Всего 14812 сообщ. | Показаны 13541 - 13560
Re[GR III
Re[С-скиталец]:
Снимок интересный, но кадрирование - аж взгляд запутывается. Может так?
Re[Ваше Благородие]:
от:Ваше Благородие
Нее, совсем не то, совсем не так. Такая прожарка тут совсем не уместна) и кадрирование "густое"
Re[С-скиталец]:
от: С-скиталец
Просто левая кисть очень много места заняла и кадрирование и контраст это не изменят.. секунду другую до или позже, чтоб без кисти и уже другой вид...
Re[July-man]:
Иной раз и сам ловишь сюжеты которые уже не переснять а интересные, но либо не так скадрировал либо момент чуть не тот. И хочется потом выудить из них интересный и смысл и настроение. Вообще вот так упражняться с фотками друг друга было здорово как можно чаще. И мнение слышать и варианты сообща подбирать с объяснением.
Re[Игорь Тулаев]:
Исходное кадрирование лучше предложенного, а вот с контрастами я бы как то так сделал.
Все ессно субъективно.
Re[С-скиталец]:
Красоту улучшизмами только портить. :)
Re[Игорь Тулаев]:
Вариаций много, конечный результат один: неудачный жест левой руки не исправить. Только переснять.
Re[Игорь Тулаев]:
Помаленьку ковыряясь с равами от нового Рико3Х (40мм). Так должен сказать, что общий цвет чуть другой нежели в 28мм модели. Вряд ли это обусловлено иной матрицей, либо иным алгоритмом. Скорее всего дело в объективе - чуть другой набор линз и потому уже иные оттенки. Из большинства цветов пока не могу вытащить красный в достаточном количестве и вариациях. Он есть, но довольно заметно кроет упрощенно однотонным оттенком без больших вариаций. Поэтому с красным надо еще покопаться. Зато откровенно радует зеленый. Никаких химических и оттенков. Из добротного глубокого зеленого переходит в соседний желтый не вляпываясь в кислотно-салатные оттенки. Похоже на рико не только осознали эту проблему, но и полностью устранили. Это фото из рава с ДП-ревю. Очень кошерный зеленый.
В чём проявляли?
Re[Andrey Berezhnoy]:
от: Andrey Berezhnoy
В чём проявляли?
SilkyPix 10e со своими установками в стиле пленки Provia.
[HEADER]
TYPE=TEXT
[BASIC_PARAM]
SERIALIZE_WITH_INITIAL_PRM=FALSE
VALIDTYPE=PT_EXPOSURE,PT_EXP_ADJUST,PT_WHITEBALANCE,PT_TONE,PT_COLOR,PT_SHARP,PT_NOISE_REDUCTION,PT_DEVELOP_SETTING,PT_WB_ADJUST,PT_TC,PT_HIGHLIGHT,PT_FINE_COLOR_CONTROL,PT_LENS_CORRECTION,PT_ADJUSTDEGREE,PT_CROP,PT_RED_EYE,PT_EFFECT,PT_PCTOOL,PT_MONO,PT_MARINE,PT_LENS_PROFILE,PT_PERSCORR
EXP_STATE=SPECIFIED
EXP_AUTO=TRUE
EXP_ADJ_STATE=SPECIFIED
EXP_ADJ_OFFSET=0
EXP_ADJ_EFFECT=NKD_EF_DODGING_CB
EXP_ADJ_HDR=0
EXP_ADJ_DODGING=50
EXP_ADJ_HILIGHT=-10
EXP_ADJ_SHADOW=0
LC_STATE=SPECIFIED
LC_SHAD_ANGLE=57
LC_SHAD_FACTOR=100
LC_DIST_FACTOR=0
LC_DIST_POWER=0
LC_DIST_MODE=DISTORTION_MODE_CAMERA
LC_RB_FACTOR_R=0
LC_RB_FACTOR_B=0
LC_LP_STATE=SPECIFIED
LC_LP_PROFILE_LENSMAKER=
LC_LP_PROFILE_LENSMAKER_LDMODE=LDM_AUTO
LC_LP_PROFILE_LENSNAME=
LC_LP_PROFILE_LENSNAME_LDMODE=LDM_AUTO
LC_LP_PROFILE_DISTORTION_MODEL=LPDM_UNKNOWN
LC_LP_PROFILE_DISTORTION_MODEL_LDMODE=LDM_AUTO
LC_LP_FOCAL_LENGTH=26
