Canon 30D, нужны полезные советы
Canon 30D не выставляет высокое разрешение в RAW
Добрый день, форумчане! Искал по поиску что-то подобное, но ничего не выдало. В ручную прошел около 40 страниц, тоже нет ничего подобного.
Имеется canon 30D, тушку брал не новой, но как уверял бывший владелец, что "отстрелял" не более 4000 кадров (брал я в марте 2009). Тушка внешне в идеале, проверил, вроде все работает, купил. За это время проблем никаких не было, до сих пор служит верой и правдой.
В общем проблема такова: заметил (почему то именно сейчас :D ) что не выставляет в RAW положенные 3504x2336, вместо них выдает 1728х1152. В "Menu" выставляю, указывает "RAW 3504x2336", но на деле, сделанное фото меньше (ShowEXIF пишет 1728х1152). JPG к слову как положено 3504x2336. Снимаю только в RAW, для последующей обработки.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Еще посоветуйте объектив. Сейчас стоит Tamron 17-50 (без стабилизатора, т.е. "первый"). Взял его, т.к. советовали что данный объектив очень резкий и очень хорошо снимает, но сейчас на деле зачастую имеются промахи, да и резкости не хватает. Может конечно настроить по хорошему надо.
Хотел бы отдать на юстировку и аппарат и объектив, но у нас (живу в Карелии) к сожалению нет сервиса, который бы сделал это, ближайший сервис - Спб.
В общем прошу сильно не пинать, я не "про" фотограф, а лишь любитель. Фотоаппарат в основном для домашнего использования.
Может у кого есть настройки фотоаппарата (для 30D) или может кто подскажет, как грамотнее его настроить, чтоб более лучшую картинку выдавал. По своему заметил, что в красный сильнее тянет... иногда лица получаются очень красными (вроде такое наблюдается за canon).
Если надо, завтра могу сделать несколько снимков (c exif), чтоб наглядно посмотреть.
Спасибо.
Re[Ghajini]:
Не умеет тридцатка S-RAW писать ;)
Если RAW, так только 3504 x 2336!
Re[Ghajini]:
Так шоу-екзиф вам показывает не размер РАВ, который он, ес-сно не может знать, а размер встроенного в РАВ жопег-превью. Вы конвертните РАВко, тогда всё на своё место и встанет и будет момент истины :D
Re[Ghajini]:
[УДАЛЕНО]
Re[Ghajini]:
ага, вроде получилось
закинул RAW в Лайтрум, он показал положенные 3504 x 2336. Экспортировал в JPG, тоже 3504 x 2336 получилось в конце.
тогда вопрос остался по объективу: правда ли что "Кесареву - кесарево", а "Кенону - кеноново"? Т.е. лучше купить именно родной объектив (например 17-55). Вообще я не гонюсь за Л-ками, меня вполне устроить из серии "дешего и сердито", думаю наверное самым лучшим выходом будет взять 50мм 1,4 или 85мм
Re[Ghajini]:
от:Ghajini
Хорошая камера, из кропа Кенон по картинке-цветопредаче одна из лучших.
В дальнейших моделях к сожалению пошли путём искусственных накруток софта оцифроки, да и мегапикселей всё больше и мельче (пиксель), как следствие картинка уже пошла более попсово-пластилиновой..
от:Ghajini
Может редактор коим Рав-ы открываете дурит ?
Залейте какйнить "проблемный" Raw на файло-обменник, ссылочку сюда, посмотрим, разберёмся..
Ибо здравые сомнения что Raw "коцаный", скорее всего там всё в порядке.
от:Ghajini
Да, верно советовали, Тамрон 17-50 старой версии (без VC) один из лучших штатиков на кроп но резкости-цветам-итп..
Но увы не исключён с этим объективом проблем-с в техническом плане, хотя и редко бывает. Основная проблема с Аф у них слабый узел привода, а точнее внутри есть дурацкий резиновый пасик на двигателе АФ, эта резинка может и быть причиной касяков с АФ. Если что "лечить" это можно даже собственными силами, ибо к счастью сей пасик находится прям за байонетом объектива, открутив коий (аккуратно, не задеть шлейфы когда кольцо байонета снимать с корпуса) будет на виду и легко доступен. Если резинка пасика плохо натянута, значит так и есть, она и дурит.. Кроме этого в объектив самостоятельно лучше не лезть, если причина не будет "на поверхности", то лучше думать о сервисе.
По поводу смены на другой объектив, то если решите таки менять свой Тамрон на что-то другое, недорого и лучше картинкой чем оный Тамрон советовать-то и нечего. Если от 20ти т. рэ и выше, то стоящие варианты есть.
