Интересная парабола с фокуссировочной рукой:
http://www.parabolixlight.com/#!shop/cmso
подходит для анштайна, но самый большой размер 127см и цена слегка кусается:)
Einstein E640 Paul C. BUFF(всё об этом приборе).
Всего 311 сообщ.
Показаны 241 - 260
Re[indigogo]:
Re[tfefirf]:
от: tfefirf
Ну Вы блин даете :))
это в штатах так развлекаются :))
от: indigogo
и это только окта
Re[FotoAlex]:
кто-нибудь переделывал "speedring for the on-axis, speedring-mount" от PLM зонтинка (родной, balcar моunt) на Bowens mount строб ?
есть например след. фигня = http://www ТОЧКА ebay ТОЧКА com/itm/US-144mm-Diameter-Speedring-Mounting-Flange-Ring-Adapter-Flash-for-Bowens/291766979920
в которой можно просверлить 3 дырки...
типа как здесь http://www.paulcbuff-techforum.com/viewtopic.php?f=8&t=834&start=10
я не отношусь к народным умельцам из племени очумелые ручки поэтому хотелось бы совета типа есть ли альтернативные варианты ?!
или (чтобы не сверлить) купить
1) http://www TOЧКА ebay ТОЧКА com/itm/Bowens-Bowen-To-Swiss-Elinchrom-Mount-Ring-Speedring-Ring-Adapter-Flash-Strobe-/310693142855
и
2) "spare or replacement speedring / cage assembly for your Elinchrom flash unit" у Buff'a и заменить эту часть у самого PLM зонтика, чтобы он превратился в Elinchrom mount
и
Re[deejjjaaaa]:
от:deejjjaaaa
и
2) "spare or replacement speedring / cage assembly for your Elinchrom flash unit" у Buff'a и заменить эту часть у самого PLM зонтика, чтобы он превратился в Elinchrom mountПодробнее
Так решение которое на техфоруме PCB чем не устраивает? Три дырки просверлить и закрутить три гайки.
Использовать дополнительный переходник Бовенс-Элинхром я бы не стал - там и без доп. переходников выходит довольно шаткая конструкция.
У меня три PLM зонта, два Софт с 8мм зонтичным штоком, и недавно приехал 86 дюймовый Extreme Silver с креплением на байонет.
Смысла в байонетном креплении по центру практически нет, не зря они сняли их с производства - сравнивая зонтичное и байонетное крепление на практике - рисунок идентичный, с зонтичным креплением чуть чуть сложнее навести и сфокусировать, но оно намного практичнее, удобнее и не дает лишней нагрузки на байонет (86 дюймовый зонт на улице это тот еще парус, даже на слабом ветерке - стойку у асистента из рук рвет еще как
В обоих случаях Extreme Silver зонт дает почти одинаковое сфокусированное пятно, просто с зонтичным креплением пыху надо чуть наклонить. Ну может быть, с байонетным креплением там ровный круг, а с зонтичным пятно выходит чуть-чуть овальное.
Для Soft-Silver вообще разницы нет, т.к. там фокусировка не такая выраженная.
На техфоруме они сами рекомендуют брать зонтичное крепление.
Re[FotoAlex]:
на bowens то не проблема вешать
и достаточно поменять только адаптер, просверлив три отверстия и перекрутив гайки
это самый простой и надежный способ, только я бы еще маленькую шайбу к которой прикручены стойки усилил или поменял на более толстую, вот тогда норм
а вот зажимы зонтичные не у всех вспышек с bowens удобные для PLM, есть такие что нифига ничего не держат
сейчас у меня времени совсем нет, а так хочу сваять адаптер для Bowens чтобы вешать иногда Ретролазеры
адаптеров у меня завались от Bowens, сверлить не жалко :)
шпильки и гайки с шайбами в стройматериалах недорогие тоже :)
Re[FotoAlex]:
Зашел сейчас в соседний стоймаркет и купил комплект для изготовления адаптера
Шпилька М6 длина 1 метр
Гайка М6
Шайба М6
Шайба М6 (гровер)
Накладка дверная
Время появится, сваяю :)
Гайка М6
Шайба М6
Шайба М6 (гровер)
Накладка дверная
Re[iTuner]:
от: iTuner
это какую именно ? верхнюю к которой сходятся "конусом" 3 штыря в оригинальном варианте ? мб купить еще один комплект (т.е. будет 2 верхних и их можно будет сложить вместе и просверлив доп. три дырки будет 6 штырей заодно
Re[KBig]:
от: KBig
не не устраивает, но мб народная мудрость имеет альтернативные варианты...
