У кого есть фотоувеличитель и объектив 105мм
Всего 62 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[zor]:
Упс.
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
Честно говоря вообще не понимаю вопроса. Хотите понять какой размер можно напечатать? Ну так включите увеличитель и посмотрите на проекцию.
Недостаточный размер? Ну так поставьте объектив 80мм или 75мм. И будет счастье. Нужно понимать, что объектив 105мм - это для кадра 6x9. Для 66 классическим считается 80мм. Значительно удобнее работать с менее задранным увеличителем.Подробнее
+1
Re[zor]:
от: zor
Мне удалось добиться! Вопрос а другом!!!!
Возьмите лист фотобумаги и, не вставляя пленки (или возьмите совсем светлый негатив), проэкспонируйте его под светом фотоувеличителя на открытой диафрагме. Все видно станет.
Re[Санин Юрий]:
Настоятельно рекомендую прикрыть объектив на один чик.
Любая оптика на открытых виньетирует.
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Вот это зело дурной совет. Зачем экспонировать, если и так видно? А если негатив не вставлять и, соответственно, не фокусироваться, до размер можно разный получить.
Автору темы: я так и не понял сути проблемы и, соответственно, решена ли она.
Re[Jur Igruh]:
от:Jur Igruh
Автору темы: я так и не понял сути проблемы и, соответственно, решена ли она.Подробнее
А Вы попробуйте так сделать, когда "на глаз" не видно. Я говорил именно, про равномерность освещения, прочтите внимательно.
Re[Санин Юрий]:
1) без фокусировки (повторяю) это бессмысленно.
2) про прикрывание диафрагмы сказали.
3) проверять надо не по почерневшему листу, а экспонометром.
4) автор темы вообще про это не спрашивала.
Re[Jur Igruh]:
от: Jur IgruhТолько надо или отколупать со светоприёмника полусферу, чтобы блох со всего поля не ловила, либо вместо плёнки засунуть маску с отверстиями в центре и по углам. И мерить полусферой свет из отверстий.
Разумеется, сначала надо поставить объектив и сфокусироваться.
Re[Санин Юрий]:
от:pilligrim
от: Санин Юрий
+1
от: Jur Igruh
НУ что Вам здесь непонятно?????
Есть фотоувеличитель Крокус и ПРЕДПОЛОГАЕМО-ПОКУПАЕМЫЙ объектив с фокусным расстоянием 105мм.
Нужно знать какой максимальный размер отпечатка получается при поднятой штанге с негатива формата 6х6см???? ПРОмеряйте пожалуйста - очень нужно знать.
ВЫСОТУ ПОДЪЁМА УКАЗАНО- точно даже 60 см.!!!!
от: zor
60-62 см всего максимальный подъем! :( сколько это тогда будет размер увеличеннго отпечатка в см?
от: Jur Igruh
Из графика следует неутешительный вывод - макс. масштаб около 3.7, размер - 21-22см.
Теоретически ..... то приблизительно- мне нужно знать точно!!!!
НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ МОЖЕТ НИКТО ПОМЕРЯТЬ В СВОЕМ ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЕ - ВСТАВИВ 105мм объектив и подняв на 60 см (от рабочей площади до кромки объектива) и померять размер отпечатка в см???? НУ МУЖИКИИИИ,,,,, Я В ШОКЕ!!!!
Re[zor]:
Не надо быть в шоке. Надо нормально объяснять.
У меня например увеличитель в другом городе стоит. Промерить без проблем, даже вкручивать ничего не надо, объективы на туррели крутятся, но вот не доехать туда после работы. :-)
Главный вопрос - Зачем вы предполагает покупать 105 мм? Будете печатать с 69? Берите 80мм и ГАРАНТИРОВАННО будет счастье.
Могу предположить - 30на30 гарантированно будет. 40см - на пределе.
В любом случае вам не удобно будет работать с этим увеличителем на максимальном поднятии. Он становится неустойчивый и качается как маятник. И на резкость наводиться тоже неудобно - приходится мордой в стол а рукой в потолок.
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
В любом случае вам не удобно будет работать с этим увеличителем на максимальном поднятии. Он становится неустойчивый и качается как маятник. И на резкость наводиться тоже неудобно - приходится мордой в стол а рукой в потолок.Подробнее
??? Где не нормально обяснено??? Ткните носом в теме???
Ехать не надо специально для этого! :))
Планируется взять 105 мм - потому что только этот по нормальной цене - дешевле чем 80мм и резкость по углам лучше в связи с тем что углы ближе к центру чем у 80 мм объектива.