LC_LP_FOCAL_LENGTH_LDMODE=LDM_AUTO
LC_LP_F_NUMBER=5.6
LC_LP_F_NUMBER_LDMODE=LDM_AUTO
LC_LP_SENSOR_SIZE_NAME=
LC_LP_SENSOR_SIZE_NAME_LDMODE=LDM_AUTO
LC_LP_CROP_FACTOR=1.5037745342267
LC_LP_CROP_FACTOR_LDMODE=LDM_AUTO
LC_LP_RATE_OF_DIST_CORRECTION=100
LC_LP_DIST_CENTER=0.5,0.5
LC_LP_DIST_CENTER_LDMODE=LDM_AUTO
WB_STATE=SPECIFIED
WB_METHOD=NKD_WB_RECORDED
WB_COLORTEMP=5362
WB_TINT=1
WB_COLOR_DEPTH=0
WB_WATER_TINT=0
WB_OB_SHIFT=0
WB_AREA_WB=0
TONE_STATE=SPECIFIED
TONE_CONTRAST=1.75
TONE_CONTRAST_CENTER=0.4
TONE_GAMMA=1.15
TONE_BLACK_LEVEL=3
TONE_LOCALCONTRAST=0
TONE_DEHAZE=0
COLOR_STATE=SPECIFIED
COLOR_SATURATION=1
COLOR_PROPERTY=COLORUI_PROPERTY_STANDARDV4JPEGTIFF
COLOR_MODE=COLORUI_MODE_3D_FMP
COLOR_PANA_STURATION=0
COLOR_PANA_CONTRAST=0
COLOR_NEG_POS_STATE=COLOR_NPS_NO_VALUE
COLOR_NEG_POS_WBR=1
COLOR_NEG_POS_WBB=1
COLOR_NEG_POS_OB_RATE=0
SHARP_STATE=AUTO
SHARP_SHARP=25
SHARP_DETAIL=75
SHARP_CHROMA=0
SHARP_USM_FACT=0
SHARP_USM_RADIUS=0.6
SHARP_USM_THRESHOLD=1
SHARP_MACRO_FACT=26
SHARP_MACRO_RINGINGCTRLVALUE=11
SHARP_MACRO_PERUSM=0
SHARP_KIND=SHARP_KIND_MACRODETAIL
NR_STATE=AUTO
NR_FALSE_COLOR_REDUCTION=29
NR_FRINGE_REMOVER=0
NR_GEOMETRIC_NR=0
NR_NOISE_REDUCTION=29
NR_NOISE_LEVEL=6
NR_CANCEL_INTENSITY=75
NR_REMOVE_MOIRE=FALSE
NR_SHADOW_ADJUSTMENT_LEVEL=0
NR_MODE=2
EFFECT_STATE=SPECIFIED
EFFECT_SKIN_BEAUTY_LEVEL=0
EFFECT_SKIN_RESOLUTION_FACT=1
EFFECT_ADD_NOISE_LEVEL=0
EFFECT_ADD_NOISE_FINENESS=0
EFFECT_LENSSHARP_RANGE=50
EFFECT_LENSSHARP_FACTOR=0
EFFECT_LENSSHARP_FACTORWIDTH=0
EFFECT_LENSSHARP_FACTORHEIGHT=0
EFFECT_LENSSHARP_FILTERTYPE=EFFECT_FT_CIRCLE2
EFFECT_LENSSHARP_FILTERANGLE=0
WB_ADJ_STATE=SPECIFIED
WB_ADJ_HUE_ADJ=0
WB_ADJ_SAT_ADJ=0
TC_STATE=SPECIFIED
TC_RGB_TABLE_POINT_COUNT=2
TC_RGB_TABLE_POINTS=0,0,1,1
TC_RGB_CURRENT_INDEX=1
TC_R_TABLE_POINT_COUNT=2
TC_R_TABLE_POINTS=0,0,1,1
TC_R_CURRENT_INDEX=1
TC_G_TABLE_POINT_COUNT=2
TC_G_TABLE_POINTS=0,0,1,1
TC_G_CURRENT_INDEX=1
TC_B_TABLE_POINT_COUNT=2
TC_B_TABLE_POINTS=0,0,1,1
TC_B_CURRENT_INDEX=1
TC_L_TABLE_POINT_COUNT=2
TC_L_TABLE_POINTS=0,0,1,1
TC_L_CURRENT_INDEX=1
TC_CURVE_TYPE=UTONE_TYPE_SPLINE
HL_STATE=SPECIFIED
HL_LUMINANCE_FACT=25
HL_HUE_FACT=50
HL_HIGHEST_FACT=50
HL_EXPAND_DR=0.75
FCC_STATE=SPECIFIED
FCC_ENABLE=FALSE
FCC_DST_VECTOR_00=0,0,0
FCC_DST_VECTOR_01=0,0,0
FCC_DST_VECTOR_02=0,0,0
FCC_DST_VECTOR_03=0,0,0
FCC_DST_VECTOR_04=0,0,0
FCC_DST_VECTOR_05=0,0,0
FCC_DST_VECTOR_06=0,0,0
FCC_DST_VECTOR_07=0,0,0
MC_STATE=SPECIFIED
MC_BWOUT=FALSE
MC_USE_COLORFILTER=FALSE
MC_COLORFILTER_H=0
MC_COLORFILTER_H_ADJUST=0
MC_COLORFILTER_DEPTH=57
MC_COLORFILTER_DEPTH_DEFAULT=100
MC_LE_ENABLE=TRUE
MC_LE_DST_00=-12
MC_LE_DST_01=2
MC_LE_DST_02=-12
MC_LE_DST_03=-10
MC_LE_DST_04=-10
MC_LE_DST_05=-45
MC_LE_DST_06=2
MC_LE_DST_07=0
от: Ваше Благородие
Попробую позже в проге нелюбимого Вами Твердохлеба. ;)
Re[Игорь Тулаев]:
Re[Игорь Тулаев]:
Re[Игорь Тулаев]:
В RPP хорошо проявляется
Re[Skiv]:
от: Skiv
Для конвертации только его и использую.
Re[Игорь Тулаев]:
Re[Игорь Тулаев]:
Re[Игорь Тулаев]:
всё с ШУ-конвертором
