Итак, прибор протестировали парни с lightingrumours.com
Самая важная информация:
1. У транссивера нет переключения каналов, есть 7 сочетаний из трех групп (которые наверное и есть каналы :)
2. Поддержка запуска приемников YN RF-602 и YN-560III работает только на 16 канале (все 4 переключателя в положении ON) и естественно без поддержки групп.
Сборка качественная, 1/250c поддерживается реально.
Весь обзор можно прочитать тут: http://www.lightingrumours.com/hands-on-with-the-meyin-rf-604-wireless-flash-trigger-3686
Внес изменения в описание продукта
New! MeYin RF-604 Flash Remote Trigger совместим с Yongтuo RF-602
Всего 63 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[iTuner]:
Re[iTuner]:
Открыт официальный Rikon HK eBay store
доставка только в США но возможно это исправят
http://www.Xbay.com/sch/rikonhk/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686
букву X меняем на латинскую е
Re[iTuner]:
Прибор купил и немножко попробывал,впечатление очень хорошое.Сквозной TTL накамерной вспышки работает,синхронизация 1/250 на никоне д3 ,на 1/320 шторка уже лезет в кадр,удалёнаая вспышка из спящего режима пробуждается полунажатием спусковй кнопки фотоапарата,случаев несрабатывания пока что небыло (~350 кадров).Кнопка теста на трансивере имеет контакт полонажатия.Прибор ест так же аккумуляторы 1,2В (попадались другие,которые только на батарейках 1,5В ).В режиме приёмника можна установить только одну групу,любую,но одну,в режиме передатчика все в любых комбинациях.На счёт 100 метров незнаю,не пробывал,нет возмоюности,а вот в квартире скозь пару стенок работает.Также незнаю как там у него с 602. отношения складиваются,из за неимения таковых.Брал на дилекстриме.
Re[AVRS]:
от: AVRS
Как они работают эти группы .? Если трт приёмника -то активируем на одном (А) ,
2-(В) 3- (С) а на передатчике активны все три -АВС. И по желанию выключая на передатчике по кнопке - отключаем передачу сигнала для передатчика на соответствующем канале . Так должно раборать ? Так мне бы хотелось . Тоже думаю приобрести ради возможности отключать каналы с передатчика . Можно ссылку на DX.com а то ничего не находится
Re[iTuner]:
набираем в поиске MeYin и все находится :)
для CANON (кликнуть для перехода)
для NIKON (кликнуть для перехода)
Re[IURASHIK]:
Именно так и каналы работают.
Re[iTuner]:
на сколько я понял, там на самом деле каналы не переключаются, но есть группы
на приемнике выставляется группа, а на передатчике выбирается нужная конфигурация групп
только непонятно как это реализовано, средствами переключения каналов или кодированием на одном канале
интересно что будет если рядом будет работать еще один такой же комплект с теми же группами :)
Re[iTuner]:
от:iTuner
для NIKON (кликнуть для перехода)Подробнее
Во дурной поисковик у DX
ВВожу (Meyin RF-604) - ноль результата а только Meyin и находит
Re[iTuner]:
Подробный обзор от Элвиса на FLASHHAVOC
http://flashhavoc.com/rikon-meyin-rf-604-review/
Re[iTuner]:
Исходя из прочитанного выше ,
для себя нашёл несколько положительных моментов :
1. Имеется сквозной ТТЛ
2. К камере крепится с помощью винта
3. Прибор (как и yn-603 ) может быть , как приёмником ,так и передатчиком ( имеется переключатель )
поправьте ,если ошибся .
Вопрос в синхро разъёме .
Может ли MeYin RF-604 ,аналогично RF602TX , подключаться к камере с помощью
синхрокабеля и запускать вспышку 560-3 .
Имеется такая связка с 602 через кабель, а в тоже время на камере родная вспышка .
Понимаю ,что у MeYin RF-604 имеется сквозной ТТЛ ,однако не хочется создавать небоскрёбы .
