Всего 79777 сообщ. | Показаны 78781 - 78800
Re[anikin_ms]:
от: anikin_ms
На прикреплённых изображениях:.
Не получается фотки прикрепить. Но вроде всё подробно расписал.
Re[Justin]:
На фиксе просто. Убирается фронт или бэк - фокус. И на расстояние до снимаемой точки не зависит. Или вы хотите муху снять с трёх метров резко? Такого не будет, там другие "законы"...
Re[Justin]:
0,5 метра f1.4, примерно попал:
40 метров f2, сильный фронт-фокус:
Re[anikin_ms]:
Такое поведение объектива, можно ещё выдавать за божественный рисунок.
Re[anikin_ms]:
от: anikin_ms
Может в сервисе что-то могут с этим сделать?
Приветствую.
Очень похоже на неисправность.
Небольшие промахи это нормально, но у вас на дальних дистанциях примерно 5-10 метров промах, так быть не должно.
Объектив дорогой, стоит обратится в сервис и починить.
Обращаться лучше в АСЦ Canon. Адреса сервисов можно посмотреть на сайте Canon. (если живёте в крупном городе, то проблем не возникнет)
НЕ стоит искать адреса сервисов в "Гугле", "Яндексе" и т.д.
Re[anikin_ms]:
от:anikin_ms
Здравствуйте! Есть проблемка: купил б/у canon 50 mm 1.2, накрутил его на свой народный фул-фрейм. Снимал в основном людей в полный рост или ближе. Диафрагму обычно больше 1.6 не открывал. Резкость не всегда устраивала. Решил распечатать линейку и пофоткать её со штатива. На дистанции 0,5 метра вроде попадает. Но по мере увеличения дистанции до объекта всё сильнее проявляется фронт-фокус. На 3-х метрах ввёл коррекцию в фотике +2. Стал попадать. А потом сфоткал из окна соседний дом (дистанция метров 40) - вообще мыло. Чтобы картинка получилась такая же резкая как при фокусировке в live view пришлось ввести коррекцию аж +16. Но с такой поправкой на средней дистанции естественно получился бэк-фокус. Т.е получается, что нельзя настроить поправку автофокуса так, чтобы на любых дистанциях всё было хорошо? Коррекция должна быть переменная от 0 до +16 в зависимости от дистанции фокусировки. Я пока оставил +2 чтобы в основных рабочих диапазонах хотя бы нормально фокусировался. Может в сервисе что-то могут с этим сделать?
На прикреплённых изображениях: мишень с расстояния 0,5 м. Дом с расстояния 40 м. По центральной точке. Без коррекций. Диафрагма 1.4.
для начала ознакомьтесь с первоисточником
https://cdn.static-bl.com/images/manual/Canon-AF-Micro-Adjust-Guide.pdf
Re[anikin_ms]:
Не парьтесь, с этим ничего не сделать, в сервисе только изгадят, снимайте в liveview, рисунок божественный
Re[Лщтыефтешт]:
Не получится к сожалению. liveview слишком долгий((
Re[anikin_ms]:
от: anikin_ms
это смотря что снимать
два выхода - смена тушки на 5д4, смена объектива
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
Есть и третий, самый дешевый, - снимать на то, что есть
Re[Justin]:
Re[AndGenn]:
от:AndGenn
Re[AndGenn]:
от:AndGenn
Re[unreal]:
от: unreal
Ознакомился. Там написано, что регулировку нужно производить либо на самом часто используемом расстоянии либо фокусное расстояние умножить на 50. Для полтинника получается 2,5 метра. Я в принципе так и делал, на 3-х метрах настраивал. Допустим оставлю поправку +2. На самых популярных расстояниях 2-5 метров всё будет Ок. Но если начинаю снимать что-то вдалеке, то получается полный трэш(((
Re[anikin_ms]:
от:anikin_ms
там о том и написано, что в случае необходимости перенастраивать на другую дистанцию...
честно говоря, мне не совсем понятно, для чего что-то снимать полтосом на диафрагме 1.2 на дистанции в 40 метров... 50/1.2 под портреты заточено, настройка на 50 фокусных - самое то для портретной фотографии
а под всякое странное хватило бы и 50/1.8, разницы на 40 метрах никто не увидит ))
Re[anikin_ms]:
от:anikin_ms
...Ознакомился. Там написано, что регулировку нужно Допустим оставлю поправку +2. На самых популярных расстояниях 2-5 метров всё будет Ок. Но если начинаю снимать что-то вдалеке, то получается полный трэш(((
В официальном кеноновском сервисе объективы тоже юстируют на одном расстоянии. На других дистанциях, если мажет, рекомендуют поджимать диафрагму.
Re[Justin]:
Настрою для 3-х метров. Всем спасибо за ответы!)
Re[Justin]:
разбавлю серьезные разговоры не серьезной картинкой))
Re[AndGenn]:
от: AndGenn
Очень даже серьезная картинка.
Рерих ассоциативно вспомнился.
З.Ы. Птицу вшопили?)
Re[V-K]:
от: V-K
Нет, дятел местный, кто то из хищных. Парил спокойно. Я надеялся, что подлетит поближе, но не дождался.
