Очень медленно фокусируется Canon 28-105 3,5-4,5 USM
Объектив Canon 28-105 3,5-4,5 USM периодически начинает ОЧЕНЬ медленно фокусироваться - перефокусировка с метра на бесконечность (или обратно) занимает секунд 10-15. Шкала на объективе при этом движется рывками, иногда даже немного рыскает туда-сюда. С точностью автофокуса все в порядке.
Поначалу подумал, что проблема механическая - пыль или еще что-то подобное. Но потом она сама собой пропала, а через пару дней появилась снова.
Какие есть мнения, что это может быть? Стоит ли пытаться разобрать и почистить или сразу нести в сервис?
P.S. Проверил сейчас еще контрастный автофокус, он работает еще медленее и может вообще не зацепиться (или я не могу дождаться, пока он зацепится).
Re[loaff]:
Подобная бяка была когда перетерся шлейф у старенького Canon 75-300 IS,
не работал кодер фокусного. После ремонта все норм. Скорее всего у Вас что-то похожее - или шлейф, или плохой контакт кодера.
Re[Artem1]:
Спасибо.
Думаю, все-таки попробую сначала сам разобрать и посмотреть. Объектив все равно копеечный, много денег не потеряю, если что.
По итогам отчитаюсь.
Re[loaff]:
Если повезет то достаточно чистки мотора , надо тщательно протереть все детали спиртом . без фанатизма, аккуратно . Если не поможет , мотор на замену , но это как раз стоимость объектива , если не дороже .
Re[PaPa13]:
А от каких-нибудь других объективов моторы к нему подойдут? Или они разные во всех моделях?
Re[loaff]:
Не подскажу ,скорей всего какой нибудь подходит , но по парт листам у каждого свой .Товарищ в соседней теме менял моторы на разных объективах . Как вариант могу порекомендовать поискать в продаже б.у. с повреждённой оптикой , их совсем не дорого продают . Попробуйте здесь обьяву о покупке кинуть , ведь пылится у кого нибудь с задранной передней линзой или утопленник .
Re[loaff]:
Конечно уже поздновато, но может кому пригодится. Аналогичная проблема (медленный автофокус) решилась разбором объектива и установкой на место стопорного кольца который прижимает USM мотор к приводу линз.