от: KBig
так зонт с таким креплением все равно уже есть, отчего бы не продолжить его использовать таким образом на новом светоаппарате
от: KBig
86 дюймовый зонт на улице это тот еще парус, даже на слабом ветерке - стойку у асистента из рук рвет еще как).
я на улицу зонт не ношу, так что это как раз слава богу не проблема
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
Ну так там ведь комплект 2 в 1 - и зонтичное и на байонет - воткнуть 7мм зонтичный шток и пользовать без всяких переделок - по свету вы не проиграете, я это имел ввиду.
Конкретно на бовенсе - я действительно не скажу, что там прочнее, зонтичное крепление или байонет.
Re[deejjjaaaa]:
от:deejjjaaaa
это какую именно ? верхнюю к которой сходятся "конусом" 3 штыря в оригинальном варианте ? мб купить еще один комплект (т.е. будет 2 верхних и их можно будет сложить вместе и просверлив доп. три дырки будет 6 штырей заоднотогда точно эта часть будет крепкая)
Две шайбы это хорошо но расточительно на мой взгляд, хотя в штатах проще все купить мелочевку чем тут у нас с доставкой и заморочками по оплате.
В принципе, достаточно просто добавить толстую шайбу под винт чтобы усилить опорную и выкинуть зубчатые шайбы, заменить их гроверами а вместо винта с барашком вкрутить болт и протянуть нормально ключом.
Руками не протянуть такой бигмак никогда и все эти непрожатые детали превращают конструкцию в мякиш, плюсом к слабенькой опорной шайбе в которую сходятся штанги.
Я думаю они этот адаптер не для PLM первоначально сделали а для РетроЛазера , с этой насадной все супер, так как плечо небольшое и вес тоже меньше.
По нормальному вместо штампованной шайбы надо было применять нечто точеное и трубка зума чтобы заходила внутрь этой точеной втулки, вот тогда было бы счастье всем :)
Но Пол или его инженеры в механике не очень сильны, даже то что имеется можно было бы сделать намного живучее и крепче буквально за счет мелочей.
И еще совет!
Если будете ставить адаптер Bowens вместо родного Balcar, то сверлите так чтобы одна штанга оказалась точно сверху а остальные две были снизу, тогда будет жестче.
Для Balcar это не актуально так как адаптер крутить можно как угодно.
Это я первый раз испытывал адаптер собственным весом моноблока, прикрутил на сторонний винт с внутренним шестигранником спигот вместо трубки и повесил на журавль.
После чего стало ясно, что слабое место это малая шайба и непродуманное соединение с трубкой.
Re[iTuner]:
от: iTuner
интересная мысль
Re[FotoAlex]:
Жестче будет если выкинуть контрящие шайбы-звездочки и протянуть болт/винт через жесткие шайбы, а такое расположение спиц центрует по вертикали даже если шайба или соединение в шайбе под нагрузкой таки прогнется немного
Зонт оседает только вниз и не перекашивается
Re[FotoAlex]:
Сильно жестче оно там не будет по любому. Там изначально корявый конструктив - оно будет люфтить, как ни закручивай, т.к. металл пружинит. Причем если звездочки типа препятствуют самопроизвольному выкручиванию, то с жесткими шайбами, за счет люфта оно будет раскручиваться когда зонт кантуешь туда-сюда. Или черезмерными усилиями затяга быстрее убьется резьба в штоке зонта.
Если хочется жесткости - надо заказывать токарю эту самую малую шайбу милиметров 5-10 толщиной, с отверстием с резьбой по центру куда закрутить шпильку/болт для крепления зонта и с отверстиями c резьбой под три шпильки идущие к спидрингу.
Тогда зонт будет фиксироватся не за счет затяга, а за счет жесткой фиксации самой шпильки в шайбе.
Re[FotoAlex]:
ничего там не раскручивается если протягивать ключами :)
а в резьбу резьбовой герметик никто не отменял
у мотоциклов вибрации повыше на порядки и ничего не откручивается с герметиком :)
после протяжки на жесткую гнется только шайба и не потому что конструкция плохая а потому что металл подобран не для тяжестей
все тоже самое правильно спроектированное под PLM могло бы выглядеть точно так же если б шайбы штамповали из нормального металла большей толщины и трубку использовали большего диаметра или из более жесткого сплава и не использовали барашки со звездочками.
звездочка к тому же мнет края трубки и крепче от этого не становится под нагрузкой только сильнее разбивает алюминиевый сплав.
