Все про Nikon D3200: вопросы и ответы, обсужденbt, фотографии.
Всего 797 сообщ. | Показаны 421 - 440
Re[solarus]:
от:solarus
Нравится Никон, но цвета больше нравятся с Кенона. Это правда, что на Никон, 3200 в частности нужно снимать только в РАВ а потом корректировать цвета, особенно снимая портреты?
В авторитетном источнике при тесте 3200 автор при всех достоинствах 3200 заметил что ББ "сходит с ума" особенно при искусственном освещении, а также что благодаря 24Мп, нужно при прочих равных увеличивать выдержку по сравнению с 3100 например. http://radojuva.com.ua/2013/02/obzor-nikon-d3200/
В этой ветке очень нравятся фото, но это избранные. Хотелось бы увидеть и обычные, без обработки фото людей, например )
Вот странно что много читал критики в сторону 3200 за ББ, а заглянув в эту ветку наоборот, в начале темы, цвета сравниваю с Кенон 5Д, в отличии от особенности всех камер Никон уводить цвета в сине-зеленый.
Сравнивая 3200 и 5100, 3200имеет 12бит глубину цвета, 5100 14бит. Это имеет практическое значение?
Спасибо
никон и кенон по разному работают с каналами цвета. никакой правкой ББ этого не исправить. поэтому выбирайте то что вам больше нравится.
строго говоря, все камеры с матрицами сони (тошибы) выдают примерно одинаковый цвет - пентаксы, никоны, сони, рико и т.д. незначительная разница в обвязке и у сони (у нее часто артефакты из-за адаптивного 7 бит).
кенон со своими матрицами - отдельная история.
далее.
камерный жпег кенона хуже чем никона. кенон оптимизирован на РАВ. ИМХО, снимки кенона требуют меньшей коррекции. РАВы никона - "резиновые", т.е. легко можно тянуть тени в случае ошибки экспозиции. и динамический диапазон у матриц сони больше чем у кенона.
но кенон выдает более корректный цвет, у него нет проблем с паразитной заливкой типа зеленки на скинтоне или синьки на снеге- вы правы, у никона есть проблема с зелено-синим.. а огромный ДД в реальной жизни надо редко.
из основных различий добавим еще то что у кенона нет проблем с байонетом (у никона есть) и что кенон не использует древнюю ударную диафргаму - в отличие от никона. и видео у кенона получше.
так что берите то что нравится.
чем меньше размер пукселя - тем больше проблем с шевеленкой. и тем быстрее наступает дифрак предел при закрытии диафрагмы. и тем выше требования к оптике. - это просто физика, здесь нечего обсуждать, от бренда не зависит.
по поводу 12бит вс 14 бит - ниже
Re[Iev]:
неверно. есть разница какой исходник конвертируется в 8-битный жпег.
вот стандартная линейка оттенков, конвертируем в жпег 14 бит
(в исходнике примерно 16 000 полутонов)
вот конвертируем в жпег 12 бит:
(в исходнике примерно 4000 полутонов)
в реальности не забывайте что РАВ конвертится сначала в ТИФ для коррекции в шопе. или вообще обрабатывается без конвертации. поэтому чем больше оттенков тем лучше.
12-бит камеры жестко разграничены с остальными. кто видит разницу - платит за линейку 5ххх и выше.
разница между 12бит и 14бит будет тем виднее чем больше плавных переходов требует сцена.
Снимите красочный закат на 12 и 14бит камеры. снимите в студии портреты и оцените скин тон. (для глянца надо даже не 14бит а 16бит!).
ну и само собой зрение. если человек разницы не видит, доказывать бесполезно. согласно статистике, множество людей плохо различают полутона и оттенки.
Re[INNOKENTY-PRO]:
здраствуйте форумчане!!!!!! посоветуйте обьектив на смену 18-55,на выбор есть два Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR II DX Zoom-Nikkor и Nikon 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR DX AF-S,есть ли смысл переплачивать,и протянет ли 18-200 24 мп камеры!!!заранее спасибо за советы!
Re[vochod]:
Купите лучше Nikon 16-85 или Nikon 18-105 +35/1.8 (50/1.8 ). Птичек на 18-200 вы особо не поснимаете. А если востребован диапазон после 100 мм, то лучше докупить отдельно телевик.
D3200 + Sigma 10-20 mm F/3.5
с рук
D3200 + Nikkor 18-105
Re[INNOKENTY-PRO]:
Все снято на кит 18-55 D3200
Re[INNOKENTY-PRO]:
С прудом и последняя хороши!
Re[ALexus]:
Re[ALexus]:
Вот решил поделится своими фото...D3200 моя первая зеркалка, поэтому только учусь...Фотографировал с рук, поздно вечером
Дачное
D3200 + 18-105 + полярик
Re[ALexus]:
Re[ALexus]:
Рубль(((, ну что же ты опять...
Re[INNOKENTY-PRO]:
от:INNOKENTY-PRO
Очень!!!