Предположить - это я тоже могу - но мне надо занть точно - поскольку объектив вернуть уже не получится после покупки - ньансы надо знать заранее.
Re[zor]:
Я вам ещё неделю назад дал ссылку на своё сообщение. Там как раз указано расстояние до оправы объектива и увеличение. Устраивает - берите 105. Не устраивает - берите 80.
Я печатал не далее как вчера именно 105-ым. Если бы вы почаще о себе напоминали, то не поленился бы и померил рулеткой. А так, то ли вы ещё зайдёте и прочтёте, то ли вам уже и не надо. Теперь не раньше, чем через пять дней окажусь в своём даркруме. Будет нужно, найдёте способ напомнить о себе.
А ещё проще, найти картинку в сети, как строится изображение одинокой линзой. И на бумажке (или мониторе) вычертить. Это задачка для седьмого класса.
Re[nebrit]:
от:nebrit
А ещё проще, найти картинку в сети, как строится изображение одинокой линзой. И на бумажке (или мониторе) вычертить. Это задачка для седьмого класса.Подробнее
НУЖНО- НУЖНО!!!
Померяйцте пожалуйста, при возможности на готовой проекции - просто не каждый день бываю в инете.... Вы уж простите..
Спасибо.
Re[zor]:
Во вторник ночью или в среду днём. Не раньше. Померю. Для 60 сантиметров от стола до края оправы (до кромки). Кадр у меня 54*54 мм. Сколько выйдет - столько и напишу.
Re[nebrit]:
от: nebrit
ОК- спасибки. Именно так "Для 60 сантиметров от стола до края оправы (до кромки). "
Re[zor]:
Я уже несколько раз писал, что лучше привести расстояние от бумаги до плёнки, а не до кромки оправы. Если ответите с расстоянием сегодня - плюну на всё и измерю.
nebrit, в начале этой безумной темы я график нарисовал для "одинокой линзы" для наиболее распространённых фокусных.
nebrit, у правильных приборов никакую сферу не надо отколупывать. Мой интегрированный в таймер селеновый элемент имеет махонькое окошечко для точечного измерения в светах и тенях (замер экспозиции и подбор контраста). Довольно дорогой, но оооочень удобный. Только (по очевидным физическим причинам) медленный.
Re[Jur Igruh]:
от:Jur Igruh
nebrit, у правильных приборов никакую сферу не надо отколупывать. Мой интегрированный в таймер селеновый элемент имеет махонькое окошечко для точечного измерения в светах и тенях (замер экспозиции и подбор контраста). Довольно дорогой, но оооочень удобный. Только (по очевидным физическим причинам) медленный.Подробнее
Хорошо спасибо!!! - вечером дома померяю.. и напишу...
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
Мой интегрированный в таймер ...
Вот написали бы сразу: экспозиметр, я бы не призывал у экспонометра отколупывать сферу.
Re[zor]:
от:zor
...Планируется взять 105 мм - потому что только этот по нормальной цене - дешевле чем 80мм и резкость по углам лучше в связи с тем что углы ближе к центру чем у 80 мм объектива.
Предположить - это я тоже могу - но мне надо занть точно - поскольку объектив вернуть уже не получится после покупки - ньансы надо знать заранее.Подробнее
...если Вы в Москве, то 105 мм я Вам просто подарю. Хороший. Или очень хороший... Как пожелаете... (Отличного не дам, уж извините, -- сам пользуюсь :D . ) Даже не в честь 8-го марта... Просто много всяческих стёкол неиспользуемых лежит... Вы лучше 80-мм объектив купите... Раскошелеьтесь маленько... А вообще-то абсолютно непонятный вопрос... Крокусом можно печатать, развернув голову хоть на стенку, хоть на пол, в любой доступный размер... 105-мм объективом, в т.ч. Ну честно, непонятно, с чего сыр бор дымит...
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
...если Вы в Москве, то 105 мм я Вам просто подарю. Хороший. Или очень хороший... Как пожелаете... (Отличного не дам, уж извините, -- сам пользуюсь :D . ) Даже не в честь 8-го марта... Просто много всяческих стёкол неиспользуемых лежит... Вы лучше 80-мм объектив купите... Раскошелеьтесь маленько... А вообще-то абсолютно непонятный вопрос... Крокусом можно печатать, развернув голову хоть на стенку, хоть на пол, в любой доступный размер... 105-мм объективом, в т.ч. Ну честно, непонятно, с чего сыр бор дымит...Подробнее
о спасибо, возьму 105 !!Отпишу в Личку сейчас Вам.