звездочка там якобы для фиксации затяжки от руки, но это только для ретролазера годится
по мне, для портативности проще и лучше конструктив обычного зонтика а в студии нужно поточнее и помощнее железки, можно и неразборные как у Брона :)
Re[iTuner]:
от: iTuner
Вот и я про то-же. Байонетное крепление закинул на полку и пользую зонтичное.
А так - за эти деньги - 2 метровая парабола с реально работающей фокусировкой - альтернатив нет) Тем более мне ее еще и хранить где-то надо)
Re[FotoAlex]:
Обновили Пчелки , все обновления в общем то ожидаемы, давно пора было сделать все это, но самое интересное это пилот на светодиодном модуле 75 ватт эквивалентном 400 ваттам, и я даже верю что светит именно так ярко :)
И даже не отказался бы от такого в моем Айнштайн :)
Продажи начнутся с 25 июля.
Источник: http://www.paulcbuff.com/alienbees.php
Кстати? кто то хотел генератор от PCB?
так вот из них можно легко слепить генератор или пользовать как генератор :)))
Re[iTuner]:
Интересное дополнение но мощность маловата
Re[iTuner]:
от: iTuner
Обновили Пчелки
Непонятно, будут ли они более стабильны по ЦТ при изменении мощности по сравнению с оригинальными пчелами (думаю что остались на том-же уровне)
Из минусов то что видно:
1. импульс стал длиннее,
2. Байонет, судя по всему, тот-же, а на пчелах он хлипковат.
3. Питание по прежнему только 110V - могли бы сделать всеядными, как E640, раз уж воткнули туда новые схемы (могли бы на мировой рынок ориентироваться, продажи бы выросли, пусть и без официальной сервисной поддержки).
4. Цену подняли, так еще и рефлектор убрали из комплекта - видимо DB1600 отсутствуют в новой линейке т.к. при цене сопоставимой с Эйнштейном будут никому не нужны.
В целом, кроме пилота обновление скорее косметическое. При наличии Plus-ресивера старые пчелы полноценно управлялись дистанционно с киберкоммандера - так что все эти кнопочки и дисплеи мало что меняют в удобстве, ну только что теперь не надо иметь для пчел и эйнштейнов разные приемники.
А пилот и в старые пчелы можно было вкрутить практически любой - с учетом стандартного цоколя.
Я хочу к четырем Е640 взять себе еще и 2-3 маленькие 400е пчелки - из-за размеров и короткого импульса. Просто из-за того что на выезд, где мне не нужна большая мощности это была бы экономия 3 кг веса - и питать их от вагабонда, не связываясь с инверторами 220/110. Но желания взять новую версию не возникло.
Re[iTuner]:
от: iTuner
Так а чем они в этом плане отличны от старых пчел?
Re[KBig]:
на самом деле много чем отличается :)
делитель на стоп глубже 1/64 против 1/32
цифровое управление с наглядным дисплеем против движка потенциометра, запрограммировать точность делителя значительно проще в контроллер, чем делать это физическим деление напряжения и емкости
синхронизация с сайберкоммандер через нормальный маленький транссивер вместо кучи проводов и батареек
габариты стали еще меньше, фактически это уже маленькая головка генератора, но в реале целая вспышка с полным дистанционным контролем
по прежнему совместимы с вагабондами, причем теперь даже с включенным пилотом на полной
пилот стал мощнее и при этом значительно энергоэффективнее
думаю, питание не будут переделывать, они на штаты сориентированы, все равно сервиса за пределами нет и львиная доля продаж именно там
ну, а с вагабондом или с другим инвертером пофигу какое там питание
в нынешней линейке две младших DB400 (160W/s) и DB800 (320W/s), нет только 1600 на 640W/s и скорее всего в первую очередь из-за габаритов, в маленький корпус емкости вряд ли поместятся
длительность импульса у пчелок не была никогда рекордной, они поддерживали hypersync и сейчас будут, что тоже удобно иногда бывает
а сделать генератор очень просто и дешево
маленький легкий отечественный инвертер 300W с пиком 600W за 4 тр плюс еще более маленькая RC батарейка LiPO на 6000mAh за 6тр и зарядка за 700р заменят вагабоннд mini троекратно почти дотянувшись до VLX
и байонет как обычно не важен мощный, нужен мощный кронштейн, его можно купить там же где вспышку :)
и сдвиг ЦТ между делителями в 350k даже всего на 6 стопах чего то ни одного пользователя Profoto не пугает :) всех устраивает :)
только сделать эти пышки нужно было год назад, теперь все переключились на Godox AD360, которая имеет поддержку HSS, но в остальном не лучше ни разу, ну, разве чуть компактнее в переноске
