вполне нормальный у китайцев сайт
прошивка по навигации лежи в service center - download
далее в свой триггер или другое устройство
http://www.goldenshell.com.cn/en/service/upgrade.aspx?pid=17#item
непосредственно на 611й триггер лежит тут http://www.goldenshell.com.cn/en/service/upgrade_detail.aspx?id=261
на сколько понял, верхняя прошивка "TR-611 transmitter, compatible with ZGB&RF" - наиболее свежая.
с "какого-то немецкого сайта" (ссылку на который не пропускает тут модерация) прошивка тоже не запустилась, но оставил в закладках на всякий случай
JINBEI
Всего 754 сообщ.
Показаны 321 - 340
Re[Rasul]:
Re[Pilgrim_76]:
Спасибо огромное! По вашей ссылке скачал прошивку. Заработал TR-611.
Re[Anton K]:
По запросу bowens али на первой странице выдает несколько подходящих переходников. Диаметр головы 95 мм, у профото чуть чуть больше вроде бы,
наверное профотовский вариант тоже подойдет если у него крепление "затягиваемое" но стоит он видимо дороже
вот так выглядят они:
https://cloud.mail.ru/public/8ShV/ZPhcGQTjG
Re[sansanuch]:
оф. сайт конечно оставляет желать лучшего , но вот недавно хотя бы англицкий язык сделали и нерабочие проши заменили рабочими.
Re[JINBEI RUS]:
Здравствуйте! Третий год пользуюсь Freelander FL II 500. Поджигаю его YN-622. Поглядываю в сторону третьего Mars в пару к FL. Есть ли возможность отказаться от синхронизаторов Yongnuo в пользу родной системы управления? Или придется нахлобучивать трансмиттер Jinbey на приемник YN? Спасибо.
Re[ap820080]:
В теории их можно поджечь одним синхром если в FL II-500 воткнуть usb приемник и использовать синхры trs-v или tr-v6, или использовать комплект приемник/передатчик TR611/612, на худой конец использовать любой триггер совместимый с Mars 3 и поставить FL на светоловушку. Но на практике не вижу смысла использовать приборы разных серий и поколений в одном комплекте, в вашем случае наверное лучше купить еще один FL II-500 или что то из DC линейки.. Если я в чем то ошибаюсь, надеюсь эксперты меня поправят.
Re[JINBEI RUS]:
Благодарствую!
Re[ap820080]:
А может кто нибудь из тех кто читает/пишет в ветку знает как мне модераторов найти))) хотелось какую нибудь рекламку на форуме замутить
Re[sansanuch]:
Друзья, помогите пожалуйста.
Купил два джинбея - 610ый и марс 3, к ним взял новый триггер JINBEI TR-Q6, для никона. HSS отказывался работать наглухо. Обновил 610ый (была версия 1.0, стала 2.0) с сайта китайцев, для марса обновлений нет, соответственно ничего не трогал. После обновы ничего не поменялось - HSS так и не пашет.
Нашел обнову для триггера на том же офф китайском сайте, прошил. После перепрошивки вспышки стали думать, что триггер не никоновский, а кэноновский. Соответственно фотик с ним теперь не пашет.
Че делать не знаю, может у кого-нибудь есть файлы прошивки для этого тригера кроме тех, что у официалов?
Шился из под 10ой винды, может поэтому... но вспышка же нормально зашилась, а вот триггер чего-то подох, гад.
Re[dhanur]:
Вопрос решен. Китайцы выложили новую прошивку для никона - http://www.goldenshell.com.cn/en/service/upgrade_detail.aspx?id=431 Перешил триггер и все заработало.
Одновременно не срабатывают Jinbei HD610 и Canon Speedlite 600EX-RT.
JINBEI RUS и другие знатоки, помогите разобраться. Есть Jinbei HD610, CALER TR-611 и Canon Speedlite 600EX-RT. Включаю на TR-611 режим ZGB, на вспышках и трансмитттере ставлю режим TTL, синхронизация по первой шторке, обе вспышки срабатывают, но на фотоаппарате Canon 5D MarkIII видно действие только вспышки Canon Speedlite 600EX-RT, а Jinbei HD610 срабатывает несинхронно и не видно в кадре её действия. Пробовал их в одной группе А и в разных группах А и В. Отдельно они правильно срабатывают в том же режиме ZGB.
Перепрошил на версию V005 с трудом (сначала TR-611 вообще погас и отказался включаться, потом компьютер говорил, что память переполнена и не хотела снова перепрошиваться, думал, что TR-611 скончался, но после нескольких попыток, ожил). Версия V005 последняя?
Re[aless888]:
Уточню: результат после перепрошивки не изменился.
