СФ цифрозадник из NEX
http://www.sonyalpharumors.com/rhino-cam-helps-you-to-create-140-megapixel-photos-with-your-nex-camera/ ;)
Re[Игорь Тулаев]:
Re[Игорь Тулаев]:
а в чем плюсы относительно простой панорамной съемкой, только в отсутствии параллакса? да и с рук ведь то же не получится нормально щелкать...
Re[Xunter]:
Re[Игорь Тулаев]:
как я понял, то фишка в том что рисует не центральная часть, а вся "рабочая" поверхность сф линзы. что типо должно дать породистый рисунок))
Re[tOniQue]:
от: tOniQue
Типо да.
Re[Игорь Тулаев]:
В чём проблема для производителей соединить вместе 8 матриц от некса? Почему цифрозады для СФ такие дорогие?
Re[АртёмКа]:
Это примерно также просто, как из 8-ми Запорожцев сделать один 600-й Мерседес.
Re[АртёмКа]:
от: АртёмКа
Хотя бы в том, что на больших диафрагмах будет видно, что это склеенные матрицы. На Мамии было. Матрица дорогая. А вообще 645-й уже покрыт с кропом 1. Теперь хоть бы до 6х6 доползла технология.
Re[miric]:
Re[Одиссей]:
Сборные сенсоры стояли на американских разведывательных спутниках еще в 80-х. Texas Insruments собирала из четырех матриц 2Кх2К сенсор невиданного тогда разрешения 16 МП. Но тоже технология недешевая. ;)
Re[Игорь Тулаев]:
у задника IQ180, при определённых условиях можно увидеть склейку. смотреть здесь в разделе "минусы" http://podakuni.livejournal.com/641221.html . Так же есть вероятность затенения крайних кадров при использовании nex c переходником, при сдвиге в крайнее положение. Причина может крыться в углубление матрицы внутри тушки, чего в полноценном заднике нет (матрица находится в плоскости корпуса). И как следствие, просто состыковать кадры без выравнивания экспозиции уже не получиться. Данная проблема у меня была при съёмке на зеркалку через кардан. Хотя у nex меньшее углубление матрицы по сравнению с зеркалкой, но проблема всё же вероятна.
Re[Игорь Железняк]:
в данном случае будет склейка панорам в нахлест, наверное. Софт для этого дела выравнивает кадры по экспозиции. Весчь интересная, хочу для микры такую.
Re[Fudo]:
понятно, что в данной ситуации без софта не обойтись. У меня на зеркалке при сдвиге в 3см уже наблюдается черная полоса на краю кадра, так что клеить в нахлёст теряет смысл.
"В ожидании Годо (т.е. Fotodioxa)"...
Re[Игорь Железняк]:
внахлест как раз и означает сдвижки с шагом, меньшим чем размер матрицы, что и устраняет черные полосы (которые на нексе будут маленькими)
