официально представлена камера Sony A58 и три объектива, среди которых Carl Zeiss Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[НиколаПитерский]:
Снимки может и неплохие, но я с удовольствием поменял-бы А65 на А65 новый или А77, А58 уж сильно хуже в управлении и удобстве...медлителен.
подскажите новичку)))
всем добрый день.подскажите пожалуйста как на фотоаппарате sony a58 получить фото с размытым задним планом и четким передним.незнаю как называется этот эффект.я любитель.только начинаю пользоваться зеркальным фотоаппаратом и прочитав книжку ничего не поняла)))заранее спасибо.
скажите пожалуйста на каком режиме сделаны эти фотографии?для меня как для новичка достаточно ли снимать на супер авто режиме?получу ли я четкие фото?спасибо за ответ
Re[Кристина popova]:
Кристина, получать такие снимки на самом деле совсем не сложно. Супер авто режим (да и любой другой) наверное не самый лучший выбор. Универсального, на все случаи жизни, набора установок фотоаппарата просто не существует и пользователь сам должен подбирать их исходя из замысла и опыта для конкретных ситуаций.
Чтение книжки инструкции в данном случае мало поможет. Лучше найти и почитать популярные книжки по фотографии, чтобы освоить её азы.
На данном этапе, без знания Вами хотя бы основ, - не вопрос рассказать Вам что нужно было сделать для получения той или иной из представленных фотографий. Но для каждой следующей фотографии пришлось бы начинать заново.
Re[Юрий_КМ]:
спасибо за ответ.меня интересует пока только вот этот эффект.вы бы не могли рассказать какие настройки нужно сделать,чтобы получить размытый фон?
от: Кристина popova
Режим А,диафрагма максимально открытая,если объектив кит,то выкручиваем зум на максимальные 55мм.
а58
...или купить что-то портретно-красивое.
Например СОНИ 50/1.8 для сони будет недорого.
А еще лучше 85/2.8 Сони, и тогда у вас будет прекрасный размытый фон.
Но диафрагму надо будет держать открытой, то есть примерно f2.0 на 50мм, и f2.8 на 85 мм.
Re[Александр Бейч]:
Александр, насколько я помню, до А58 у Вас была А65, можно в двух словах о некоторых отличиях?Разрешение ВИ и экрана, корпус, байонет - это все понятно...Меня конкретно интересует три момента, изменилась ли цветопередача, точность ББ и jpeg, лучше/хуже/так же?Все таки другая матрица, по скромным примерам в сети пока не составил какого то мнения.
Re[Roman333]:
Снимаю чаще в РАВ, чем в Джепег. Заметил, что шумов стало меньше, на пол ступы примерно... Картинка без включенного шумодава на минимальных ИСО чистая, без манки (в Джепег и там и там на ИСО 100 всё чисто). Точность ББ возрасла, сейчас почти всегда стоит Авто ББ, если надо конвертер поможет поправить. Такое чувство, что снимки стали потеплее немного. Буфер быстрее заполняется при последовательной быстрой съёмке в РАВ (не Серии).
Re[Александр Бейч]:
Благодарю за ответ.Очень обнадеживает, точный ББ хорошо, теплые снимки я так же люблю.А65 сам владел совсем недолго, сейчас решил снова прикупить, либо ее либо новинку.Возникла потребность позарез в ЭВИ в помещении, нужна как второй камерой снимать с пыхой детей и мероприятия, соответственно и с РАВ лень возиться, когда снимков несколько сотен, в А65 jpeg был неплох.Завтра подержу живьем, что то в лом переплачивать за А65 и так на перепродаже потом одни потери.
Re[Roman333]:
На самом деле из-за цены А58 взял, 3 сотни Евро дешевле примерно стоит чем А65. Лучше всего было-бы А77, но ещё дороже. Хотел ФФ, но пока тоже не сростается. Погоняйте А58 на скорость автофокуса, встречал данные, что она ниже, но от стекла вообще зависит. В общем а свете отложенного моего перезода на ФФ, нужно было А77 брать из-за лампы подсветки автофокуса. Да, башмак под вспышку на А58 иной, переходник взял за 30 Евро, старая вспышка Сони работает как прежде на других Сони.
Re[Donetskiy]:
А подскажите плз. - имеет ли 58 сонька подстройку автофокуса и память на несколько объективов. И вообще как эта камера в пользовании? Снимаю на NEX5n и альфовскую оптику через автофокусный переходник с полупрозрачным зеркалом. Ну и попалась А58 за 300$ - задумался может взять чтоб не изощряться с переходниками. Смущает что например сигма 30\1.4 и Сигма 400\5.6 у меня требуют коррекции автофокуса. В нексе с этим просто - есть память на 10 стекол а в как в А58?
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
Нет конечно :!: Микроподстройка АФ есть только на А77 и А99
Re[Nеmо]:
Спасибо! Так и знал...
Но все равно наверное пойду смотреть и пробовать...
Re[konstantin0007]:
Если не ошибаюсь,у переходника LA-EA2 для НЕКС-ов есть память для корекции фокуса на 20 объективов, а А77 - на 30 объективов. У меня есть и то, и другое, но мне сейчась лень проверять.
Re[Donetskiy]:
Странно читать бред в обзоре фото камеры. Вы все, господа, говорите по существу предмета Sony A58, а не о том, что не знаете. Для начала внимательно почитайте и посмотрите официальную информацию, затем сами в руках покрутите и испытайте все возможности новой камеры от Sony. Была у меня больше года и А55, потом взял А57. Все камеры с системой SLT замечательные, за исключением мелочей типа пластикового байонета или слабого экрана. Суть то не в этом, а в основных возможностях. А то пишут, что мол камера плохая из-за плохой крышки на батарейном отсеке или отсутствия веревочки на крышке объектива. Смешно. Сейчас пользуюсь новой А58 и утверждаю, что Соня зря ничего не делает. При всей похожести камер в новой модели, учитывая ее небольшую цену, вложено множество новых возможностей с новой матрицей и фишками. Посмотрите много ли фотоаппаратов имеют такую возможность как Remote Camera Control и сделайте вывод. Скорострельность - это так как легче выбрать лучший кадр из 5-8 при высоком качестве, или из 15-20 при посредственном качестве? Вот и считаю, что новая камера А58 идет в ногу со временем и в умелых руках даст фору громилам за огромные деньги. Тему можно продолжать ровно столько сколько может камера, то есть почти бесконечно. Желаю всем творческих успехов в борьбе с пресловутыми Сапогами и Николаями, а то уже совсем задавили массой, как шапками забросали. Как не посмотришь на любом фото сайте, только эти модели у людей и не важно какой фотограф владелец и какого качества фотографии, главное бренд. Противно и смешно.
Отличные снимки на замечательной камере!
