Последствия кадрирования при печати
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Приветствую! После кадрирования фотографии(отсекал лишнее, иногда по горизонтали, иногда по вертикали), на фото, при печати, образовались белые поля. Как можно решить эту проблему? Откадрировать фото, но избежать белых полей при печати.
Re[Olexine]:
Видимо только если кадрировать точно под формат печати. А иначе либо печать с полями и последующая их обрезка, либо увеличение при печати и печать без полей, но с потерей части изображения. Ну еще если поля очень маленькие, то можно изображение "растянуть" до печатного формата, но это на любителя...
Re[Olexine]:
от:Olexine
Приветствую! После кадрирования фотографии(отсекал лишнее, иногда по горизонтали, иногда по вертикали), на фото, при печати, образовались белые поля. Как можно решить эту проблему? Откадрировать фото, но избежать белых полей при печати.Подробнее
В какой программе обрабатваете/кадрируете и на чём печатаете (какой принтер, он свой - или распечатываете в лабе)?
В общем случае нужен ресайз точно под размер будущего отпечатка и/или печать без полей с включённой опцией "подгонка под размер листа", если нет уверенности в точном соответствии. При этом, если соотношение сторон картинки не совпадает с соотношением сторон листа, часть картинки неизбежно вывалится за край.
Re[alexandrd]:
Спасибо! Кадрирую чаще всего в ACD Systems
Re[dimon]:
