Друзья, помогите разобраться.
Есть Sekonic 358 и комплект синхронизаторов Pixel King. Каким образом их можно синхронизировать?
Варианты типа "если у Вас нет Pocket Wizard- Вы ....." не рассматриваются.
Как подружить Sekonic 358 с синхронизаторами?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Borisovna]:
конкретно с King увы не айс :)
вам нужно выход флешметра подключить к передатчику, а у King только башмак
потребуется переходник PC-sync на Горячий башмак
либо разбирать передатчик и соеденить PC порт напрямую с землей и центральным контактом ноги. Но потом нужно быть осторожным чтоб ничего не замкнуть.
если нет переходника и не будете паять, то возьмите любой простой триггер с входом PC sync и кабель с нужными разъемами
на крайняк, придется взять длинный кабель для вспышек и триггер вовсе не нужен
Re[iTuner]:
Проводами соединяли с ценральным контактом- не пускается
Простой синхронизатор,имеющий только один центральный контакт, не умеет управлять группами вспышек, что тоже неудобно...
Re[Borisovna]:
от: Borisovna
Проводами соединяли с ценральным контактом- не пускается![]()
Commlite ComTrig G430 самый доступный простой прибор с тремя группами
качественный, очень надежный и очень быстрый групповой триггер
у него есть и входы и выходы
поддерживает коммутацию до 300вольт даже на башмаке
сквозной ттл проход на верхний горячий башмак передатчика
версии Canon и Nikon
провода всяческие в комплекте, в том числе для запуска камер
$46 приемник с передатчиком и $27 каждый дополнительный приемник
кроме того с него можно запускать тестом именно те группы какие включены а не все сразу как у King
Re[iTuner]:
Огромное спасибо !!!
Re[Borisovna]:
King работает в группах только на камере спусковой кнопкой
тест запускает все группы сразу независимо от настроек
он не годится для работы с флешметром совсем :)
Re[iTuner]:
А как на Кинге запустить ТЕСТ?
Commlite ComTrig G430 только с EBay
Re[Borisovna]:
кнопка выбора канала и кнопка выбора группы нажимается одновременно
это кривой тест как и сам триггер
я давно с ними расстался и не жалею :)
а что мешает зарегистрироваться в пайпале и на ебее ?
к тому же можно купить и в другом инет-магазине оплата тоже пайпалом
