Проблема со сканером Epson Perfection 4180 Photo
Нужно отсканировать 35мм пленку. При сканировании через программу Epson Scan (идет в комплекте) нет возможности выбрать 35мм пленку, только средний формат.
При сканировании через VueScan сканируется чернота с цветным шумом.
Re[Зеленый Мотька]:
У V700 размер кадра в ЭпсонСкане выставляется вручную. Попробуйте сделать то же на вашем сканере.
Re[Зеленый Мотька]:
У меня вроде как имеется именно такой же сканер. Но пардон, где Вы там в Epson Scan увидели 35мм или средний формат???
Насколько я помню, там ПО предлагает на выбор варианты - непрозрачный материал, прозрачный негатив, прозрачный позитив.
Плюс в комплекте идут спец держатели для разных фотоматериалов, с помощью которых сканер в автоматическом режиме определяет область сканирования, которую при этом можно поменять переключившись в т.н. профессиональный или по сути в ручной режим.
Никаких специальных настроек позволяющих выбрать 35мм или СФ, я там не припомню.
Re[Роман Артемьев]:
от:Роман Артемьев
В автоматическом режиме он мне сканирует вот что:
http://prntscr.com/v4dbs
http://prntscr.com/v4dq4
Такой же шум мне сканирует VueScan http://prntscr.com/v4hhp
В простом и профессиональном меню диалоговое окно(Конфигурация - размер пленки), про которое я говорю, выглядит так: http://prntscr.com/v4e1v
Складывается ощущение, что не правильно встал драйвер принтера, из-за чего сканируется отрезок не с пленкой, а в каком то другом месте.
Re[Зеленый Мотька]:
А лампа верхней подсветки при сканировании горит? Осмелюсь задать глупый вопрос - Вы часом ее заглушкой не закрываете?
Переключитесь в "простой режим". Посмотрите, как там...
Вкладка в конфигурации предназначена только для выбора размера кадра среднего формата, потому как он бывает нескольких вариантов.
А 35мм пленка всегда сканируется как 24х35.
В конце концов, проведите сканирование в профессиональном режиме. В этом случае, должна отобразится вообще вся рабочая поверхность сканера.
Re[Роман Артемьев]:
Позор мне. Роман вы мой спаситель. Это не вопрос глупый - я глупый) Спасибо, снял заглушку)
Как в большинстве подобных вопросов проблема оказалась не в железе и софте а в юзере.
Re[Зеленый Мотька]:
:D
Всякое бывает .
Успехов в сканировании.
Re[Зеленый Мотька]:
Достался данный девайс без блока питания, подскажите какая модель блока у него?
Re[corall]:
Требования по питанию (напряжение, сила тока) всегда пишутся на обороте сканера. И покупайте нужную модель хоть на Авито, хоть на Али
