Аккумулятор Panasonic S005E
Всего 1 сообщ. | Показаны 1 - 1
Имеется аккумулятор Panasonic S005E
Перестал держать заряд, надулся. 5 лет отслужил.
Был заказан в китае аналог
Отказался заряжаться оригинальной зарядкой. Даже светодиод на зарядке не светится.
При заклеивании изолентой центрального контакта светодиод светится, но не заряжается.
Пошел по другому пути. Разобрал оба аккумулятора, отпаял платы от банок. В родном аккумуляторе с платы на плюс проводник в разрезе имел какую-то деталь в светлом керамическом корпусе примерно 6х3х1мм. Обозначение 91605-2 LC82AY-0. При отрывании точечной сварки развалилась. Звонится в обе стороны, сопротивления не имеет.
Вопрос 1 - что это за деталь?
Припаял родную плату к банке донора без нее.
Теперь при вставке в зарядку светодиод светится, но снова ничего не заряжается.
Через час примерно начинает моргать.
Как победить проблему?
