Решил я сделать панораму реки и вот что получилось:
При съемке на широком угле река прямая, как и положено. Если же, допустим, сделать панораму из двух кадров, то угол фотоаппарата по отношению к реке меняется, соответственно в каждом кадре река будеть течь под углом, а при склейке река ровной не получится.
Вот так вот. Получается панорамы далеко не всегда можно использовать.
Либо же я что то делаю не так
