после отбеливания легким растровом кровяной соли я получаю отпечатки с сепийным окрасом в светАх. бумага fomaspeed #3
желтизна - это естественный цвет железосинеродистого серебра или "застрявшая" кровяная соль?
обязательно фиксировать (получается ослабитель фармера в 2х ваннах) или можно оставить?
в советских книгах встречал что желтизну можно снять метабисульфитом натрия. нужно ли фиксировать?
спа си бо :)
после отбеливания
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
после отбеливания
Re[forrevver]:
А какова цель Ваших манипуляций?
Уменьшить плотность, повысить контраст?
От этого зависит "рецепт".
Re[ashan]:
всего лишь уменьшить плотность, контраст в норме
вероятно, не так отработало реле времени и получилось переэкспонирование
Re[forrevver]:
Тогда Вам нужно было пользоваться ослабителем Фармера.
Или в Вашем случае - обработать в фиксаже, потом промывка, сепия из светов смоется. Если Вы не перестарались, то контраст не изменится.
Re[ashan]:
меня очень интересует - обязательно ли фиксировать?
то, что сепия смывается - это я уже опробовал
Re[forrevver]:
У меня тоже вопрос. Про локальное ослабление.
Есть ослабитель из набора фома тонер сеипя. Там раствор отбеливателя и вираж. Так вот если кистью по размоченной в воде эмульсии водить то потом надо фиксировать и по новои пока не достигнм нужного результата? Правильно,?
Re[forrevver]:
Красная кровяная соль это просто отбеливатель, т.е. превращает серебро (металлическое видимое) в почти прозрачные (с теплым оттенком) соединения серебра, гексацианоферриат серебра - сами же об этом писали.
Красная кровяная соль + фиксаж это ослабитель, т.е. эти соли серебра становятся уже растворимыми и вымываются при промывке водой.
Т.е. если не добавить фиксаж, то от оттенка не избавится.
Мало того, положив такой отбеленный отпечаток опять в проявитель можно вернуть первоначальный тон, но скорее всего он будет уже теплым.
После фиксажа уже ничего не вернуть, все вымоется.
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Есть ослабитель из набора фома тонер сеипя. Там раствор отбеливателя и вираж. Так вот если кистью по размоченной в воде эмульсии водить то потом надо фиксировать и по новои пока не достигнм нужного результата? Правильно,?Подробнее
Опять же какова цель?
Если только уменьшить локально плотность, то фиксировать.
Если частично тонировать в сепию, то ни в коем случае не фиксировать!
Т.к. тонировать уже будет нечего, все вымоется.
Re[ashan]:
спасибо за внимание и потраченное время :)
я, скорее всего, не правильно сформулировал вопрос. необходимо ли фиксировать отбеленный отпечаток исходя из сохранности железосинеродистого серебра?
то есть, провисит ли отпечаток просто отбеленный на стенке без потери контраста
и второй вопрос до кучи
а что же происходит с железосинеродистым серебром, когда желтоватый оттенок убирается метабисульфитом натрия?
Re[forrevver]:
Сделал отдельную ветку.