от:Ghajini
Спасибо.
Дык всё просто.
Если уже чёта наколбасили в меню, то первым делом нать усё привести в порядок. Первым делом ищем пункт "сброс всех настроек", врубаем.
Далее настройка по порядку.
Ставим формат Raw.
В стилях изображения ставим "точное" и там забыть навсегда.
В меню изображения отрубаем нафик ВСЕ "улучшайзеры", типа приоритета светов, шумодав, итп..
В меню автофокуса, ставим "прямой выбор джойстиком", после оным джойстиком выбирайте одну центральную точку (глядя в визор) и там её и оставляйте.
Вот собственно и вся нехитрая настройка, остальное на режимах съёмки, естественно это не "зелёная зона" или "сюжеты", а хотя-бы "Р" а в идеале "А" или "М". В последних уже колбасится выдержка-диафрагма-iso-экспокоррекция в зависимости от того что снимаете и шо из этих параметров оптимально под конкретные съёмочные ситуации.
Re[Воин Каск]:
Воин Каск спасибо за расширенный ответ. Я в основном на "М" снимаю. на улице или при хорошем освещении на "Av".
В меню посмотрел, в настройки режимов, действительно был установлен на "Портрет" и накручено фиг пойми чего (это скорее всего жена у меня "экспериментировала").
а что ставить по:
1. Эффект красных глаз - Вкл?
2. АЕВ. Надо ли сдвигать с "0" в какую либо сторону?
3. WB. Баланс белого "Авто"?
4. Цвет. температ? у меня сейчас стоит 5200К (или в принципе, потом все равно послед. обработка будет)
5. Цвет. простр. sRGB или Adobe RGB?
Спасибо за понимание, приятно работать с такими людьми! Всех с Рождеством! :D
Re[Ghajini]:
от:Ghajini
а что ставить по:
ББ на авто, больше с ББ делать нечего не нужно, вы ведь в RAW снимаете, крутить в камере туда-сюда кельвин и прочее, это актуально только для жепега.. :)
По профилю если вы колбасите все кадры в ФШ и после не выходя с оного что-то с чем ФШ связан, печать например, тогда AdobeRgb нужен и оправдан.
В противном случае однозначно ставьте sRgb, так-к подавляющее количество устройств и программ работают какраз в sRgb, с другим профилем фото будет сильно отличаться от того что вы видели в редакторе и скажем в просмотрщике или браузере при выкладке в инет.
Вас так-же с Рождеством Христовым ! :)
Пс.Отредактировал вам заголовок темы на более актуальный.
Re[Ghajini]:
Для съёмки в РАВ имеют значение только выдержка, диафрагма, и поправка экспозиции. Ну, ещё способ экспозамера.
И ВСЁ.
Все остальные настройки влияют лишь на "приготовление" ЖПЕГа. Дело в том, что формально в ЖПЕГ влезет лишь 1/16 РАВа (ЖПЕГ 8-бит/канал, а РАВ - 12-бит/канал), и если нам нужен ЖПЕГ, то с большей частью информации придётся попрощаться. Вот настройками мы и выбираем, что выкинуть, а что оставить (говоря грубо информационно).
При наличии РАВа мы это можем сделать дома в конвертере. Выставить любой ББ, цвет, контраст, света, тени, шумодав, цветовое пространство, стили и всю прочую хренотень...
Поэтому всё за чем нужно следить при съёмке в РАВ- за экспозицией (чтобы ДД сцены максимально влез в ДД камеры), выдержкой и фокусировкой (ибо резкость особо не поправишь), ну и конечно, стараться ставить исходя из вышеуказанного минимально допустимое ИСО (ибо шумы резко гробят резкость и вообще всю информацию).
Экспозамер ставят в большинстве случаев либо матричный либо центральновзвешенный (второй за отсутствием мозгов предсказуемее, но в итоге невелика разница).
По поводу самой камеры - никаких нюансов и особеностей за 30-кой не помню, очень "вылизаная" камера, всё работает как надо, ничего не глючит, результат всегда предсказуем.
Т.е. с ней всё чётко - какие руки, такие и снимки.
По поводу объектива - Тамрон тот мазать может, но не больше среднестатистического штатника, а вот зато резкость у него действительно выдающаяся. Если бы вас не устраивали цвета или геометрия, тогда да, можно было бы посоветовать другой объектив. Но если речь про резкость - тут что то не так, ищите причину на месте - иначе, скорее всего, с другим штатником будет то же самое.
