Помогите определиться: Дорогой ТТL или дешевый мануал.
У меня есть canon 5dm2+24-105+85/1.8 и вспышка canon 420EX. Для съемок свадьбы.
Хочу попробовать снимать с зонтом или софтбоксом, чтобы не было плоской картинки, но тут засада. 420 вспышка не имеет мануального режима.
Вот я и думаю, что взять? на 580 денег нет. можно взять какого-нибудь дешевого мануального китайца чисто под зонт с ведушим числом за 50, можно взять такого же китайца с ТТЛ но стоить он будет уже как 430, или все же 430, но тогда ведущее будет поменьше.
Помогите определиться с выбором.
И вообще интересует, насколько важен ТТЛ? Можно ли снять всю свадьбу на мануале?
Re[ModestUz]:
через зонт или софт ттл бесполезен.
и да. можно снять всю свадьбу на ручных настройках пыхи. более того - это гораздо проще чем вам кажется)))
Re[Mioro]:
от: Mioro
100%
Re[Vallerii]:
А с чего это вдруг с зонтом ттл бесполезен? У меня так полезен.
Re[Sanderrays]:
В мануале мороки меньше.Имхо.
Re[ModestUz]:
Не забываем что в 580 и в 430 есть HSS, что просто необходимо в сва репортаже. Ведуще 430 с головой мощности хватит для любой сва сьемки, а 580 все же удобнее.
Re[ModestUz]:
купить мануальную дубовую неубиваемую сверхнадежную легендарную вспышку типа вивитар 285 за три тыра новую или за пару тыр секондовую (она же кактус 36) религия не позволяет???
засунуть ее в софтбокс 40х40 и поливать за всю мазуту!
PS мануал рулит )))
вон, оно все в сборе на переднем сиденье вместо водилы лежит
он же в мануале - 1\4 мощности
перед проходом в зал регистрации - в ПВУ кусок софта даже видно
Re[ModestUz]:
от: ModestUz
Чё , правда нет М ?
Неверитса что-то , ну если и нет , берем колодку с центр-контактом или закрываем 4-дата контакта и уже "мануал" на 420-й,... тоесть она всё равно будет лупить на всю катушку (которая в зонт,.. та ещё "катушка")... если уж даже вдруг света она дофига лупит (что неверится как-то) - то отодвигаем стойку с зОнтом , и всё ...
тоесть нужен какой-нибудь вроде "Поиска" держатель с колодкой на 2 контакта
но мне всё равно не верится что нету М
Re[ModestUz]:
Уменьшать мощность можно и в ттл режиме.
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
Чё , правда нет М ? Неверитса что-то , :
как-то попала в руки, был шмастер-класс, долго разбираться было некогда, но факт непригодности к мануальной работе был налицо...
Re[Sanderrays]:
от: Sanderrays
от: Vallerii
Радиосинхронизатор с поддержкой ТТЛ я по деньгам точно не потяну.
от:Аlex_Moure
Да и закрывать ничего не надо, на радиосинхронизаторе 1 единственный контакт, но бегать по хрущевке, заставленой мебелью со стойкой и искать нужное расположение - удовольствие вряд ли из приятных. Эдак я после первого же полета пошлю зонт в топку. И скорее всего буду не прав. Да и перезарядка у 420 после пыха во всю мощь занимает порядка 6 сек. неоперативно.
420 менять надо однозначно, или дополнять. Но вот стоит ли брать 430 (у нас около 300 дол) только из за М режима, когда можно взять стороннюю за 120 дол с большей мощностью вот в чем вопрос?
Re[alex_mic]:
от:alex_mic
PS мануал рулит )))
Там где я живу выбор не большой. Да и в фотосъемке я только делаю первые шаги. Религиозно ни к чему не привязываюсь, но боюсь найти подобный вивитар в моей стране будет невыполнимой задачей.
Re[ModestUz]:
а TTL шнурок потянете? Берите 430, и на всю жизнь хватит.
Re[Kladyk]:
от: Kladyk
Удивительно, но HSS есть и 420. И ведомой вспышкой она тоже быть может. А вот мануала нет.
от: Kladyk
ТТЛ шнурок есть, но короткий, для кронштейна вспышки. Найду ли длинный - не уверен. И все же думается что мануал удобнее будет.
Таки думаю что для зонта возьму дешевую китайскую без ТТЛ и буду копить на 580.
Re[ModestUz]:
Для зонтов действ. лучше дешевые с мануалом.Все равно они так часто работать НЕ будут,чтобы говорить об их сроке службы.
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moure
Чё , правда нет М ?
вместе с расстоянием меняется и характер света, а следовательно и светотеневой рисунок. так, 1.5 метровый зонт с расстояния метра мягкий, с 3м жесткий.
автору: купи дешевую йонгноу за 3тыс и синхронизатор за тыщу и не мучай себе мозг.
Re[ModestUz]:
от: ModestUz
А ножницы есть ? берем , режем пополам и удлинняем , только желательно взять провод , где оплетка есть, экранирование тоесть, что бы "землю" .... ну как там и должно быть , по умолчанию... или разьем взять РС (такой до УСБ был в мышках-клавах) , получится надо - чик короткий, надо - чик длинный .
от: ModestUz
Угу , а 420-й со стробо-штейна с лапухом или боксиком или тупо впотолок для подравнивания экспозиции, и заполнения и пр... будет гуд.
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
со стробо-штейна .
Вас ист дас стробоstein??? :cannabis:
Re[Alex Moure]:
Ему этого не надо, ему надо что бы мы лишь подтвердили его принятое решение купить китайскую пыхалку.
Re[Kladyk]:
Точно. Только она может пыхнуть, так что всю жизнь в глазах, мурашки бегать будут.
Лучше аналога, ничего нет. И все эти кактусы От лукавого.
ТТL - нужен, однозначно.
