Проблема с Эпсон 7900
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Приобрели 7900, собрали, пробовали печать на рулоне и листах А4 - все было ОК. А сегодня попробовали печать на Кансон Акварелле А3 и принтер замял лист. Так и не разобрались, где направляющие для листовой бумаги. Кто знает помогите советом!
Re[andirenas]:
Ну а юзер мануал то посмотрели, для кого идёт в комплекте с девайсом? Стр. 41-45.
Ну и качнуть с http://www.canson-infinity.com/en/icc_choice.asp профиль с инструкцией по режимам печати. Предварительно отстроить режим ПГ...выставить плотность - толщину носителя из меню пользователя на панели управления принтера.
Профиль - ...уано... но всё же лучше чем ничего.
Из общих соображений - пригласите специалиста из оф. сервиса, что бы на гарантию поставили ну и ликбез провели, а то угробите ....
Re[aVs]:
Вы помочь хотите или постебаться? Мануал читали, профили скачали, толщину 0,4 мм выставили. Я не могу понять, как направлять лист? Получается, что его просто опускаешь вниз, ориентируясь на риску на корпусе? Если можете помочь - помогите, скажу спасибо! А, нет, то не мучайте клавиши.
Re[andirenas]:
В вашем мануале есть номер горячей линии
Для России 8-800-200-37-88, ссылка
http://support.epson.ru/contact.asp
Re[SureColor]:
Ну это уж на крайний случай :(
Re[andirenas]:
от: andirenas
Именно так, выбрав на панели управления подачу листа - левой стрелкой (будет лист вместо рулона ). Опускаете лист в щель для подачи и выравниваете по вертикальной отметке на корпусе. Нажимаете кнопку стрелка вниз.
Толстую бумагу можно загружать с "открытой щелью для подачи" выключив до минимума подсос (столбик присоса бумаги - синий, кнопка - стрелка вниз на панели управления). Опустить в щель , выровнять по низу горизонтально по корпусу, включить подсос бумаги до максимума (столбик присоса бумаги - синий, кнопка - стрелка вверх на панели управления), закрыть щель для подачи бумаги (правая верхняя кнопка).
Всё это описано в юзер мануале на указаных страницах с комиксами для особо одарённых. Стебаться нет повода, потому как пару - тройку таких "зажёвываний " достаточно плотной фотобумаги и Вы рискуете повредить пластину с соплами (рабочую поверхтность ПГ). Механическое повреждение - случай НЕ гарантийный и попадалово (F191000P - Print Head Epson ST Pro 9900/7900) на штуку баксов. (примерно + работа).
На А4 - А3 бумагах имеет смысл открывать кожух рулона, т.к. при загрузке бывает лист упирается в него и повреждается поверхтность фотобумаги роликами подачи (протирается слой) - глюк...
Обиженки далее можно строить.
Re[aVs]:
Никаких обиженок, спасибо за толковый развернутый ответ и совет! И, Вы не обижайтесь :D , просто здесь часто вместо советов и помощи разводят пустой треп. сам пишу только тогда,когда знаю что-то по теме. Еще раз спасибо, завтра буду пробовать! До этого 3 года пользовал 4880, но на нем роаботал только с рулонами.
Re[andirenas]:
Успехов :smile2:
Re[andirenas]:
Всем спасибо за ответы! Проблема была в бумаге, покрутили ее, слегка закруглили в обратную сторону и все стало ОК! Еще раз спасибо!
Re[aVs]:
от:aVs
Профиль - ...уано... но всё же лучше чем ничего.Подробнее
Какая связь между установкой толщины носителя и зажовыванием бумаги?!? Мазать может, но не мять и не рвать. Жмакля и рвантье от неправильного удержания бумаги по направляющим. На 3ххх/4xxx тостые носители рекомендуется спереди подавать
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Никакой. Разница в качестве печати при неправильной установке толщины.
Re[andirenas]:
от: andirenas
Какой крайний случай,
Re[alexandrd]:
Да звонили мы им, откровенно говоря толку было не много. Посоветовали сменить бумагу на эпсоновскую и признали, что такая проблема существует :(
