Nikon D7100 / D7200 / D7500 - обсуждение данной кроп-линейки Nikon
Всего 42550 сообщ. | Показаны 33081 - 33100
Re[Кузьма Петров]:
от:Кузьма Петров
Доброго здоровья всем! У меня вопрос к опытным пользователям. В технических характеристиках на Nikon D7100 рабочая температура камеры и аккумулятора от 0*С до 40*С. Я попробовал, заморозил камеру до -20*С - работает вроде нормально. А у нас и -30 не редкость. Так всё таки можно или нет снимать на морозе, и почему?
Ну раз в инструкции написано от 0 до +40, значит в мороз снимать нельзя. Но все снимают. :D Сам неоднократно снимал по несколько часов при температуре ниже -20, все нормально. Вот и сегодня пролазил с камерой 5 часов при минус 20 и большой влажности, вроде жива. И ещё встретил в этом месте пятерых таких же отморозков с зеркалками. :D Только перед заносом в тёплое помещение аппаратуру желательно поместить в сумку или рюкзак и закрыть на несколько часов, чтобы набирала температуру постепенно, без образования конденсата. Флешку вынуть на улице, если не терпится посмотреть снимки.
Re[шурик.н]:
от: шурик.н
Таки удалось вырваться с фотиком на улицу, заодно выгулял Тамрон 150-600. С живностью правда засада, попрятались наверно из за мороза. Всё что удалось.
Хорошо удалось
Re[Doctor_EVIL]:
Re[kaits]:
от:kaits
Re[Kapitan133]:
Спасибо! Буду смелее, а то я боялся мороза. Но всё таки вопрос остаётся, почему инструкция не разрешает работать на морозе?
Re[VladimirIS]:
от: VladimirIS
all
коллеги, может кто тестировал карту памяти на 128 мб? присмотрел Transcend SDXC 128GB Class 10 UHS-I U3 Ultimate, увидит ли ее аппарат?
Re[Doctor_EVIL]:
Re[Kapitan133]:
del
Re[VladimirIS]:
А та, что ниже очень похожа на рябинника. Но точно сказать не берусь)
Re[VladimirIS]:
от:VladimirIS
Вот она, самая красивая "птичка"
Re[SK MSK]:
от: SK MSK
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Логично?
Не логично. Вы слишком всё упрощаете. Процессы несколько сложнее.
Re[v1ctorych]:
В данном случае всё зависит от влажности воздуха в помещении и от температуры снаружи. Если влажность возд. в пом. не превышает некоего порога, зависящего от темп. снаружи, конденсата не будет вообще. Если же влажность большая, то и конденсата будет много и вполне вероятно он попадёт внутрь. То же самое и при выносе аппарата наружу, всё зависит от влаж. возд. внутри аппарата (сумки) и темп. снаружи. Если возд. достаточно сухой, то конденсата не будет. В любом случае охлаждать аппарат и нагревать лучше медленно.
Re[VladimirIS]:
del
Re[Кузьма Петров]:
del
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Но если камера пылевлагозащищенная (как 7100) попадание влаги (тем более в виде конденсата) извне ему безразлично. Так?
Значит, наоборот важнее медленно охлаждать камеру, не начиная съемку сразу после того, как вышел на улицу?
Пыле и влагозащищенная...это не значит абсолютно герметичная....а значит циркуляция воздуха с растворенными в нем микрочастицами воды имеется.
Re[Photogrаpher]:
del
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Холодный воздух, находящийся в камере, будет расширяться при медленном нагревании, а следовательно, ИМХО, вероятность попадания теплого воздуха из помещения в камеру стремится к нулю.
В теории, на бумаге, да...но все таки принять меры, для уменьшения возможного негативного эффекта, стоит...камера то не дешевая. Как минимум прозвучавшее выше...не вынимать из сумки какое то время.
Re[Photogrаpher]:
del
