JINBEI
Всего 754 сообщ. | Показаны 381 - 400
Re[feog]:
от:feog
Вот лучше б годоксы купил, там хотя бы синхронизатор с аф ассист.
Но в результате купил jinbei. Глаз есть, в таком режиме они работают. Но в таком режиме, как я понимаю, мощность надо устанавливать прям на них, это очень неудобно...
:D не смертельно, не сложнее, чем коробка переда в автомобиле. Почему с ТТЛ с системами не работают в студиях? Потому что автоматика любого замера реагирует на соотношение светлых и темных пятен в кадре. Изменились они - автоматика меняет экспозицию. Т.е в зависимости о то того, светлый или темный фон позади модели автоматика будет предлагать разную экспозицию не смотря на то, что освещенность основного объекта не меняется.
Это раз. Второй раз, при такой насыщенностью электроникой у компании наверняка есть пульт позволяющий управлять приборами с пульта. Такое давно существует.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Да на ttl я уже махнул рукой! Но вот менять мощность каждой вспышке, не подходя к ней,- это очень надо :D
Про пульт идея отличная, если такой есть. Поищу... Тогда бы да, все было бы норм. Но в любом случае, очень неприятно, что приходится иметь дело с таким глючным оборудованием. Я-то рассчитывал со своей пыхи управлять...
Re[feog]:
от:feog
Задал техподдержке Jinbei вопрос по совместимости 600 EX-RT и HD400. Получил ответ что проблема связана с протоколами Canon. Внезапное изменение мощности HD400 в режиме TTL и потеря коннекта связана с тем, что Canon используют "zigbee wireless", которая характерна тем, что сигнал пропадает когда трансмиттер (вспышка) не используется или уходит в режим "сна".
Но управлять можностью в мануальном режиме 600 EX-RT, в принципе, должна.
Re[LordSoth]:
от:LordSoth
Воу, спасибо, что связались с ними. Зачем же они тогда рекламируют "совместимомть"? Вот жулики. В реальности всё еще хуже, чем они пишут. Как максимальное задирание мощности в режиме ttl, так и отваливание вспышек jinbei от каэноновской управляющей вспышки, происходит в разгар работы, совершенно необязательно, что во время перерыва. (Это в мануале естественно, в ттл вообще невозможно снимать) Причем, одна может отвалиться, а другие нет. Щелкаешь, щелкаешь, вдруг замечаешь на экране фотоаппарата, что модель с одной стороны как-то темновата стала :D
Уж лучше б все разом отваливались! Тогда хоть сразу понятно бы было...
Re[feog]:
от: feog
Так работает маркетинг любого производителя. Взять какую-то "фичу" и расписать в лучшем виде. Обманом потребителя трудно называть, так как де-факто совместимость действительно есть...
На Фотокине 2018 я разговаривал с представителем немецкого бренда Rollei (оборудование для фотостудий). Они продают в Германии Jinbei под своим брендом и очень довольны качеством и надёжностью. Правда, сказали что внесли "кое-какие усовершенствования" и контролируют производственный процесс.
Вот их вариант HD400 - https://www.rollei.com/rollei-hs-freeze-4-professional-studio-flash-unit-with-rechargeable-battery-28050-en-eur
Re[LordSoth]:
от:LordSoth
Посмотрел инструкцию к Rollei, там о Canon RT ни слова )
Так что, похоже, дело плохо, раз даже немцы со своими "усовершенствованиями" не смогли с этим справиться
Re[sansanuch]:
Здравствуйте.
Будьте добры, подскажите по таком вопросу.
Есть 2 вспышки jinbey dpe II 400 и синхронизатор tr-v6.
Как настроить синхронизацию, чтобы обе вспышки поджигались по радио?
Получается только при помощи разных каналов поджигать одну или другую, а их между собой только инфракрасным.
Re[dmv_Oo]:
от:dmv_Oo
Здравствуйте.
А на один канал нельзя их разве посадить? А в группу- в одну или в разные, в зависимости от потребностей?
Re[feog]:
Если выставить группы на синхронизаторе - связь теряется. Группу/канал ставил один и тот же на вспышке/синхре. Если повесить вспышки на 1 канал синхронизатора, тогда и управление синхронно, нельзя отдельно управлять.
Re[dmv_Oo]:
от:dmv_Oo
Только хотел сегодня написать, что справедливости ради, надо отметить, что с родным синхронизатором все норм. Я для сони купил tr v6, и вот сегодня как раз фоткал. Все работало безупречно, я как раз с двумя вспышками пробовал. Повесил на один канал, но на разные группы. Всё работало безупречно. И даже в режиме ttl. Но я-то покупал из-за RT! Если с родным синхронизатором, я б лучше Годоксы купил. Там и время перезарядки вспышек быстрее, и сам синхронизатор гораздо лучше, чем эта срань джинбейная. Во-первых, у годоксов есть аф ассист, а во-вторых, там на каждую группу - кнопка своя. Аж на 5 групп.
А у Вас, dmv_Oo, вообще невесело все как-то. Попробуйте поставить один канал, но разные группы и выключите и включите обратно все вспышки. У меня именно так они, после того, как отваливаются, привязываются обратно к RT.
Фоткаю модель, смотрю, - с одной стороны она потемнела на жк экранчике, иду к пыхе с той стороны и делаю выкл, вкл. И фоткаю дальше. Одна сообразительная девчонка уже сама это делать приноровилась :D :D . Позорище конечно. Придется и для кэнона синхронизатор покупать. Угораздило же в это говнище вляпаться: Джинуебэй этот.
Re[feog]:
от:feog
У меня как раз кенон, и вот при включении групп на синхронизаторе/вспышке не получается синхронизировать, попробую поиграть с вкл/выкл.
Вообще за эти деньги (200$) вспышки хорошие, да и синхр работает нормально за искл этой проблемы, правда есть еще одна, иногда во время съемки вспышка произвольно срабатывает.
Re[dmv_Oo]:
от: dmv_Oo
Автоматика перезаряд конденсаторов сбрасывает. Балласта у них нет, так что кроме как на лампу больше некуда. У бюджетных приборов это, можно сказать, фича...
Re[Sanych]:
от: Sanych
Серия MSN III получше будет?
Re[sansanuch]:
возникла проблема с jinbei601, вспышка срабатывала очень слабо, пилотный свет работает., спустя пару дней вспышка пыхает как надо, но с перебоями, три раза норм, потом опять слабый проблеск. в чем может быть проблема. спасибо за помощь
Re[alishaS]:
удалил дубль
Re[alishaS]:
от:alishaS
может быть преобразователь глючит, не может зарядить емкости быстро...
если на гарантии, то к продавцу обращайтесь
или придется чинить за свой счет
если нет надежного грамотного спеца, то на impulsite.ru заведите тему, и попросите помощи, но придется самому под чутким руководством вникать, диагностировать и возможно даже чинить тоже самому
Re[iTuner]:
спасибо)
Re[sansanuch]:
TR-Q7 появилось в продаже. Заказал себе, через неделю придёт, посмотрим, может с ней получше будет...
Re[sansanuch]:
Люди, у кого-нибудь есть TR-Q6 или TR-Q7?
Если есть, удалось ли подключить к приложению на смартфоне?
Re[feog]:
Да, нормально подключаются. Сначала надо спарить с телефоном, пин - 16 нулей.
