Всего 79772 сообщ. | Показаны 8581 - 8600
Re[Command_com]:
от:Command_com
Задумал я к своему фотику Сапоп 6Д и объективу Сапоп 16-35 к поездке в Таиланд купить объектив Сапоп 70-200 2.8.
В магазине фотору при покупке продавец за 5 минут провёл пасы руками, сделал кучу тестовых снимков и приговаривая - вот видите всё попадает по фокусу как надо" протянул мне фотик. Я посмотрел снимки - действительно. в фокусе мишень была. Расплатился.
Днём пошёл фотографировать и обнаружил что объектив вообще ни разу в фокус не попал из десятков снимков. Очень сильный фронт фокус который не правится корректировкой внутри тушки! Приехал в тот же день покупки в магазин (13 февраля) я потребовал поменять объектив и протянул фотик убедиться лично. ПРодавцы убедились, но менять или возвращать деньги категорически отказались. Сказали только "давайте отправим в СЦ и там они отъюстируют и всё будет отлично, ну уж как крайний случай вынесут заключение о неисправности и поменяем объектив".
Ок, успокоившись, я тут же отдал им тушку и объектив для юстировки.
Когда прошло 4(!) недели я уже начал бить тревогу "отдайте фотик куда его дели?" неизменно ответы "пока в пути".
Я им говорю "вы чо ребята - мне уже 15 марта уезжать! я специально объектив к поездке купил!".
В итоге договорились что я из казани для в вылета в москву еду и заодно зайду в московский магазин фотору, заберу уже побывавший в СЦ Копия фотик с объективом, разумеется уже либо исправный либо с основанием для замены.
И что же вы думаете? В московском магазине выяснилось что СЦ копия вообще ничего не делала. Ни юстировки, ни проверки. Зато прикладывалась бумага "Объектив исправен и в сервисе не нуждается".
И снова в магазине только уже в москвском вместе с продавцами делали тесты и ообъектив вообще не попадает - дикий фронт фокус! И тут же выяснилось что мои настройки и крайние значения корректировки в тушке стоят нетронутые как я и выкрутил их в крайние положения! Это говорит о том что в СЦ аппаратуру даже в руки не брали!
Плюнул на всё - за 4 часа до самолёта поехал в СЦ Копия лично. Показываю фотик, показываю снимки, показываю их бумажку и спрашиваю "что ж вы гады делаете?" - а они - "ничо не знаем - мастер дал такое заключение значит так оно и есть".
После вызова начальства уже менее категорично но столь же повергающее в отчаяние: "Извините но сейчас суббота а мастеров нет никаких". А у меня самолёт уже горит.
В общем так и уехал с неисправным и совершенно новым объективом...
выводы
раз СЦ Копия единственный АСЦ Сапоп который делает гарантийный сервис то фактически пользователь Сапоп остаётся один на один со своими проблемами. СЦ Копия вообще ничего не сделала.
Как быть? жаловаться в головной Сапоп? Дело принципа уже.
По человечески обидно... Отдать такие деньги и получить в дорогу пару кило особо хрупкой ненужной стекляхи... А менеджерам доверять не стоит, лучше вежливо отказаться от их помощи и проверить всё самому.
Re[Command_com]:
от:Command_com
выводы
Кстати, с практикой выдачи подобных заключений "Копией" сталкивался сам. Они часто даже не смотрят, что там прислал магазин, а просто пишут бумажку в ответ. Помогает только личный приезд, тогда делают, хоть и не сразу.
Re[Justin]:
ну блин вотжежгомосеки а! так блин как ни юстирую а они всё равно в копию отсылают - замкнутый круг! да ещё столько времени потерял!
Re[Justin]:
Обзорчик 6D может уже был
http://www.michaelstringer.co.uk/blog/?p=52
Autofocus
Much has been said about the 6D’s focus deficiencies in comparison with the 5D III. Of course 61 vs 11 AF points is a substantial difference – as is the fact that the 6D only has 1 cross sensor in the centre while the 5D III has 41 of them. Before using the 6D at a recent wedding I read that the 6D’s centre AF point was particularly sensitive and I can confirm that it definitely is. Whether it is better than the 5D III is debatable but I can say that I had little problem achieving focus in near darkness (12800 iso) with my Canon EF 85mm f/1.2L lens. The keeper rate wasn’t particularly high but that is more to do with subject movement and extremely shallow depth of field – the AF didn’t seem to hunt or fail at all. I also had no problems with the outer AF points in good to lowish light but at the first dance (particularly poorly lit) they can’t be relied on, but I can live with that since I don’t mind using the centre point and then cropping in post for a better composition for reception pictures. The biggest issue with AF compared to the 5D III is servo AF – the lack of AF points and the fact that they are not spread very wide across the viewfinder means that following objects and maintaining correct focus is very hit-and-miss. Definitely an issue for sports photographers but others will have to decide if this is an issue for them. As for wedding photography; I much prefer the 5D III when the bride and groom are walking towards me down the isle, but most of the time people are fairly static and the 6D’s focus does lock on very quickly.
