SONY SLT-A55V не резкие фотографии
На фотоаппарате SONY SLT-A55V установлен китовый объектив от minolta dynax 5 28-80. Очень часто фотографии, которые сняты в помещениях получаются не резкие. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Re[Светалик]:
от:Светалик
На обоих снимках слишком длинная выдержка для выбранного фокусного расстояния :!: Учитывайте правило 1/ЭФР при расчёте выдержки и всей экспотройки.
Да и это старый плёночный кит-объектив мягко говоря резкостью не блещет.
Re[Nеmо]:
Nemo, спасибо за ответ.
По поводу выдержки... если я ставлю выдержку короче, то фото получается слишком темным, хотелось бы снимать без вспышки. И еще, я собралась приобрести объектив SIGMA AF 18-200 MM f/3.5-6.3 II DC HSM SONY, если не сложно, выскажите свое мнение по этому поводу.
Посмотрите еще одно фото, выдержка короче, а мыло остается.
Re[Светалик]:
У Вас фокус на пол-метра примерно перелетает.
Re[Светалик]:
от:Светалик
Ну так вы подбирайте экспотройку так чтобы экспозиция была нормальная, или снимайте в приоритете диафрагмы тогда, всё равно в камжипег лупите. 18-200 качества вам не даст, только диапазон фокусных-на этом его плюсы заканчиваются. Хотите качества и чтобы зум берите Sony 16-80CZ
А минолтовский кит пора выбросить по моему
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
на нечетких фотографиях я не могу найти точку фокусировки.
Re[Nеmо]:
от:Nеmо
Хочется еще уточнить... я снимаю деток в саду, они все время движутся и я нахожусь от них на разном расстоянии, не очень понятно как корректно и быстро выставлять правильную экспотройку (((. А за инфу про объектив спасибо, только дороговато для меня на сегодняшний день.
Re[Светалик]:
от: Светалик
http://www.fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx#5
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
Спасибо, буду изучать!))
Re[Nеmо]:
от:Nеmо
Для начала и объектива типа Сигма 18-50 2,8-4,5 хватит, цейс ценой дороже самой камеры излишен для начинающего. ;)
Re[Светалик]:
от:Светалик
Указанный выше Сигма стоит 150 Евро новый, для меня подходит на твёрдую тройку, дусаю и вас устроит. Следите за точной фокусировки, чтобы она всегда на лице была. Еу и если портреты в основном снимаете посмотрите ещё на Минолта 24-85-24-105, у них боке не очень, но в помещении это не так важно, зато с о скоростью автофокуса и резкостью всё хорошо. 24-85 стоит 60-80Евро всего и минус по сути один - боке.
Re[Светалик]:
от:Светалик
Детки в саду движутся и далеко не всегда хорошо освещены, так? Вспышкой Вы работать не хотите, так? Отсюда следует вывод - купить светосильный объектив, скорее всего зум сигма или тамрон 17-50-2,8 (он обеспечит возможность снимать на коротких выдержках в плохих световых условиях) и поднимать исо до терпимых пределов на вашей камере. Сочетание высокого исо и светосильного объектива позволит Вам заморозить движение/шевеление детишек...
Re[Светалик]:
Второй вариант: Из EXIF-а к Вашим примером видно, что 2 из снимков сделани при фокусном разстоянии 55 мм, а третий - при ФР 70 мм. Из этом следует, что Вас может и устроит дешовый светлый фикс типа Сони DT 50/1.8 или Минолта 50/1.7 например. Выигриш по светосиле будет еще большим при минимальных затратах.
Re[Светалик]:
от:Светалик
Я же написал: Режим А, ISO - авто
Интересная информация
Спасибо всем, для меня очень важно услышать ваше мнение.
Re[Светалик]:
Вопрос оказался сложнее, чем я думала...
Беру тайм-аут для изучения материалов и выбора объектива.
По результатам отпишусь.
Всем спасибо за терпение и помощь.
Re[Светалик]:
Да ничего там сложного нет!:) или светосильный объектив или вспышка!! Или и то и другое вместе!! :)
Re[Светалик]:
Что делать? При съемке с радиосинхронизатором (RayLab) ничего не видно в видеоискатель, и на экране. Кадры получаются нормальные, но снимать в слепую очень сложно. Помогите пожалуйста!!!
Re[Шкурка]:
Ничего.
Насколько я знаю, эта сонька не поддерживает работу с радиосинхронизатором.
Sony официально считает это фичей, а не багом и править ничего не собираются. Говорят, что это любительская камера, и не рассчитана на студийную съёмку. Правда, в SLT-A57 эту функцию уже добавили. Можно, конечно, выкручивать выдержку в bulb, тогда экран светлеет, наводиться, потом не шевелясь выставлять нужную выдержку и вслепую снимать. По хардкору. Или надеяться на наших братьев-китайцев. Может, какой переходник сваяют.
Может быть, гуру ещё что-то посоветуют?
Непонятно только, почему вопрос задан в этой теме.
Re[Светалик]:
от: Светалик
Вы же автор - удалите этот вопрос и дело с концом...
