Добрый вечер!
Появилась проблема со вспышкой,во время неполного нажатия на кнопку спуска для фокусировки иногда вспышка не подсвечивает ИК АФ,но камера подтверждает что фокусировка прошла,нажимаю дальше на спуск и вместо вспышки срабатывает ИК подсветка,получается темная картинка с красной ИК сеткой.в большенстве случиев все нормально,но иногда выскакивает такой сюрприз,в чем может быть дело?
Проблема со вспышкой canon 430 EX II
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Никита Солдатов]:
Контакты на камере/вспышке чистили?
нет,сейчас попробую
как таковая проблема осталась,но похоже что она на самом деле в контактах,так как если она появляется,то не проподает если камеру не шевелить,но исчезает если пошевелить вспышку в гнезде в приделах люфта...
от: Никита Солдатов
Не слабый у Вас люфт, однако...
У меня вспышка 420ЕХ, камеры 5д и 20д с ней обнаружил следующее :
1.подсветка АФ не работает в режиме следящей фокусировки AI Servo
2. в других режимах подсветка АФ работает при выборе центральной , крайних точек или автовыборе , при ручном выборе точек в середине сторон ромба точек АФ подсветка АФ не работает.
Возможно и с 430 также.
Прочитал еще раз ваше сообщение, похоже у вас контакты.
у меня тоже 430 вспышка ,но не могу добиться чтоб работала серией,хотя менее дорогая metz работает.тоже у друга на 5д.может знает кто причину?
Re[sergei70]:
Инструкцию не пробовали читать, про кнопочку высокоскоростной синхронизации/серийной съёмки..
Re[Rus2k]:
прочитал не нашел. спасибо. сейчас ещё почитаю-поищу.
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты
от:Никита Солдатов
как таковая проблема осталась,но похоже что она на самом деле в контактах,так как если она появляется,то не проподает если камеру не шевелить,но исчезает если пошевелить вспышку в гнезде в приделах люфта...Подробнее
Поищите в сети , есть много проблем связанных что-то-вроде с плотностью прижатия в башмаке .. контактов , есть много решений , люди что-то там разбирали и делали с пружинками для прижима котактов (но это часто с 580-ми)...
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
Именно с 580ЕХ II.
У меня метцы 54 и 58, также 550ЕХ отлично работали на всех камерах, а эта с Д30 - как получится.
Re[Alex Moure]:
Сначала спиртом протереть контакты. Потом винты подтянуть. А уж после, если первые шаги не дали результата, разбирать...
Re[Domin]:
А кольцо повернуть для блокировки не забыли?
Всем привет помогите с проблемой Уже пару лет снимаю с 430 вспышкой от Кенона Стояли аккумуляторы Acme Power 2600
С недавнего времени пыхала через раз (тестовая или стартовая красная кнопка гаснет и некоторое время не загорается) Чем больше пыхов делал тем больше ждал пока вспышка будет готова и красная кнопка загорится. Решил что батареи умерли. Купил Acme Power 2700 после полной зарядки в одноименном зарядном устройстве. Вставил. Сделал десять вспышек и красная кнопка потухла на несколько минут. Потом загорелась, еще пару пыхов и опять не горит. Перезаряжал и пробовал несколько раз. Старые батареи ведут себя так же
Так вот вопрос проблема в батареях (может 2700 не подходят) или во вспышке И либо попробовать купить другие аккумуляторы либо нести вспышку в ремонт либо покупать новую, что очень не хочется. ПОМОГИТЕ!!!!
