от:atramentum
Стоимость камеры вторична. Покупается не на год, на ее базе собирается комплект. Бокс дороже камеры. Поэтому важны детали. Так как затраты и первоначально не малые, сначала планирую ограничиться китовым объективом ( на который желательно можно снять какое-никакое, а макро) и фишай. фокусировка автоматиеская. То есть на E-M 5 Пнасоник, на Nex составной. ( чем составной плох?) Еще нужна быстрая фокусировка, хорошие результаты в темной среде, компактность, удобство при съемке , легкий вес. Ну и впоследствии возможность соединения с хорошим макро объективом.
Я на Олик нацелилась, но... оочень неудобный хват. Тяжеленькая, большая из-за нафик не упавшей пентапризмы, а выступа нет .. Напасть такая...Так и наровит из ладош выскользнуть.
__
Меня знаете, что больше всего волнует, у кого лучше результат при съемке в сумраке. ( в воде же света много не бывает), при съемке на фишай, и при съемке китовым объективом. ( боксы в основном под кит, да и я не планирую обзаводится кучей фиксов. Я - стандартный пряник, и мне очень-очень нужны ваши мнения и любые советы.
Я прочла 780 страниц про E-m5 и те немногие , про nex. Но именно сравнить не получается, нет ни возможности, ни опыта:/
Помогите? Пожалуйста:)Подробнее
Я бы посоветовал Олимпус Е-М5 по причинам очень хорошей картинки прямо из камеры и наличия великолепного стабилизатора матрицы (стабилизаторные датчики и гироскопы как раз находятся в столь непонятной Вам псевдопризме:) ).
При желании можно потом повозиться с РАВами. Богатейшие настройки всего и вся. Камера идет в комплекте (ките) с очень резким и удобным объективом 12-50/3,5-6,3 макро - он очень быстрый в фокусировке, но тусклый (ф/6,3 на длинном конце!). Хороший макрорежим, но включается кнопкой на оправе объектива и сдвигом кольца фокусировки. Объектив при этом фиксируется на фокусном 43мм., то есть работает как макрофикс 43/5,6 (примерно). Думаю, что этот китовый объектив можно использовать в аквабоксе, но как Вы будете влючать макрорежим? На земле или в боксе есть устройства для зуммирования и нажимания кнопок на оправе объектива?? Обратите внимание на то, что он довольно длинный, стоит промерить расстояние под объектив в аквабоксе!
Вопрос по фишаю: зачем на фишае автофокус? Там глубина резкости огромная - хватит где угодно. Впрочем, под водой своя специфика, может быть, без АФ невозможно. Это я к тому, что крохотный фишай Самьянг 7,5мм куда меньше и дешевле автофокусного панасониковского фишая.
А так ли Вам нужен китовый зум под водой?? Может быть, стоит обратить внимание на выдающийся по оптическим качествам панасониковский дискретник 20/1,7 ?? Он светосильный!:) Автофокусируется медленнее кита, но довольно быстро.Компактный, просто блинчик!!:)
Вы же пишете про съемку в сумраке, а там светосилы много не бывает
Про макрообъективы: Их в системе м4/3 пока что два - панасонико-лейковский 45/2,8 и олимпусовский 60/2,8 . Оба очень хороши, но олимпусовский новее и очень быстр в фокусировке и на диафрагме около 4 имеет рекордные характеристики (ссылок под рукой нет, поверьте на слово).
Вот такие соображения сугубо сухопутного человека...