Re[Dshemet]:
желание понятное, я тоже предпочитаю ствить вспышку на камеру непосредственно
на сколько я понял, у триггера MeYin RF-604 только выход как у RF-603, и новые RF-602 не имеют входа теперь
может кто то из реальных пользователей уточнит
я задал вопрос Элвису, но не знаю когда будет ответ, в Австралии ночь :)
есть два минуса в применении этого триггера с 560III
1. синхронизация работает только на канале 16 то есть во все каналы RF-602 сразу и если рядом будет кто то работать с RF- 602 вы будете запускать его вспышки
2. функции групп не будет ( они действуют только с другими RF-604 потому что она использует технологию автоканала )
если не нужна поддержка 560III(к тому же функция автоканала и групп в этом режиме у RF-604 не поддерживается) то из бюджетных приборчиков, я бы рекомендовал COMMLITE G430 которые сильно подешевели как только появилось много продавцов их предлагающих
пусть они не транссиверы, зато быстрее, мощнее корпус, у них вход/выход и кабели в комплекте
стоят теперь в районе $30 с доставкой и каждый дополнительный ресивер в районе $20
Re[iTuner]:
iTuner,
благодарю за ответ . интересно будет услышать также ответ из Австралии .
В тоже время для работы нужен прибор ,
который можно подключить через синхрокабель к камере для запуска 560-3 .
При этом на камере установлена родная вспышка ТТЛ (боюсь ,что RF-604 может не удержать Канон 600,
особенно в экстримальных условиях съёмки свадьбы:).
Если это не MeYin RF-604 , какой радиосинхронизатор посоветуете ?
Re[Dshemet]:
RF-602 он маленький и стоит сейчас комплект 20 баксов на ебее
если будете покупать новый без разъема, то припаяйте сами кабель с разъемом PC-sync из комплекта
еще лучше сделать чтобы он был постоянно активен после включения и добавить антенну в виде проводка(как это сделать спросите у IURASHIK'a )
можете и пятку с контактами убрать и прицепить передатчик к головке вспышки на липучке или резинке
один минус - батарейка не самая распространенная
И еще
встроенный в 560III триггер все равно не дает выйти на X-sync, тормозной
И еще
Re[iTuner]:
от:iTuner
RF-602
еще лучше сделать чтобы он был активен постоянно и добавить антенну в виде проводка(как это сделать спросите у IURASHIK'a )
можете и пятку с контактами убрать и прицепить передатчик к головке вспышки на липучке или резинкеПодробнее
Гениально ! Спасибо,так и поступлю .
Re[Dshemet]:
Передатчик RF-602 не рекомендую для паралельного подключения с вспышкой - происходят конфликты и с некоторыми вспышками глючат оба прибора но если на камере есть РС гнездо которое в какой-то развязке от центрального контакта из башмака камеры - может прокатить. Если снимаете в залах с несколькими разнесёнными в разных углах вспышках то думайте о передатчике с удобным переключением групп как в MEYIN для отключения или включения вспышек на стойках - удобно
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Или запаять синхрокабель к контактам на пятке (из нутри конечно-же)
а к Yn 603 возможно припаять ?
от: IURASHIK
Всё верно . Несколько раз тоже замечал .
От того и задумался приобрести или новый 602 или что-то похожее .
Выбор пал на MeYin RF-604 .
По видимому его нужно попробовать .
Камера 5Д-2 ,там есть такой контакт.
Re[Dshemet]:
с пятаком нормально должно работать
у него должен быть развязан PC порт от башмака
а адаптеры будут добавлять габаритов и лишних контактов
RF-603 то же можно переделать и еще потребуется небольшая доработка чтобы он мог работать передатчиком без башмака, но это не сложно сделать
смотрите тут: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9134250
если будут еще вопросы то пишите туда
Re[iTuner]:
Таааак..... ,первые проблемы появились.Получил вторую пару,всё работает а вот с первой парой сотрудничить отказывается.Манипуляции с порядком включения результатов не дало.Продолжаем разбиратся.......
