Объектив для предметки
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Необходим объектив для съёмки небольших предметов : шкатулки, тарелки и прочее. Для никон. Есть 18-105, плюс в пути 35 ( есть возможность замены)
Re[slava821]:
Можно рассмотреть широкоугольные макро объективы. Sigma 24 1.8 macro и 28 1,8 macro
Re[slava821]:
если предметы не слишком мелкие, тогда можно и 35 мм использовать, можно и 18-105 попробовать на фокусных более 35 мм, диафрагму при съемке надо зажимать до 8-11 чтобы прибить нерезкость в углах кадра и аберрации, а заодно увеличить глубину резкости. Нужен свет, штатив, фон.
Re[Mike_P]:
Предметы не мелкие от 5 см в диаметре до 40 см. Штатив специальный или что то вроде http://www.foto.ru/slik_sprint_pro_ii_gm.html подойдёт? . Свет специальный или направленный светильник подойдёт?
Re[slava821]:
это долго всё объяснять. Поищите в форумах про предметную съемку.
Штатив не должен быть шатким, света нужно несколько источников, полезен лайткуб.
Я использовал выносные беспроводные вспышки вокруг лайткуба.
Re[Mike_P]:
Спасибо пошёл курить форум
Re[slava821]:
я бы и 18-105 обошелся бы. Пробовал мелочевку снимать на 18-70, вполне пригодно со вспышкой на диафрагме 16-22 на длинном конце. Для предметов мельче флешки лучше конечно макрики, любые. И резче и крупнее.
Вот пример обычного кита 1870 на диафрагме 22 на 70мм
по скольку вспышкой сверил,
штатив не нужен,
обошелся одной вспышкой, смягчал подгузником марлевым. Одного источника явно
мало, но можно с теневой стороны поставить любой природы отражатель и подсветить тень всё той же вспышкой как тут:
переотражал листом бумаги, маловато, можно фальгой, даже мятой. Отражатель ставьте как можно ближе
к предмету - свет теряется квадратом расстояния
на 18-105 тоже самое получится. Если не то что нужно, то только макрики помогут
штатив не нужен,
Re[Максим Столяров]:
попробую