Re[Salosd]:
от:Salosd
Юрий по моему слишком много синьки в фото.
По крутил на свой лад, вроде реалистичней получилось.
налетай, торопись, покупай живопИсь! :D
Re[Vаsilisk]:
от: Vаsilisk
. Вон ветку уже загубил перспективную, причем сам же виноват флудом про 1/8000 :)
тебе же на твой *перспективной флуд в перспективной ветке*
модератор уже раз ответил?
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=8990966
иди снимай лучше
учись фотографировать на кенон 5М3 ))
Re[Justin]:
Да, с 70-200 конечно обидно. Это отличный объектив, если работает как надо. Только на практике объектив чаще всего и ни при чем, чаще тушка. А в магазинах всегда так. Мне в фото.ру в КРР упорно пытались впихнуть сигму 24-70 с диким бэк-фокусом. Благо у меня хватило ума самому разобраться и съездить во второй магазин, в котором точно такая же сигма работала куда лучше. Тут уж сам о себе не побеспокоишься - никто не побеспокоится.
ЗЫ: про 24-105 не надо защищать этот объектив, он в принципе не плох по ТТХ, просто я не разделяю энтузиазма съемки на кит. Как только человек надел кит - ему надо смириться с тем, что и результат будет такой же усредненно-универсальный, как и его объектив. Хотя чисто статистически среди них будут и интересные фото. То что его фотору впихивает с 6д продавцов не сильно красит, но опять же, маркетологи положили, что 6д должны покупать начинающие любители, а они еще не знают, будут ли снимать вообще.
Re[Command_com]:
от:Command_com
выводы
Вопрос:
А с другими объективами на вашей тушке все нормально с точностью фокусировки???
Re[Genuine Rat]:
от:Genuine Rat
Все равно не согласен. Был случай в родном загсе ( он не большой, размер зала 6х10) один "бомбила" не фотограф, а именно бомбила, забежал снимать церемонию с EF 70-200mm f/4 L IS, вы бы видели как он "професионально" мучился, но с важным видом- итог провал его съемки. А вот если бы не понты его и средненький 24-105 - главное умение....
Re[Justin]:
Я понял, это первая ветка созданная автором, потому так обидно, что её отфутболили, в соответствующий раздел.
http://club.foto.ru/forum/titlesearch.php?author_id=400444
Re[K.Bellerofont]:
от: K.Bellerofont
Это к чему ?
Re[Justin]:
Кто не прочитал весь офф, я не виноват. Всё удаляю. попрошу больше такие перепалки здесь не устраивать.
Re[Genuine Rat]:
от:Genuine Rat
Главное еще нацепить годный объектив. Хороший объектив - это куда больше, чем хорошая камера. С 70-200/2.8, к примеру, или 135/2 хоть от бедра стреляй: если не шедевр, то хоть приятно посмотреть.....
на ваши шедевры можно глянуть? особенно от бедра.
Re[Justin]:
зря наезжаете на Vаsilisk, наоборот радоваться должны, что он есть в вашей ветке. со стороны иногда лучше видно. многие пребывают в эйфории от покупки.
Re[Justin]:
Делал сегодня тестовые снимки. Ни как не могу запомнить настройки в С1 , при выключении камеры, сбрасываются настройки.
Пытался поймать собаку, она башкой крутила без остановки, что то пыталась донести до хозяина своим поведением.Проявил в лайтруме, ничего не трогал кроме как размер.
Re[BELG]:
BELG - воздушно!
Re[BELG]:
от: BELG
Пытался поймать собаку, она башкой крутила без остановки, что то пыталась донести до хозяина своим поведением...
центральной ловили?
Re[hatul]:
от: hatul
Вопрос:
да, с остальными всё ок. снимал ещё на 4 объектива
всем
вопрос
у нас в глухомани один магазинчик специализированный, и все почти есть в одном экземпляре... поехал )) нашел сигму 35 1.4 которую хотел и 6Д в наличии, но сразу спросил и ответили СЕРЫЙ, смотрю на производителя - Япония, меню на русском.. вот если потом прошивку менять буду как с этим?
Re[Command_com]:
от: Command_com
значит все-таки видимо дело в линзе, а не в тушке.