Re[dhanur]:
А где Вы взяли прошивку HD610 и как определить версию? На официальном сайте
http://goldenshell.com.cn/en/service/upgrade.aspx
ничего по HD610 нет.
Re[aless888]:
На немецком сайте нашёл свежую прошивку V2, датированную сентябрём 2017г. для HD610. Перепрограммировал без проблем. Появилось расширенное меню, в котором ещё не успел разобраться. Но.., теперь HD610 вообще не реагирует на TR-611. Решил перепрошить TR-611 с того же немецкого сайта, но ещё до программирования компьютер перестал открывать окно для перетаскивания файла с новой прошивкой. Экран TR-611 светится и не показывает ничего плохого.
Re[aless888]:
Соблюдал правила подключения. То есть питание на TR-611 перед прошивкой отключалось, затем подключал USB-кабель, прошивал, вынимал кабель и только после этого включал питание TR-611.
Re[aless888]:
В RF-режиме TR-611 поджигает вспышку HD610, а в ZGB-режиме - нет. Менял кабель USB, но компьютер по-прежнему не открывает окно для TR-611.
Re[aless888]:
После многочисленных попыток вкл-выкл, выниманий аккумуляторов, перевтыканий кабеля USB, TR-611 вдруг просто без явной причины показал окно на экране компьютера. Поэтому сразу же решил перепрошить его. Есть две прошивки: для передатчика и приёмника. А какую надо нигде не говорится. Подумав, что он одновременно является передатчиком и приёмником, то есть надо делать две прошивки. Для передатчика J611AH.bin, а для приёмника 611RAC.bin
Пошил для передатчика, а потом решил добавить для приёмника, но компьютер показал, что память переполнена и TR611 завис. После многочисленных манипуляций TR611 ожил снова. Перепрошил только J611AH.bin, вспышка HD610 по-прежнему не срабатывает в режиме ZGB, а в режиме RF - срабатывает.
Re[aless888]:
Продолжил эксперименты. Установил "этажеркой" Shanny Speedlite Transmitter SN-E3-RT на TR-611 c расчётом, что TR-611 в режиме RF будет управлять HD610, а SN-E3-RT будет управлять 600EX-RT, но между SN-E3-RT и 600EX-RT не было зелёного LINK, т.е. радиосвязи не было. Расстроился. Разобрал-собрал "этажерку" - зелёный LINK появился. Что за чертовщина, но обрадовался. При съёмке сработали обе вспышки, но в кадре есть только воздействие HD610, а 600EX-RT сработала несинхронно. Плохо.
Ещё один эксперимент. Поставил на камеру только SN-E3-RT. На HD610 включил светоловушку. Система сработала нормально, на первый взгляд. В кадре видно воздействие двух вспышек. Но хочется, чтобы всё работало синхронно от радиосигнала. Жду подсказок и советов как помирить хотя бы HD610, TR-611 и 600EX-RT.
Re[aless888]:
Загрузил прошивку TR-611 с чешского сайта с датой обновления 15.11.2016., номер версии не указан. Папка TR611TX JINBEI, файл ABCDEF.bin, предполагаю,что для трансивера, т.е приёмо-передатчика, хотя явно не указано. Есть ещё папка TR611RX тоже с файлом ABCDEF.bin , вероятно, для приёмника. Файлы отличаются размером, для трансивера - больше.
Результат тот же: в RF-режиме TR-611 поджигает вспышку HD610, а в ZGB-режиме - нет.
С того же сайта перепрошил HD610, версия на сайте не указана, но заставка на экране HD610 показывает V2, что и у меня была перед этим, закачанная с китайского официального сайта с датой обновления сентябрь 2017.
Результат не изменился. Теперь не знаю где брать работающие прошивки для полного набора функций. Ещё обратил внимание, что при заводских прошивках при коррекции экспозиции вспышки HD610 в режиме TTL с трансивера TR-611, в онлайн менялись цифры коррекции на экране HD610, а теперь - перестали, для М-режима это осталось без изменений.
Re[aless888]:
Пересмотрел всё, что можно на YouTube. И, вот, многократно просматривая и анализируя ролик https://www.youtube.com/watch?v=7xHKkdwP3bE
обратил внимание, что на HD610 включена светоловушка (значок "глаз"), то есть в ролике HD610 может включаться по светоловушке от светового импульса 600EX-RT, а не по радиосигналу от TR-611. То есть ролик некорректный. Так первоначально и у меня было. А без светоловушки в ZGB-режиме срабатывания не было. После перепрошивок, как я уже отмечал, HD610 вообще отказалась вспыхивать в ZGB-режиме даже отдельно от 600EX-RT.
