуков
по 1000 джоулей. Батарея кислотная необслуживаемая. Никакого эксклюзива неоткуда там взяться.Китайский акум с наклеечкой (предпологаю) на много циклов заряда - разряда не рассчитывайте. Лучще живёт если чаще пользоваться чем если будет лежать без дела. Надо разобраться вроде есть возможность подключения от авто акума 12 вольт (не разобрался)
Акумы дополнительные если что копеечнные соответствующие и качеству.Выкинул и поставил другой .Вероятней там два по 12 вольт.Но при замене надо зарядить на другой зарядке по отдельности полностью и только потом подключить вместе ну и дальше разряд и следующий заряд уже родной зарядкой на 24 вольта Качественный акум чтоб собрать на 24V 20A LiFePo4 обойдётся в 400$ плюс зарядка или BMS с блоком питания вот и потянет 500$/
тАк что кислотный хорошии и дешёвыйвариант просто нужно следить за их состоянием как впрочем иза любым акумом
Re[Allleks]:
от: Allleks
А чего поподробней? См. характеристики. У Innovatronix всего 3 модели на выбор.
Есть еще аналоги - родные ваши Hensel (чего там производитель рекомендует в инструкции к вашему генератору? ), есть вариант от Profoto.
Легкий литиевый Vagabond не рискну предложить - у него сильно падает напряжение при нагрузке.
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
1. Что такое "или БМС с блоком питания"?
2. Нужен специальный блок питания под LiFePo4 ?
3. Какой форм-фактор аккумулятора с LiFePo4 в 24В и 20А? Нужно самому из элементов собирать или готовые есть?
Re[Дык]:
http://www.X123rc.com/index.php после загрузки замените Х на А латинскии и опять Enter
Как-то ссылку уже давал вам и на акумы ,банки отдельные , BMS и зарядки.
BMS Battery Management System
 Зто таже зарядка .Встраивается возле банок и подключается каждым проводком после каждой банки .К входу на плате
INPUT подключаем только питание + - от блока питания превыщающего по напряжению максимум заряженного акума чтоб шла зарядка. Если зарядка с балансиром в в её корпусе то подключается через шлейв а на корпусе акума долшен быть разъём для него к которому идут проводки от каждой банки.
Принцип заряда прост.Заряжаются все банки одновременно, последовательно
подключенные/Балансир следит за ростом напряжения вкаждой банке .как в какойто достигла максимума заряда то к этой банке подключается нагрузка для её разряда одновременно с зарядомаряда.Другая достигла максимума и тоже разряжается так до последней банки. Но такое происходит когда уже банки старые с разным уровнем утечек и разных болячек. Li Fe Po4 я юзаю и не имеют
саморазряда( Пока полтора года тока)Ecть BMS/PCM -зарядка и слежка иза разрядом и отключькой при разряде чтоб не допуститить переразряда.
Но PCM пропускают через себя разряд и которых видел был до 15А-20A ,Есть и на большие токи наверняка. Преобразователь с выходом на 220 переваривает и больше 30А. Форма прямоугоульная 3.3V 20A-45$
http://www.youtube.com/watch?v=RzTMnWrSYi0
Re[Дык]:
от:Дык
LiFePO4 сейчас работают в гибридных и электромобилях, в электро скутерах и прочем електродвижущихся механизмах
есть готовые сборки для использования в качестве силовых и в качестве пусковых, с платами заряда, но это дорого все
если набирать батарею с приличной емкостью свмостоятельно то нужен хороший зарядник с балансировкой чтобы не париться и с большими токами для быстрой зарядки или хотя бы просто хороший для медленной.
все это для тех кому интересно этим заниматься и есть для этого время.
Если времени нет, и фотография это бизнес, то лучше купить то что предлагается на рынке с гарантией и сервисом
и работать по профилю :)
Re[Allleks]:
Запитайте лучше от вот этой штуки:
http://www.profoto.com/batpac/
300 вспышек на мощности 1000 дж, можно одновременно питать 4 любых моноблока по 500дж. Синусоида правильная. Вес прибора приемлемый.
Цена в районе 42 000 руб
Re[Allleks]:
http://www.radioterminal.ru/catalog/power/element.php?ID=50910
Этот прибочик рекомендовали в одной статье и вспышк разные подключали
и итих 600 ват хватает потому что несколько сегунд он выдаёт все 1200ват а это
5A
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Помню. Спасибо.
