Требуется ремонт Canon 1D Mark III
Доброго времени суток!
Прошу подсказать, куда в г. Москва или С-Петербург можно обратиться по вопросу ремонта Canon 1D Mark III?
Аппарат фотографировал нормально, но в какой-то момент посреди съемки выдал ошибку "Err.80" и зеркало "залипло" в поднятом положении.
Вернуть зеркало обратно получилось только вынув батарею и вставив ее обратно. Аппарат в прекрасном состоянии, ресурса затвора еще хватает "за глаза".
Сервис в Новосибирске, ближайшем к месту моего проживания продиагностировал камеру и предлагает заменить, как системную плату, так и блок питания. Это ок. 30 тыс.р.. только за детали. Что при рыночной стоимости камеры ок. 1800$ больше половины стоимости.
Есть ли профессиональный мастер (или сервис-центр), которому можно доверять, чтобы продиагностировал камеру еще раз, возможно ремонт не будет столь дорогим?
Буду благодарен за рекомендацию по делу, не просто выбросить камеру на разбор, а если есть варианты помочь.
С уважением,
Андрей. +7-701-7442525.
andrey.bych@gmail.com.
Re[Netwatcher_2]:
Так сейчас что с камерой? Она не работает или все таки зеркало встало как надо и камера снимает, но Вы хотите продиагностировать ее?
Re[Light70]:
Камера по-прежнему не работает и не снимает. То есть зеркало вернулось на место, но при нажатии на кнопку спуска - ситуация повторяется опять, зеркало снова залипает и высвечивается Err.80 на верхнем экране.
Смысл в том, что все это случилось посреди съемки: вот камера снимала нормально в режиме серийной съемки, а вот - в следующую секунду "зависла" и просто не возвращается в нормальное рабочее состояние.
То есть глюк конечно же есть, но только действительно ли вышли из строя сразу системная плата и блок питания - что-то подозрительно. Камера снимала от батареи и вдруг на каком-то щелчке перестала работать нормально и перешла в режим ошибки....
Читал на зарубежных форумах, что такое бывало с 1Марк3 и владельцам советовали вынуть батареи (и основную и СМОС), почистить контакты между объективом и камерой или поставить другой объектив. Сделал - не помогло.
Как писали американцы, если это не помогало - то надо было нести в сервис Canon, что многие и делали.
Просто если бы при каждой такой ошибке каждой камере сервис менял и сис.плату и блок питания - камеру давным давно бы сняли с производства, а не выпускали более 3 лет.
Поэтому и появилось сомнение в правильности поставленного в Новосибирске диагноза и необходимости столь дорогой замены потрохов.
Это как в машине: часто на фирменном сервисе "накрутят" и предложат заменить весь узел, когда можно заменить лишь деталь.
Есть идеи - что делать с "троечкой", Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Re[Netwatcher_2]:
В Москве - Арсен Дедунц
В Питере - Саша Павлов
контакты обоих можно найти в сети или через личку
Re[tfefirf]:
Огромное спасибо!!! :-)
Re[Netwatcher_2]:
В крайнем случае в Москве на м.Беговой хороший сервис Canon.
Re[Light70]:
Re[Netwatcher_2]:
Дело не в том что сервисы накручивают цену, а в принципиальном подходе к ремонту. Это реали современности. Модульная замена комфликта оставила нас без классных мастеров 20 века. И то что Вам накрутили в Новосибирске накрутят и в Москве, и в Питере, и у Арсена. :(
Re[григорьич]:
Я понимаю, что заменить блок и не копаться в фактической неисправности гораздо легче конечно! Просто не верится, что блок питания мог вот так раз - и сгореть или замкнуть. Если объектив не менялся, камера не останавливалась, питание было от той же батареи... Системная плата могла неверное, а блок питания причем? Короче, конечно поищу еще мастеров! ;-)
Спасибо за участие! :-)
Может в Киеве кто есть грамотный? туда тоже часто езжу.
Re[Netwatcher_2]:
от: Netwatcher_2
Я понимаю, что заменить блок и не копаться в фактической неисправности гораздо легче конечно! .
Вы не совсем понимаете , у мастеров просто нет схем Кенона , он их не предоставляет . Блочную схему ремонта навязывают сами производители , будь их воля и того не было бы . Производителю сервис нах не нужен .
Re[PaPa13]:
Да, спасибо!
Раньше автопроизводители писали на своих машинах "10 лет гарантии от сквозной коррозии". а сегодня расчитывают батарею в машине "гибрид" на 5 лет максимум. ОК, я понимаю о чем Вы. Производителю выгодно, чтобы покупатель обновлял парк оборудования, чем чаще, тем лучше, сервис нах не нужен. :-)
Попробую отправить в Москву в сервис на Беговой, его советовали.
Александра Павлова в Питере не нашел,
Об Арсене в Москве в последнее время отзывы не очень, да и я сомневаюсь, что один чел при растущей загрузке (увеличивается парк техники на руках у населения) сможет охватить растущую потребность в ремонте сложных аппаратов, "средний класс" ремонтировать гораздо выгоднее.
Короче, посмотрим, что сервис Кэнона в Москве скажет. Выкидывать на разбор жалко, надеюсь можно еще тушку полечить :-)).
Re[Netwatcher_2]:
вот, может пригодится...
http://www.xela.ru/2013/01/err-99-i-drugie-kody-oshibok-kamer-canon-eos/
