ремонт байонета canon 1000d
Всем привет. Проблема следующая: у меня фотик canon 1000d (главная проблема), а байонет (точнее "ушки" за которые цепляется объектив) по умолчанию у него пластиковый. Со времени пользования пока стояли объективы с пластмассовым байонетом (кит и тамрон 18-200) проблем не было, но как только взял сначала металлический переходник на М42, потом тамрон 18-250, два уха обломилось. В нете нигде не смог найти решение данной проблемы кустарным методом. Конечно помогло бы пересаживание с мертвой тушки другого фотика байонета, но донора хрен найдешь. Для начала решил разобраться как там все устроено, пощупать ручками. Проклял все пока раскручивал 5ть болтиков, которые держат металлическое кольцо байонета. Они как приклеенные, все крестики свернул. Пришлось взять обломок полотна (от ножовки) по металлу с маленькими зубьями и пропилить все болты, нарезав их под плоскую отвертку, конечно кольцо покоцал, но на надежности его не отразилось. С трудом болты открутил. Пластиковое колечко, толщиной примерно 0,75 мм, приклеено (или отлито) прямо на металлическом кольце. Аккуратно его оторвал (но поломал по одному отверстию от болта). У данного колечка есть самое тонкое место с вырезом под контакт заземления (функционально оно не нужно при металлическом байонете, тк метал токопроводен). Ни один знакомый токарь или знакомый токарь знакомых моих не согласился такое выточить, говорят сильно трудоемкая работа. Стал ломать голову из чего его выточить. На глаза попался корпус от компьютерного блока питания, толщина примерно как нужна, материал алюминий – достаточно прочный, но при этом мягкий. Обчертил пластиковое кольцо иголкой от циркуля вместе со всеми отверстиями. Сначала высверлил дрелью сверлом примерно 5мм середину достаточно грубо. Потом стал обрабатывать надфилем, приводя к отчерченной линии. Добился того, что объектив стал туда (в отверстие это) входить и достаточно крепко держаться. Потом просверлил отверстия под болтики и два дополнительных отверстия под выступы на фотике, примерил это дело с металлическим кольцом. Когда добился во всем полного совпадения, вырезал это кольцо из основы обычными металлическими ножницами (ну очень тяжело, пальцы все болели). Кольцо конечно все покорежило, что б выровнять его, оббил молотком на плоской деревянной поверхности. И начал подгонять надфилем кольцо по кругу, пока колечко не подогнал к родному размеру. Вот и все, установил данное колечко вместо пластикового, прижал его металлическим, накрутил те же болтики и получил металлический байонет на canon 1000d. Я надеюсь данный материал кому-нибудь пригодится.
Вообще фотоаппарат этот не плохой, но я постоянно его дорабатываю для удобства, сделал наглазник из глазка от ФЭДа, заглушку (которая не блокирует встроенную вспышку) склеил из фомакса в гнездо вспышки, из толстого ремня наклеил на ручку накладку, что б толще стала (не удобный хват под большую мужскую руку), ручной ремень опять же под свою руку сделал.
Re[aermakow]:
классно. а фокусное расстояние, фокусировка и т.п. вещи не пострадали? толщина врядли совпала прямо в 0.01мм
Re[aermakow]:
А это не очень требуется -- идеальное совпадение рабочих отрезков. На современных объективах перебег за бесконечность -- бесплатное приложение к автофокусу, поэтому проблема (в виде ошибок автофокуса) возникает только при очень большом уходе толщины, порядка десятых миллиметра.
Другое дело, что такие лепестки байонета будут не очень долговечными (алюминий металл мягкий, со временем разболтается), и вполне вероятно, что однажды он схватит клина.
Помнится, было много споров, кто-то убеждал, что пластиковый байонет -- это не страшно. Вот наглядный пример (правда, с издевательством в виде переходника).
Re[aermakow]:
Хм... какой суровый изврат. Видел камеры, у которых опорная плоскость байонета прикрыта пластиковой накладкой, но чтобы "уши" пластмассовые...
Можно фото этой ушастой прокладки увидеть? Если сделана по уму - то на рабочий отрезок вообще влиять не должна, опоры для байонета на зеркальной коробке должны проходить сквозь неё.
А несоблюдение рабочего отрезка может повлиять на автофокус, но самое поганое - неизбежно повлияет на качество изображения, даваемого объективами с внутренней фокусировкой и большинством зумов.
Re[aermakow]:
по первому вопросу: фокусировка совсем не пострадала. по второму: метал достаточно прочный, я не думаю что там чистый алюминий, скорее всего сплав. довольно жесткий, но для обработки приемлем. по крайней мере точно крепче пластика. объектив садиться хорошо, плотно, не люфтит, пытался его даже расшатывать, хуже не стало.
Re[aermakow]:
Фотки фотика и кольца
Re[aermakow]:
забыл добавить важный момент, обязательно заклеить бумажным скотчем внутрянку фотика, чтоб мусор на матрицу и на зеркало не попал.
Re[Nukemall]:
от: Nukemall
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/368484
Там многие аффторы выливали на меня ушат помоев и утверждали, что пласмасска очень прочная и мудрый японец-инженер все продумал.
Только не учли, что там был не инженер, а маркетолог :)
Re[Bobcat]:
если человек купил фотик и в принципе даже потом не знает, как снимается стандартный объектив (есть у меня такие знакомые), то конечно им пофиг какой там байонет и вряд ли у них возникнут подобные проблемы, а если человеку камера это инструмент для творчества, экспериментов с осознанным подходом к выбору объективов (иногда самодельных) для каждого сюжета, то проблема пластикового байонета встает крайне остро. многие скажут, что нужно было брать камеру выше классом, но ситуации бывают разные и часто если человек взял такую камеру, то сделал это вполне с осознано и обоснованно (скорее всего финансовый аспект)
Re[aermakow]:
Через пропилы в байонетном кольце пыль будет хорошо засасываться. :) Залейте их воском или чем-то подобным.
Re[Domin]:
ты прав, хорошая идея, залью жидким пластиком (в смысле расплавленым в пистолете), а лишнее с верху срежу ножом. при разборке байонета выяснил, что по кругу байонета имеется щель. металлическое кольцо байонета не имеет уплотнителя, по этому пыль туда в любом случае засасывается.
Re[aermakow]:
Как говорится Респект и Уважуха!
У самого 1000D правда ломаться пока не собирается хотя юзаю объективы с пластмассовыми лепестками и с металлическими.
Но тем не менее решение (и красивое решение найдено)