Да и советовать то особо нечего - Сигмы 18-50/2.8, 17-50/2.8, да родной 17-55/2.8 втридорога, причём разницу на снимках вряд ли найдёте.
С Рождеством!
Re[Ghajini]:
Кенон 17-40/4L
Re[Ghajini]:
O, замолвлю словечко о камере :)
У меня были 20 30 и 40.
20ку выманил друган до сей поры снимает только объективы покупает, 30ку оставил себе, 40 продал знакомой девушке правда намучилась она с ней.
Был первый Тамрон 17-55, не понравился геометрией и цветом (бурит) заменил на EF-s 10-22 весьма доволен
Мне собственно НРА гулять с камерой это хорошая связка для пейзажей.
Теле ещё люблю 85 135 портретики полепить, денюжка маломальски падает :D
Re[Ghajini]:
Купил 30D
Re[VIJ]:
от: VIJ
Купил 30D
Мудрое решение.
Re[Ghajini]:
от: sun6000
Мудрое решение.
Да?! Обычно, это не про меня.
Заглядывался на Никон Д90, но внезапно взял 30Д+1,8 50мм. Состояние нового, ну почти, очень достойный внешне и обслуженный. Понимающий человек пользовался. Изучаю потиху.
Re[VIJ]:
от:VIJ
Нормальный фотоаппат с хорошим старым кэнон-цветом.
если пейзажи или днем снимать то режим M iso100 f/6.3 1/500 - солнечным днем. Или в режиме Av - поставить +2/3Ev, в меню - там отдельно для вспышки также +2/3Ev
В меню для вспышки E-TTLII - выставлять Evaluative чтобы лица не пересвечивались, Average чтобы когда снимаешь сцену с яркими прожекторами - чтобы яркость прожекторов остальную картинку в темень не уводила.
При съемке выставить Metering mode - в Center weighted average metering (кнопки у маленького дисплея). Гистограмма - выставить для удобства RGB.
Проявлять равы проще в легкой и бесплатной программе Digital Photo Professional версии 3 там какой-то, у меня 3.14.15.0 (скачивается с сайта кэнон - есть и русская версия). Качество при сохранении JPG - 5-6, больше - я не вижу отличии при попарном сравнении.
Re[Ghajini]:
Попробую разобраться, давно в руки не брал.
Пытаюсь понять проблему, на 1/125 при 50мм, нет резкости, наверно шевелёнка - руки кривые, как-то исправить не получается.
Купил по подарочной цене 50д (20 баксов), не сдержался. Кстати, там тоже как-то не получается нормально снять.
Re[Ghajini]:
На штатив поставить, если все норм, тренироваться держать камеру, можно еще об стенку упереться.
Re[VIJ]:
от:VIJ
Хорошая цена, однако, и хороший аппарат! 8)
Зимой в мороз - меня всего колотит хоть и вышел из теплой машины, через минут 5, или из теплого помещения также, на 50 1.8 на 6.3 - смаз часто и на 1/160-1/200.
Летом если неспешно - 1 из 10 на 1/15 получается, 3 на 1/30.
Если спешить и быстро камеру поднять и щёлкнуть - то и на 1/200 смаз. А так летом 1/400 всегда нормально.
Шевеленка - это когда люди, машинs, ветки деревьев быстро двигаются.
Смаз - это когда неподвижный пейзаж. портрет без ветра снимаешь и камера трясется.
Нужно неспешно камеру поднять, выставить кадр и снять 1 или несколько кадров, можно серией (что-нибудь да выйдет нормально).
Re[VIJ]:
от:VIJ
Объектив 50мм 1.8 II ? Они со временем разбалтываются и перестают попадать.
Re[Ghajini]:
Я уже заметил, что руки трясутся, ещё зеркало хлопает. На 1/200 могу запросто размазать, а если это 135мм.... На Сони Р1 при тех же настройках - лучше.
Объектив 50мм 1.8 II продал, купил 1,8 СТМ. Я уже понял, что рукожоплю. Но с 50мм 1.8 II заметил, что много промахов, может стать где-то "между резкостью", кажется что всё ок, а на самом деле - не ок.
Когда брал 50д, цена для него была обычная, но продавец внезапно отдал 50мм 1.8 II в подарок и получилось, что у меня их два. Я разрекламировал его так, что чуть ли не передумал его продавать, и продал где-то за неделю. Ну и в разности цены получилось что я 50д взял за 18 баксов.
Также "недорого" купил 1,8стм. Сразу купил, потом пластик выставил на продажу, но был готов, что это произойдёт не скоро. А тут раз...., всё быстро. Повезло.
