вот что хотелось бы получить примерноКак сфотографировать сквозь обручальное кольцо?
Всего 39 сообщ.
Re[gazelist]:
от: gazelist
Люди добрые подскажите неучу!весь вечер промучал жену и кольцо-но не вышло
а проблема в чем?
Re[gazelist]:
Никак.
Re[Анархист]:
кольцо совсем не видно
судя по тому фото квартиры наверное маловато чтоб подобное вышло
Re[Sanderrays]:
что значит НИКАК? у людей же как то получается!?
Re[gazelist]:
Необходимы фундаментальные знания. Дыру зажми.
Re[gazelist]:
Это кольцо диаметром сантиметров 30 возможно с лимузина....
Re[Sanderrays]:
зажал,фр взял поменьше(20мм)-уже ближе к телу
Re[Serghey]:
не похоже,больно далеко парочка от кольца для такого диаметра
Re[gazelist]:
Это все-таки не обручальное кольцо. С лимузина, шарик-сосиска или что-то ещё - но не обручальное. Посмотрите на его форму.
Re[gazelist]:
от: gazelistА куда кольцо вставляли??? ведите к проктологу, он быть может будет полезен )))
по теме - это та же самая технология, что и знаменитая "невеста" на ладошке, только тут ГРИП нужно сильно более широкий.
Ну, для таких целей есть спецприём, который ввиду тотальной крайне низкой квалификации свадебщиков мало известен - это т.н. брекетинг по резкости, делаются снимки с разным расстоянием фокуса, и потом спецпрограмма их сводит в один. Это очень хорошо расскажут макросъёмщики - гуглим по словам "Увеличение ГРИП при макросъемке методом стэкинга", если проще - снимаем два-три кадра, грузим в фотошоп, далее - Load Files into Stack и грузим все отснятое в один файл!
Re[alex_mic]:
от:alex_mic
Ну, для таких целей есть спецприём, который ввиду тотальной крайне низкой квалификации свадебщиков мало известен - это т.н. брекетинг по резкости, делаются снимки с разным расстоянием фокуса, и потом спецпрограмма их сводит в один. Это очень хорошо расскажут макросъёмщики - гуглим по словам "Увеличение ГРИП при макросъемке методом стэкинга", если проще - снимаем два-три кадра, грузим в фотошоп, далее - Load Files into Stack и грузим все отснятое в один файл!Подробнее
вы меня опередили
только штатив нужен
только я все-равно не понимаю, зачем это нужно
Re[gazelist]:
Если настоящее обр. кольцо поставить на землю,в траву,то оптическая ось объектива будет гораздо выше центра кольца,и уж никак не получится снять "снизу вверх".И еще,по сравнению с обр. кольцом травинки бы выглядели толстыми,как брёвна,а тут мы видим сов. другую картину.
Re[Анархист]:
Дык ПИПЛ Хабает...
Re[Vallerii]:
от:Vallerii
Если настоящее обр. кольцо поставить на землю,в траву,то оптическая ось объектива будет гораздо выше центра кольца,и уж никак не получится снять "снизу вверх".И еще,по сравнению с обр. кольцом травинки бы выглядели толстыми,как брёвна,а тут мы видим сов. другую картину.Подробнее
Эх ты, разведка! Из окопа снимали!!!
Re[Sanderrays]:
от: Sanderrays
каждый фотограф на свасъемку ходит с лопатой!!!
Re[Sanderrays]:
от: Sanderrays
Откуда мне знать,разведка в окопах не отсиживается :D
Re[Анархист]:
от: Анархист
Это для поясных портретов :cannabis:
Re[Vallerii]:
фотомонтаж чистой воды либо кольцо не обручальное
